Životnost motoru 1,6 16V 74kW
Mařan
Jezdím s FoFem r.v.2000 s motorem 1,6 16V 74kW, najeto 296tis.km navíc s přestavbou na LPG najeto 200tis.km. Máte někdo na FoFu nalítáno přes 300tis a jak vám jede? Případně, co vše jste již vyměnili? Jak dlouho ještě může vydržet? Dokáže jako Felicie 400tis za 16let? Není to příliš vysoko nasazená laťka pro FoFo?
- pbjun
Re: Životnost motoru 1,6 16V 74kW
Mam 401tis... Motor jsem menil cca 16tis km zpatky. Ale jsem si jisty, ze kdyby se predchozi majitel skutecne staral jak mel tak ten motor jeste jezdi... Problem je v tom, ze vetsina techto motoru je utahana - vytaceni za studena, pouzivani nevhodneho oleje, pretahovani intervalu vymen, tankovani nekvalitniho paliva a podobne. Jinak pokud Ti jeste nezere olej tak mas km poctive a o motor bylo pecovano spravne - starej se takto dal a jeste 100tis nalitas bez vetsich potizi. Do vymeny motoru jsem menil jen vyfuk vc. katu, cidlo rychlosti a civku sem menil az tedka po vymene motoru...
- Ali0299
1.6 16V rv.2000 najeto 215000km koupen před 5 a půl rokem a bylo najeto 82000km Dovoz z D ale koupil jsem v CZ takže KM možná nesouhlasí
výměna, oprava:
volnoběžnej ventil, alternátor, startér, termostat, víčko na expansce, ložisko v levém předním a zadním kole, čidlo tachometru, pravá poloosa, 2x vlnovec, + údržba ( čepy, brzdy ,... )
výměna, oprava:
drobeczek
310 000 km opravy- altík, cívka, tlumiče, ložiska, baterie, repas přední nápravy
paaafka
Já mám fofika rok, doteď lítal naprosto úžasně až do teď.
V tudle chvíli sháním nový motor a to jsem měla nalítáno něco málo přes 200.000.
Ovšem není to vina fofíka nýbrž původního majitele.
- Thomas_333
1,6i, 16v, 101PS s chipem na 111PS (dělal původní majtel..
) Najeto necelých 293tis.. Já osobně fofíkovi najel 150tis. Na 1000km bere 3dcl oleje, na motor jsem krom svíček a rozvodů nesáhl (doufám, že v ani nesáhnu..) Jináč jedna závada - regulace v alternátoru, oprava 700kč. Tlumiče, destičky, kotouče, čepy atd. brát v potaz nemůžem... spotřební zboží. Tákže asi jsem narazil na zlatý kousek! Doufám!
- Thomas_333
Thomas_333 píše:1,6i, 16v, 101PS s chipem na 111PS (dělal původní majtel..) Najeto necelých 293tis.. Já osobně fofíkovi najel 150tis. Na 1000km bere 3dcl oleje, na motor jsem krom svíček a rozvodů nesáhl (doufám, že v ani nesáhnu..) Jináč jedna závada - regulace v alternátoru, oprava 700kč. Tlumiče, destičky, kotouče, čepy atd. brát v potaz nemůžem... spotřební zboží. Tákže asi jsem narazil na zlatý kousek! Doufám!
A zapomněl jsem ještějc na obě poloosy, byly pokroucené, když se mi fofík dostal do rukou.
