LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
Mira
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Mira » 17.09.2011 07:21
Tak mas pravdu ze to videt neni, ale spravne bys u toho vicka mel mit zlutou samolepku se znackou LPG stejne jako tu vetsi kulatou na zadnim skle. A co se tankovani tyce tak rychle zjistis, ze rychlejsi bude si natankovat sam ;-) Na nekterych stanicich musis volat obsluhu, ale ja uz si v 90% tankuji sam.
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 17.09.2011 12:33
kdyz odmontujes vicko nadrze uvidis ukazatel, a ten se da polohovat u vetsiny systemu...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Klvys
Příspěvek od Klvys » 17.09.2011 14:12
Ja nemam flashube a nepoznávam žadné problemy i když to nemam od počatku to auto.Ja mam nadrž okolo 60L dokazal jsem tam nacpat cca 56,7 L občas nechavam dojet ten plyn až do konce než to začne pípat že dochazí a přepne se to.Na červenou když se rozsvítí najedu ještě 150 km cca. a na plnou nadrž cca.530 km.
Black66
Příspěvek od Black66 » 18.09.2011 18:48
Stalo se někomu, že vám natankovali větší objem, než je objem nádrže?
Plyn máme v druhém autě dva měsíce, před tím žádné zkušenosti. Z manuálu vím, že využitelný objem je 80% objemu nádrže. Nádrž vyjíždím, až to přestane jet a při posledním tankování tam dostali víc (o 0,6l), než je objem celé nádrže.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
jimm
Příspěvek od jimm » 18.09.2011 18:57
víc jak 80% natankuješ ale víc jak objem nádrže to asi ne,to spíš špatně seřízenou pumpu :nixw:
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 18.09.2011 21:58
dalsi koho obrali ... je spousta pump co slevni plyn o 20haliru proti konkurenci ale oberou Vas na objemu :-)
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 18.09.2011 22:05
to Milan86 - gratuluji k namontování LPG do auta , je vidět ,že se HL propan zlepšil po stránce zakomponování systému do motorové části.
Ohledně toho plnícího hrdla - sice to není až tak vidět ,ale poznáš sám při tankování ,že to není výhra mít to tak dole ,špatný přístup. Nejlepší je to v zimě ,když tam budeš mít zmrazky :palec_dolu: a druhá věc ,nakup si spousty víček do zásoby ,dost často se zapomínají na čerpačkách :lol:
Black66
Příspěvek od Black66 » 18.09.2011 22:20
Jezdím pořád k jedné - tam co mně to montovali (mám tam slevu :palec_nahoru: ). A vždycky to tak nějak sedělo.
Mošna
Příspěvek od Mošna » 19.09.2011 14:31
Přátelé, v plynoservisu, kde mi montovali LPG mi po telefonu tvrdili, že kdybych měl špatnou Lambdu 2 nejelo by to dobře ani na plyn, protože můj plyn se lambdou 2 řídí. Je to možné?
Mám AC Autogaz Stag300 plus...
Jinak ve středu jdu do servisu, tak uvidíme, co mi tam řeknou...
Ford Focus Combi 1,6 74kW 03/2001 Silver
Od dubna 2010 jezdím na LPG
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 19.09.2011 14:54
a tak jestli ti treba ta zastavba nejak blbe nekostri lambdu treba ...
MH30
Příspěvek od MH30 » 19.09.2011 14:57
Dej si dotaz na diskuzní fomum AGC Strakonice. Stag distribuují, budou vědět. Nebo přímo zavolej Ing. Patakymu.
http://www.lpg-autogascentrum.cz/forum/
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 19.09.2011 16:11
Mošna píše:Přátelé, v plynoservisu, kde mi montovali LPG mi po telefonu tvrdili, že kdybych měl špatnou Lambdu 2 nejelo by to dobře ani na plyn, protože můj plyn se lambdou 2 řídí. Je to možné?
Tak tohle by mě zajímalo jak to je. Já mám druhou lambdu nefunkční a jsem objednanej na montáž za 14dní právě do AGC Strakonice. Po telefonu mi říkal, že druhá lambda není zapotřebí, že se používá ta první, tak nevím. Dej prosím vědět jak jsi dopadl. Budu mít namontovanej stejnej systém. Dík
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
Mošna
Příspěvek od Mošna » 20.09.2011 10:28
Ještě jsem včera zkoušel diagnostikovat a zdá se mi, že labda 2 má slušný průběh (ale nemohu zaručit, že není mrtvá) nenašel jsem nikde, jaké hodnoty má vykazovat. Zkoušel jsem to na osciloskopu ve ForDiagu.
Co je divné, a už se to tu též kdesi řešilo je, že při sešlapování plynového pedálu na neutrál a provozu na benzín, mi narůstají otáčky do jisté úrovně (okolo 2500) a pak se nárůst zastaví nebo dokonce lehce poklesnou, přestože dále přidávám plyn. Ale na osciloskopu je krásně vidět, jak sešlapuju plynový pedál a jak se klapka otevírá. Takže asi vylučuju něco jako zasekávání lanka nebo špatný potenciometr na klapce...
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 20.09.2011 17:59
stejne priznaky ma taky maly tlak v benzinove liste.
bud vadne cerpadlo nebo spatny filtr.
troufam si rict ze kdyby byl jeden vstrik trochu zaneseny tak se to roztoci dal nez k 2,5tis ...
Mošna
Příspěvek od Mošna » 21.09.2011 08:00
Díky el_Barto, před časem jsme měřili tlak a byl na volnoběh 4bar a při zvýšených ot. okolo 6bar a to se nám zdálo i hodně, než nám ve Fordu řekli, že to je u Focusů normální. Ale leccos se mohlo změnit...
Zpět na „Motor“
