Zatékání pod okno
Zatékání pod okno
Na okně u spolujezdce mám trochu odchlípnutou těsnící gumu - z venku. Zkoušel jsem ji vytáhnout a narovnat nebo naopak trochu pokřivit aby lépe těsnila...trochu to pomohlo, ale pořád mi zatíká do dveří. Dá se ta guma někde koupit? Nebo měl s tím někdo podobný problém a vyřešil to? Díky za všechny rady...
- vijaCZEk
Re: Zatékání pod okno
Ahoj, mám podobnej problém. U spolujezdcovýho okna mám asi půl centimetru fugu z venku..Zatím jsem to neřešil, nebylo moc času, ale taky bych to chtěl dát do pořádku..Má někdo nějakou zkušenost?
vijaczek píše:Ahoj, mám podobnej problém. U spolujezdcovýho okna mám asi půl centimetru fugu z venku..Zatím jsem to neřešil, nebylo moc času, ale taky bych to chtěl dát do pořádku..Má někdo nějakou zkušenost?
jo jo...tak já mám úplně to samo...né po celé délce, ale kousek od zrcátka a právě že mi tam dost teče:-/ chtěl jsem tu gumu koupit novou, ale nikde to nemůžu sehnat. Ještě mě napadlo tu gumu "zvětšit" silikonem aby to doléhalo na okno...ale nevim no:-/
A co stáhnout okýnko,tu gumu něčím nahřát a trochu přitvarovat?
to nevím jestli pomůže, protože guma je vyztužená drátem nebo něčím podobným....po sundání se dá tvarovat, ale pak se špatně nasazuje a většinou je zase mezera někde jinde...ale nahřát jsem to ještě nezkoušel...zkusím a uvidim;)miki21 píše:A co stáhnout okýnko,tu gumu něčím nahřát a trochu přitvarovat?
a kam ti zateka ? do auta ?
do auta ne, ale do dveří jo. Nevim zda to je z výroby nebo zda to udělal majitel předemnou, ale ze spodu dveří jsou malé dírky, kterýma voda vyteče když otevřu dveře...ale bojím se zimy aby mi tam nezateklo, nezmrzlo a nepopraskalo to tam. A taky to asi nedělá nejlépe motorku stahování oken.foki píše:a kam ti zateka ? do auta ?
- vijaCZEk
Já mám ten stejný problém, ale po pravdě ještě nebyl čas se tím nějak víc zabývat
jen o tom vím ale když si představím kolik tam může vody natýct..tak to dobrý určitě není. Mám tam díru asi 0,5cm a samo o sobě to k tomu přimáčknout nejde..Zkusíš ten trik s nahříváním mfly?
Pak napiš jak si dopadl.
jak bude chvilka, tak zkusim a dám vědět...vijaczek píše:Já mám ten stejný problém, ale po pravdě ještě nebyl čas se tím nějak víc zabývatjen o tom vím ale když si představím kolik tam může vody natýct..tak to dobrý určitě není. Mám tam díru asi 0,5cm a samo o sobě to k tomu přimáčknout nejde..Zkusíš ten trik s nahříváním mfly?
Tak nahřátí nepomohlo....další nápady? Mě už toho moc nenapadá čím to opravit...
- vijaCZEk
Zkoušel jsem i silikonem zadělat škvíru a pak žiletkou odříznout od okna aby šlo okno stahovat...ale bohužel...okno ten silikon strhne, když se stahuje:(
