Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Karoserie, světla, lak ...
memo
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Příspěvek od memo » 02.09.2011 19:14
a ten vosk je aj na ciernu metalizu, zakrije aj drobne skrabance?
Prosimta takyto vosk sa ako aplikuje aky je postup(ake handricky by som mal pouzit na nanasanie a aku na lestenie, popripade kde kupim ten nastavec na lestenie do flexo brusky)
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 02.09.2011 20:15
To je len vosk, čiže žiadne maskovanie ani nić také veľmi nečakaj (i keď u syntetík sa ten maskovací efekt objaví, ale je lepšie takto nemyslieť a nečakať túto funkciu od vosku, lebo mu nie je prirodzená).
Čistenie, leštenie a voskovanie sú v princípe odlišné práce vzhľadom k výsledku.
Čiže vosk, hlavná funkcia protekcia: Kritéria na vosk (trvácnosť, efekt, vodeodolnosť) a podľa toho na ktoré kritérium viac tlačíš, tak podľa toho sa vyberá vhodný vosk. Podľa kritérii, ktoré si dal, je Marťasov post najlepši vosk pre Teba.
Aplikácia je veľmi jednoduchá, u tohoto vosku troška odlišná ako u iných, ale jednoduchá. Mal by sa nanášať vlhkým aplikátorom.
Tu na obrázku Máš všetko čo k tomu potrebuješ.
Koľko sa necháva schnúť neviem, treba čeknúť návod, ale viem, že pri veľmi dlhom schnutí sa tažsie rozleštuje. Uź som sním dávno nerobil. Vždy aplikuj co najtenší film. Tie 3 kritéria čo som spomínal vyšie sa môžu radikálne zmeniť ak dobre nepripravíš lak. Tebe sa bude zdať možno výsledok ako super, ale to je ako Keď prídeš napr. na motokárovu trať, zajazdíš podľa svojho úsudku najlepšie ako si vedel a zrazu príde maník a da Ťa o 3 sekundy :wink: Proste jedno s druhým súvisí ...
memo
Příspěvek od memo » 02.09.2011 20:40
preco nikto neodporucuje tie synteticke
no a je niejaky z tychto kvalitnejsich voskov co by my preca pomohly zo skrabancamy po umyvacke lebo ich ma dost roziahle po celom aute a ked nanho zasvieti slniecko tak je to as nepekne tie kruhy.
a diki za rady a pomoc, preca neviem nikde na internete zohnat ten nastavec do brusky , mozno keby som vedel aspon ako sa vola
viem ze sa vypitujem ako male decko :lol: ale nerad by som spravil niejaku somarinu takze sa spitam este takto co by bolo v mojom pripade najlepsie navoskovat alebo vylestit niejakym lesriacim pripravkom
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 02.09.2011 21:54
Syntetické vosky sú super vosky, nie je na nich nič zlé. Majú lepšiu výdrž a sú viac blbovzdorné (nie z pohľadu nejakej neschopnosti uživateľa, ale sú odlonejšie napr. voči kyslím daždom a niektoré už aj voči detergentom (rozúštadlá ) do určitého stupňa.) To prírodné nevydržia, ale zas daj viac efektov (lesk, hĺbka, ...) . Čiže nedá sa jednoznačne povedať, že prírodný vosk je naj ... alebo naopak
K tým defektom laku. Super výsledok dostaneš strojným leštenim .
Potom sú rôzne leštenky, ktoré vyplňujú defekty na laku (do určitého stupňa) ruňá strojová aplikácia.
A potom protekcia, čiže vosk.
Najväčší chaoz v normálnych postupoch robí pumpárska kozmetika, všetko sú leštenky, všetko odstraňuje škrabance a zároveň voskuje, to je proste nezmysel ... A niekedy za to môžu aj blbé preklady, alebo info k produktom na shopoch.
Milión ludí robí s TW a nikto nevie ako ho správne nanášať a prečo ho vlastne kúpil (či kvoli lešteniu, alebo voskovaniu ... ) ...
