Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Dav
Příspěvek od Dav » 10.09.2011 21:45
No take bych ten modul rad vyreklamoval, ale po precteni diskuze o problemech s "chytrym modulem" je to asi zbytecne, nikdy ten modul nebude fungovat na 100%, jedine to vyresi to rele.
viz diskuze:
http://www.e-xenony.cz/prislusenstvi-k- ... led-svetel
Take zde na foru meli nekteri problemy s blikanim nebo nesvicenim :roll:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.09.2011 09:45
Dav píše:Led svetla se rozsviti v druze poloze klicku, jak se rozsviti vsechny kontrolky a zhasnou cca 5s po vytahnuti klicku, takze parada:
to je nejake divne
mne sa DRL rozsvietia az po naštartovaní a nie po otočeni kluca do II polohy..a takto by to aj malo byť, pretože ten modul je tam okrem ineho aj na to aby DRL rozsvietil až po zvyšení napatia na akumulatore od alternátora..
ked vypnem motor, svetlá sa vypnú... a o nejaké dve sekundy sa ešte na chviločku rozsvitia.. je to vtedy ešte aj trošku počuť, že sa riadiaca jednotka alebo čo to je "ukladá na spánok", vtedy sa ešte tiež trošku zrejme zvýši napatie na akumulátore..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.09.2011 10:41
Quickie píše:
to je nejake divne
Funguje mi to naprosto stejně. Má to pracovat na bázi zvýšenýho napětí v síti a ne na spínaným +12V.
Dav
Příspěvek od Dav » 11.09.2011 15:39
Tak jak pise Quickie to funguje, kdyz je plus dratek na baterce.
Jenze ja ho mam pripojeny v pojistkovce, kde po vlozeni klicku do druhe polohy se teprve aktivuje napeti.
No viz vyse jsem popisoval, proc to tak mam :wink:
bivn
Příspěvek od bivn » 14.09.2011 09:22
Zdravim,
svetla jsou pekna ale vydrzi malo, po 9 mesicich reklamoval jsem leve (vymena za nove) a za 5 dni odeslo prave a to jezdim malo cca 10000km rocne.
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sj-2 ... omologace/
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.09.2011 09:55
Může to být kus od kusu. To se občas stává.
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 18.09.2011 12:03
noo, ja mám denné svetlá (ževraj životnosť zaručená do skončenia životnosti vozu :hhura: ) a už som po cca 2,5 roku musel postupne vymeniť oba štartéry...nejak blbli a chvíľu to svietilo, potom chvílu len tak akoby polovične, potom zas chvílu nesvietilo vôbec....takže výmena...uvidím ako dlho vydržia tieto :wallbash:
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 23.09.2011 07:24
Tak já musím konstatovat, že po roce mi odešlo jedno světlo SDS. Mám ty, kde je modul přímo ve světle, takže to nejde opravit a fakturu jaxi nemohu najít :wallbash: No, ale vzhledem k ceně nových 770,- si asi pořídím nové :twisted:
http://www.webareal.cz/autolekarna/eshop/0/0/5/10
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 23.09.2011 08:17
No, nekde udelali soudruzi chybu. LED ma opravdu dobrou zivotnost a mechanicke vlivy temer nemaji sanci (pokud neuhnije kabel a neuklepe se). Takze to vypada, ze nevhodnym napajenim dochazi k prehrivani cipu. Ze by kurvitko?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 23.09.2011 09:57
LED ve světle žijou, spíše odešlo někde něco z elektroniky ... trafo nebo relátko :( Ale co už :) Ušetřilo mi to pokuty za nesvícení, protože jsem hlava děravá.
P.S. pro majitele FFI : po malém řezání to jde nacpat i do mřížky :)
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2011 19:43
dejte, prosim, nekdo na titulni stranu:
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL:
- pojistka 10A do pozice F71
- pojistka 20A do pozice F48
- pojistka 10A do pozice F45
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 (velky zeleny na GEMu), neni-li
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) po FL:
- pojistka 10A do pozice F110
- pojistka 20A do pozice F135
- pojistka 10A do pozice F113
original ford denni sviceni = rozsviceni celeho auta (jako potkavacky) pri ovladaci svetel v poloze 0 s tim, ze predni svetla maji cca 85% vykon
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 25.09.2011 10:58, celkem upraveno 1 x.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 23.09.2011 20:55
To je takový to, jak to svítí, když se vypnou světla?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od miki21 » 23.09.2011 21:10
Jo,to je takové to,co svítí jak chce,jak pozoruji na našich silnicích. :irre:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.09.2011 03:41
ZaQik nemam problem dat to na prvu stranu, ale chcelo by to obsiernejsi popis
neviem si celkom predstavt aku to bude mat pre laika vypovednu hodnotu
čo to vlastne spraví
či s tym ma niečo svetelny senzor alebo nie...
alebo to mam chapat tak, že stači osadit poistky na dane pozicie a vuala mam denne svietenie.. len tak jednoducho?
niekto ani nemusi vedieť napriklad co je GEM.. fotky, popis.. atd atd..
necháp to zle, ale neni kazdy taky kutil s IDSkou ako ty.. :)
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2011 10:59
upraveno, lepsi? :nunu:
Zpět na „Karoserie“
