viz diskuze:
http://www.e-xenony.cz/prislusenstvi-k- ... led-svetel
Take zde na foru meli nekteri problemy s blikanim nebo nesvicenim
to je nejake divneDav píše:Led svetla se rozsviti v druze poloze klicku, jak se rozsviti vsechny kontrolky a zhasnou cca 5s po vytahnuti klicku, takze parada:
Funguje mi to naprosto stejně. Má to pracovat na bázi zvýšenýho napětí v síti a ne na spínaným +12V.Quickie píše:to je nejake divneDav píše:Led svetla se rozsviti v druze poloze klicku, jak se rozsviti vsechny kontrolky a zhasnou cca 5s po vytahnuti klicku, takze parada:
mne sa DRL rozsvietia az po naštartovaní a nie po otočeni kluca do II polohy..a takto by to aj malo byť, pretože ten modul je tam okrem ineho aj na to aby DRL rozsvietil až po zvyšení napatia na akumulatore od alternátora..
ked vypnem motor, svetlá sa vypnú... a o nejaké dve sekundy sa ešte na chviločku rozsvitia.. je to vtedy ešte aj trošku počuť, že sa riadiaca jednotka alebo čo to je "ukladá na spánok", vtedy sa ešte tiež trošku zrejme zvýši napatie na akumulátore..