Počekuj:
http://www.xclean.sk
http://kozmetika.umysi.sk/
http://www.autodetail.sk/ => tu sú super veci, je tam aj fórum
Ktorémukoľvek predajcovi z týchto stránok sa ozveš, určo Ti poradí
Edit:
Vosk podľa farby je tiež blud, vôbec nezáleží aký Máš lak (inak všetky sú transparentne, okrem starých dvojzložkových, ale aj pri tých je to jedno). Jediné čo môžeš ovplivniť je tón (alebo odtien, neviem čo je výtstižnejšie ) farby, ale to robí málo značiek ...
A ten Collonite je syntetika ... asi najodolnejšia akú poznám s pomedzi klasických voskov.
SVV
Příspěvek od SVV » 27.09.2011 20:36
Na zimu rozhodně doporučuju collinite 476 (nezaměnit s collinite 915), perfektní výdrž při správné aplikaci. Tady je za pár šupů http://www.shinearama.co.uk/search.php?page=6&fcat=7
Za pár dnů je doma. Já ho používám celoročně, protože se mi v létě nechce patlat každý měsíc s DODO Juice.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
marek27
Příspěvek od marek27 » 27.09.2011 21:07
Co byste mi doporučili na přeci jen hrubší škrábance? je vůbec možné je zamaskovat, když jsou až na "kost"? Díky za rady...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 27.09.2011 23:29
marek27 píše:Co byste mi doporučili na přeci jen hrubší škrábance?
Specializovanou firmu a strojni lesteni :palec_nahoru:
horis
Příspěvek od horis » 29.09.2011 12:26
SVV píše:Na zimu rozhodně doporučuju collinite 476 (nezaměnit s collinite 915), perfektní výdrž při správné aplikaci. Tady je za pár šupů http://www.shinearama.co.uk/search.php?page=6&fcat=7
prosím Tě, nechává ten Collinite šmouhy na plastech ? Myslím, jestli je nutné si dávat pozor, nebo oblepit černé plasty. Díky
marek27
Příspěvek od marek27 » 29.09.2011 14:52
Tak to jsem přesně nechtěl slyšet...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.09.2011 15:20
horis : Jj...nechava. To je taky jediny zapor jinak vyborneho vosku. Presel jsem na nej z Dodo Juice a nelituji - vydrz se neda srovnavat :palec_nahoru:. Lesk je taky vyborny po dobrem sealantu / detaileru...
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 29.09.2011 15:23
ten #476s sice nechaja stopy na plastech, jde ale bez vetsi namahy sundat - alespon v mem pripade, kde se mi jej podarilo trochu dostat na vnejsi tesneni okna (guma) a plast kolem okna.. stacilo par krat prejit a bylo po problemu - pri posledni aplikaci jsem nic neoblepoval a povedlo se mi tem plastum vyhnout, oblepeni povazuji za zbytecnost - neni s nim tak spatna prace ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 01.10.2011 16:35
Pomoc....
Vypadá to, že mě někdo u Kauflandu pěkně ojel... asi košíkem... :cry:
Nevíte někdo jak se to dá odstranit? Zkoušel jsem Simonitz, trošku to pomohlo, ale nic moc. Mám i tužku s barvou, ale to by bylo asi vidět...
Díky za každý nápad!
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 01.10.2011 17:00
Marťas píše:horis : Jj...nechava. To je taky jediny zapor jinak vyborneho vosku. Presel jsem na nej z Dodo Juice a nelituji - vydrz se neda srovnavat :palec_nahoru:. Lesk je taky vyborny po dobrem sealantu / detaileru...
moze sa pouzit na tento vosk collinite 476 detajler od Doda Red Mist ? ci priroda na prirodu a syntetika na syntetiku ? :wink:
Naposledy upravil(a) Lopik@Trance dne 01.10.2011 17:03, celkem upraveno 1 x.
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 01.10.2011 17:02
zdenyvm: korekcnou tuzkou nie :!: ta je dobra akurat tak na malicke dierky po kamienkoch. Ten smuh nevyzera nejako moc hlboky, daj to niekde strojovo prelestit a mohlo by to ist dolu.
::: The Gallery :::
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 02.10.2011 10:52
Red Mist bych používal pouze na DODO vosky...nebál bych se zkusit Hybrid V7, mám ji doma a můžu jenom chválit :palec_nahoru:
Zpět na „Karoserie“
