problem s ručičkama na palubovce
Moderátor:foki
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 16.03.2006 21:44
muže my nekdo poradit mam ford focus18tdi r.v.99 a mam problem se vsema rucickama -otackomer,tachometr,voda,nafta-vsechny rucicky pri startovani vylitnou pak zase spadnou uplne dolu a zachvilku se srovnaji jak maji bít nevite nekdo co to je ?nekdo mi ríkal ze kostra ale prochazel jsem vše a nic poradte prosiim jestli muzete na e-mail marko@mkinet.cz dik
strasnyde
Příspěvek od strasnyde » 16.03.2006 21:47
to se mi stane kdyz odpojim baterku a pak ji pripojim. Ale nedela to pri startování. Jen v poloze 2 to vylítne a vrátí se. Pak uz je to OK.
Ford focus turnier 1.8 TDi 2000 silver 90PS
Příspěvek od foki » 16.03.2006 21:53
slaba baterka :lol:
masox
Příspěvek od masox » 17.03.2006 06:47
FOKI myslíš to vážně s tou slabou baterkou - mě to totiž dělá taky, ale starty letos v lednu při -25° v garáži -12° v celku bez problému.
Ale co je divný až ted když se relativně oteplilo se mi párkrát stalo že jsem nenastartoval jak se říká nadrc - 2x dokonce až na potřetí, myslíš že to má souvislost se slabou baterkou. Je fakt že tam ještě asi bude originál - což bude v dubnu 7 let - i když není to moc, nebyla už měněná?
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Příspěvek od foki » 17.03.2006 08:17
kdyz jsem ji dobyl tak mi to prestalo delat ale za par startu to zacalo znovu akdyz jsem ji vymenil tak to prestalo uplne .
romec
Příspěvek od romec » 17.03.2006 09:19
Ručičky na max asi 3 sekundy, štartujem na prvý raz no batéria má už 5 rokov , takže je určite slabá, a švagor ju mal úplne vymlátenú a ručičky sa chovali tak isto - takže je to určite odozva auta na slabú batériu.
speedy
Příspěvek od speedy » 17.03.2006 19:14
vychýlení všech ručiček na palubce tě indikuje nízké napětí na baterii...
taky jsem měl tento efekt před třemi měsíci a po výměně baterie byl klid :wink:
Damon
Příspěvek od Damon » 17.03.2006 23:05
No jo zak to mám taky slabou baterku. :lol:
Mě to dělá taky ale nějak jsem to neřešil.
To jsem rád že to není nic horšího.
Na měřáku mi baterie ukázala tak 20%.
No jo tak přikoupíme. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Jimi
Příspěvek od Jimi » 19.03.2006 11:55
100% slabá baterka mám to vyzkoušený.
Honza
Příspěvek od Honza » 19.03.2006 12:26
Jimi píše:100% slabá baterka mám to vyzkoušený.
Taky to mám vyzkoušený
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Ferino
Příspěvek od Ferino » 19.03.2006 19:47
a já to ještě vyzkoušený nemám, ručičky jsou OK a tak baterka je snad taky v poho. :lol:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
masox
Příspěvek od masox » 20.03.2006 06:36
No a já to dneska vyzkouším už jsem se objednal u forda - service a odpoledne jedu baterku vyměnit.
MASOX
masox
Příspěvek od masox » 22.03.2006 11:14
Tak už to mám vyzkoušený taky - opravdu to je baterkou - dva ranní strarty na drc a ručičky se ani nehnou - teda jen to vystřelení co mi dělalo.
Nevím jestli je to úmysl ale v tom připadě mi to příjde jako dobrá signalizace na blížící se konec baterky, abych třeba někdy nemusel pěšky.
MASOX
Damon
Příspěvek od Damon » 22.03.2006 11:52
Taky by mě zajímalo jestli to je úmyslné jako signalizace docházející baterie? :idea:
Matej
Příspěvek od Matej » 18.04.2006 21:56
Páni a viete prečo sa vám vybíja aj nová bateria.To preto lebo FF ma na ochranu toho že ponecháte zapnuté vnútorné osvelenie rele v zapojení označené ako Batery relay saver.(Je pod prístrojovou doskou)Tento názov je totálna hlúposť pretože síce odopne vnútorné osvetlenie keď poklesne napätie AKB na určitú hodnotu(nikdy som to neskúšal) ale čo je podstatné toto relé je v zopnutom stave trvalo :roll: aj keď je vypnuté zapalovanie a vlastne je aj potrebné pretože inak nefunguje vnútorné osvetlenie.Toto zapojejenie je od Forda úplný nezmyslel a totálny konštrukčný nedostatok pretože relátko má trvalý odber 180mA 24 denne ,7 dní v týždni a Keď nejazdíte tak 180x24x7 x2=60.480mA =60Ah.A keď prídete k autu po 14 dňoch tak neštaruje alebo v lepšom prípade Vám ručičky robia divočinu.Preto som riešil tento stav tak že som toto relátko nahradil iným trebárs poškodeným kde som využil len nožové kontakty ktoré som trvalo prepojil aby vnútorné osvetlenie mohlo normálne pracovať a od tej doby nemám problém!!!!!!!! Takže pozor na stav ak sa chystáte letecky na dovolenku aby ste po príchode z krásnej dovolenky nemali pokazený záver tým že budete musieť prespať v hoteli alebo dať sa odtiahnuť pretože vaša krásna dovolenka 14 dní v Karibiku skončila
na domácej pôde fiaskom. 8O
