Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
hayney
Re: Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 23:18
a nová dvouhmota na benzín za 6500? http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-LUK-D ... _500wt_922
stačí pohledat :cooler:
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 23:33
koukám, že to není zrovna artikel, kterého by tam bylo desítky.
Jestli o to někdo má zájem, vím, jak to dostat za cca 1000 Kč do Čech
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.09.2011 23:42
Lion: jestli myslíš ventilátor topení tak jednoduše až to začne cvakat, tak hned vypni celou klimu tlačítkem OFF :wink:
balu: hele a co nechat v pérovně navinout nový pružiny a ty vyměnit? chtělo by to ale jednu novou a nebo výkres i s údajem o tuhosti. Netuším, jestli by ze starý vymačkaný dokázali rozluštit původní parametry. A na setrváku, pokud by nepopraskanej, tak slíznout na soustruhu nějakou tu desetinku plochy na srovnání pro novou lamelu a za pár korun je repase dvouhmoty hotová. Ale to je jen myšlenka, nikdy jsem tu dvouhmotu rozebranou neviděl.
Limited edition GHIA MÍNUS
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 23:54
dvouhmoty se dají repasovat, jak to nevím, ale jde to. šikovnej strojař by to určitě vykoumal
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 23:55
Lion: taky se to dá poznat, když dáš nohu lehce na spojku, jestli ti tam jdou vibrace, ale nevím, jestli tam náhodou nejdou trošku i když je všechno ok
hayney
Příspěvek od hayney » 04.09.2011 00:02
pak je otázkou, kolik má repasovaný díl životnost a vzhledem k finanční nákladnosti výměny, jestli se vyplatí tam dávat něco, co bude třeba za rok, dva dělat znovu
Lion
Příspěvek od Lion » 04.09.2011 19:07
Hayney:No abych se přiznal tak nějaké míré,ale opravdu mírné vybrace do spojkového pedálu trošku citím,ale ted je otázka jak jsi říkál že by to mohlo být i absolutně normální.
Někteří tady popisujou ža to cvaká,ale odkud ten cvakajici zvuk jde to jsem nenašel???Jinak řazení mě jde trošku ztuha,ale to je asi u mondea normální.Před mondeem jsem měl Peugeota 406 a tam zas řazení šlo až moc lehoučce.
Takže pokud někdo ví jak se pozná že dvouhmota se spojkou začíná odcházet,tak to sem prosím vas někdo popište,díky všem.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.09.2011 20:12
mne rikal mechanik,ze se to da poznat treba i pri pomale jizde na dvojku kolem 1200 otacek, to ma auto tendenci jakoby cukat
Lion
Příspěvek od Lion » 04.09.2011 20:23
Kluci a májí Scička vubec dvouhmotu???když některé mondeo dvouhmotu nemají???
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 04.09.2011 21:26
Všechny monde Mk III mají dvouhmotu :!:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
payus
Příspěvek od payus » 18.08.2012 13:10
Ahoj, pro vsechny nerozhodne ci menit zda ne - Mondeo 2001 2.0 Duratec, 230 000 km - S autem se spatne rozjizdelo (poskakovalo..), spojka zabirala az nahore, celkove byl motor docela hlucny, obcasne vibrace na volnobeh, hur se radilo, obcas rana pri razeni. Uz jsem i vahal zda menit, protozemi prislo,ze se auto rozpada. Po vymene - auto je jak vymenene, vyrazne se ztisil chod (v to jsem ani nedoufal), vibrace na volnobeh ustaly, vsadil bych se, ze auto je i vyrazne vic zivejsi (jak je to mozne..? :)), razeni bez problemu - celkove mam z jizdy mnohem, mnohem lepsi pocit. Rikal jsem si, ze ten hluk a pocit, ze to nejede, je starim, ale vsechno delal setrvacnik :) Jedine mensi negativum je, ze spojka po vymene neklade skoro zadny odpor, ale je to asi o zvyku. Jinak zabira sice uplne dole, ale naprosto plynule. Zaver tedy je, draha sranda, ale pokud chcete auto jeste chvili mit, vyplati se to :) Komplet spojka i se setrvacnikem a loziskem (LUK) me vysla i spraci na 15000 Kč :cooler:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.08.2012 13:23
a odkud jsi? Za 15 i s praci to je super cena
payus
Příspěvek od payus » 18.08.2012 14:18
Dily jsem si sehnal sam - za 11700 i s dopravou z autorozvody.cz. Zbytek pak prace automechanika - Beroun.. Muzu dat kontakt pokud bude nekdo chtit :)
ballu
Příspěvek od ballu » 18.08.2012 21:09
Přesně jak píše Buči, na setrváku není třeba nic ale opravdu nic dělat. Veškerý problém jsou pružiny. Stačí zjistit parametry pružin a koupit za dvacetikorunu za kus a veškeré výměny dvouhmot- vývar pro prodejce dílů je v prdeli. Pak jen stačí jen přípravek na zasunutí do setrváku a je vymalováno.
PŠT. asi to bude můj podnikatelský záměr pro všechny dvouhmoty všech značek. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 18.08.2012 22:28
no to si teda nejsem jisty. Videl jsem setrvak po 210tkm a bylo to cely takovy "vycukany", bych nerekl,ze to bylo jen pruzinama.
