Napájení telefonu v držáku na skle
borekb
Re: Napájení telefonu v držáku na skle
Já to se svou šikovností určitě dělat nebudu :), ale předám to dál. Díky moc za informace.
Mondeo 2.2 Titanium (2006)
- C-Maxis
Pripomenu, ze obcas z toho vydechu jde teply vzduch a nektera zarizeni jsou na vyssi teploty citliva.
Moje PDA (LOOX) obcas hlasi, ze teplota baterie je ponekud vysoka. Ale mobil a navigace nevim ...
Umisteni mam taky vpravo od volantu na stredovem vyfuku.
borekb
Navigaci samotnou bych asi umístil na palubní desku, ne na sklo (Garmin dodává takové malé černé kolečko, které se přilepí na palubku a navigace se na něj pak přisaje stejně, jako kdyby se dávala na sklo).
- Yeshterr
Já měl na mysli jen tudy vytáhnout přívod, s tím teplem souhlasím.C-Maxis píše:Pripomenu, ze obcas z toho vydechu jde teply vzduch a nektera zarizeni jsou na vyssi teploty citliva.
Limited edition GHIA MÍNUS
borekb
Tak jsem k pedálům strčil hlavu co nejblíž, ale průchod nahoru ke sklu teda nevidím. Je tam takový černý kryt a nic vidět není, ani od řidiče ani od spolujezdce. Mluvíme o Mondeu Mk3?
- Yeshterr
Jasan, MkIII, ale já nemyslel, že uvidíš tu mřížku, je tam vidět ta rozšiřující se roura od klimy, co ti k přednímu sklu přivádí vzduch tou mřížkou a je zespoda k palubce snad přišroubovaná či co, Už přesně nevím. Já Ti to zkusím zítra odpo vyfotit a večer to sem mrsknout, ok?
borekb
To by bylo naprosto perfektní, dík!
- Yeshterr
Ráno jsem k pedálům strčil naslepo foťák a mělo by to být toto:
- Yeshterr
Jestli na to nepospícháš, tak až budu mít víc času, vlezu tam a zkusím vymyslet přímo kudy by se tam nejlíp dal kabel natáhnout. Každopádně tam vidět je, před tímto focením jsem nic nesundaval a rovnou fotil
borekb
Pane jo tak z těch fotek nepoznávám vůbec nic, zkusím tam taky nějak strčit foťák a něco blejsknout, žádné kabely ani železa jsem pouhým okem neviděl :)
Počkat určitě můžu, díky!
- Yeshterr
Zkus si odšoupnout dozadu sedačku řidiče, zalézt tam po zádech a omrknout to na vlastní oči, pak budeš mít nejlepší představu. A koneckonců to můžeš blejsknout taky, pak to sem dáš a něco vymyslíme
borekb
Nějak teď nebyl čas se tomu věnovat, ale když už jsme u toho, nevěděli byste na Pardubicku o nějakém šikulovi, který by podobné vychytávky dělal? Např. bych ještě rád "přeprogramoval" knoflík na svícení tak, aby režim Auto znamenal automatické zapnutí světel podle zapnutí motoru a světelné čidlo na čelním skle jen řídilo podsvětlení budíků...
borekb
Jen aby otázka nezapadla, nevěděli byste o šikovném člověku na Pardubicku, který by podobné vychytávky uměl udělat?
