Snímače motoru 1.4 a 1.6 Zetec (S-SE) a jejich funkce
- Black66
Re: Snímače motoru 1.4 a 1.6 Zetec (S-SE) a jejich funkce
Pěkný souhrn. Chválím. Ale chybí mi tady čidlo mazání motoru (tlakový spínač). Je to ten pod sáním? Pokud mně to někdo znalý potvrdí, tak to mám nafoceno a mohl bych to sem vložit. Akorát by to potom nesedělo s el. schematy (počet vodičů a barvy).
				Flodrik
Mno to je materiál na diplomovou práci na kterékoli technické universitě v ČR. Smekám.
				george2
Prosím o radu... Nevíte někdo kde bych našel snímač teploty chladící kapaliny na FOFO 1.6 16V 2000 hatchback???
									Focus 1.6i 16V, 74kW, hatchback  5-dv., 9/2000
						- Sajmon
Perfektní   . Je to i s obrazovým průvodcem
 . Je to i s obrazovým průvodcem   . Jen se chci optat na jednu věc. Jaký systém vstřikování má FoFo 1,6 16V r.v.00
 . Jen se chci optat na jednu věc. Jaký systém vstřikování má FoFo 1,6 16V r.v.00  Díky za odpověď.
  Díky za odpověď.
  Díky za odpověď.Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
						- zbyndatvrd
				sanduman
hustééherizn píše:to jemar:
zasloužíš metál za instrukci a vypracování,myslím že spoustu lidí tady na foru bude mít těd větší přehled kde...., co.... a jak... se nachází na konci každého svazku kabelů.
- zbyndatvrd
Chtel bych jen upozornit na chybu v jinak perfektnim clanku.
od 2.poloviny roku 2001 byl MAF odstranen a nahrazen MAP senzorem pod sací potrubí vedle alternátoru.
				labakann
Parádní. Hodně mi to osvětlilo. Díky moc. Kéž by takových článků bylo víc. Ještě jednou díky.
									Ford Focus Combi, r. 2000, 1,6 16V 74kW
				Wallyant
Ahoj jak se vyndavá Snímač rychlosti vozidla – VSS?
Aretační kolíček jen přidržuje snímač, nebo ho drží i uvnitř převodovky?
Jedná se o Focus 1,8 Zetec
Děkuji mnohokrát
Děkuji mnohokrát
				greg23
zdravim nevíte někdo kam vedou kabely od snimace teploty hlavy motoru? potřebuju je změřit jestli nemají větší odpor protože se mi ručička budiku neprehoupne přes půlku a nespustí se sahara.čidlo jsem vyměnil a zadny efekt.
									fofo 2001 1.6 16v 74 kW
						- Twisster
[quote="Wallyant"]Ahoj jak se vyndavá Snímač rychlosti vozidla – VSS?
..kurevsky...
									..kurevsky...
- Cimi
ahoj, nebijte mě pokud se to tu již řešilo  ale řekne mi někdo jak funguje čidlo tlaku servořízení?
http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... 33&vxp=mtr
existuje vůbec nějaké schématické znázornění zapojení čidla a jeho dráha do řídící jednotky? je v něm nějaké spínací relé nebo je nějaké další relé někde při cestě k ECU?
 ale řekne mi někdo jak funguje čidlo tlaku servořízení?http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... 33&vxp=mtr
- jirkasatyr
co je tohle za čidlo? je pod cívkou
focus II 2008 po FL, 1.6 Ti-VCT
je to sice duratec, ale nenašel jsem podobně rozepsané pro tento typ, tak kdyby někdo věděl
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
						- Stehnak
Není to náhodou vyhřívání termostatu?
Edit: tak beru z5: 1484876
https://ford.7zap.com/cs/car/43/1.19852 ... 8/#12A648B
Snímač teploty chladící kapaliny.
 Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD  2019  / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / byly Ford Mondeo ST 220 2006; Ford Focus 1.6 16V 1999
