Páčka ve schránce před spolujezdcem.
copus
Příspěvek od copus » 01.09.2011 13:15
Dobrý den.
Tak jsem se z hrdého majitele Mondíka stal hrdým majitelem Maxíka .
Za týden jsem najezdil cca 800 km a jsem zatím spokojen.
Prozatím mě akorát trochu mrzí,že nemám vyveden aux in u rádia i když tlačítko na autorádiu mám (to sem ale nepatří) .
Co mě však trochu zarazilo,že jsem nalezl nějakou "páčku" v odkládacím kastlíku před spolujezdcem a nevím na co je.
Je umístěna v levém prostoru pro pant,akorát pant jezdí jen dole,tak je výřez asi udělán kvůli té páčce.
S páčkou lze celkem volně "kvedlat" na místě.Jinak je nepohyblivá.Po mírném zatlačení směrem dozadu jde s páčkou
sjet až dolu k pantu (jak je znázorněno šipkou).
Nikde se nic nerozsvítí (myslím kontrolky atd.) ničemu to nevadí,nic to jinak nedělá .
Netušíte někdo co by to mohlo být?
Pokusím se vložit obrázek.
Díky za odpovědi.
Ford Focus C-MAX 2006 1,6 80kw TDCI ; vyhřívané čelní sklo,digi klima,tempomat,najeto 150 000
stand
Re: Páčka ve schránce před spolujezdcem.
Příspěvek od stand » 01.09.2011 13:40
Tipuji že je to něco k těm dvířkum od schránky, pojistka proti zavření, abys nevylil nápoje, nebo něco takového..
copus
Příspěvek od copus » 01.09.2011 13:42
Zdravím,
i po přepnutí páčky jde schránka zavřít.Nijak ji to neblokuje.Dvířka schánky v podstatě k páčce nedolehnou.
Páčka dopředu vyčnívá jen malý kousek-tak na konečky prstů.
Vůbec netuším co to je a k čemu to je...
copus
Příspěvek od copus » 04.09.2011 19:05
Zdravím,
tak záhada je asi vyřešena.Jednalo se opravdu pravděpodobně o páčku která zajišťuje dvířka (takový píst) .
Bohužel konec páčky je asi ulomen a tím je funkčnost zrušena a v podstatě mi nešlo do hlavy jak to může fungovat.
To tam nikdo nemáte pístek,aby šla schránka v jakékoliv poloze nechat otevřenou?
Jinak díky za snahu .
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 04.09.2011 20:42
Taky mi tem pístek prdnul,tak jsem ho vytáhl a dvířka fungují i bez něj.
copus
Příspěvek od copus » 04.09.2011 21:18
Ano,schránka funguje i bez toho,v mondeu jsem to neměl tak jsem nevěděl co to je když to bylo ulomený.
Teď jsem si s tím hrál až to zapadlo někam dovnitř,tak budu muse lovit.
Buď přes rádio,nebo spodem,nebo vyndat kastlík,vůbec netuším kde to vyšťourám :irre:
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 05.09.2011 00:34
zrovna nedávno jsem taky zjistil, že mi u schránky něco visí :mrgreen: , tak jsem chvilku koukal a nakonec jsem to tam vrátil (zacvaknul) a ejhle, schránka má teď funkci "brzdy-dojezdu". Záhada to byla i pro mě, bylo to asi vypadlý už od doby koupě Maxíka, ale všimnul jsem si toho bazmeku až teď někdy před 14-ti dny...
ale nevím, jestli je to lepší - asi je to stabilizovaný, ale když schránku otevřu, "padá" dolů na můj vkus až moc pomalu, extrémně elegantně :D
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Zpět na „Interier“
