Diagnostika USB Ford scanner F-super
spanel
Příspěvek od spanel » 31.08.2011 19:12
Všiml jsem si, že je na fóru mnoho dotazů typu - rozsvítila se mi kontrolka, auto nejede, .... co je špatně. Možná by mohl pomoci alespoň pro základní domácí diagnostiku tento kabel (za relativně rozumnou cenu), přes který lze vůz připojit na notebook (funguje na WinXP, Win7 i Win7 64bit - vyzkoušeno) a pomocí přiloženého SW udělat základní diagnostiku. Sám jsem si jej pořídil a funguje. Na Aukru lze koupit. Na CD jsou 2 SW : FordScan a Formidable. Dle mého je lepší Formidable, ale potřebuje ovladače, které jsou použity ve FordScanu.
Kabel podporuje jednotky motoru, automatické převodovky, ABS, airbagů, přístrojových desek a komfortních jednotek. Umí číst a mazat chybové kódy, kódování vstřiků tdci (do kódování vstřiků jsem se raději nepouštěl :nnou: ).
Třeba to někomu pomůže, nebo alespoň neuškodí. :D
Toto není reklama ani placená a ani neplacená :nnou: .
Naposledy upravil(a) spanel dne 17.09.2011 17:34, celkem upraveno 1 x.
user11
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Příspěvek od user11 » 08.09.2011 14:15
chtel bych se zeptat jake s tim mas zkusenosti jestli jde napriklad mazat interval pro vymenu oleje atd diky
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
spanel
Příspěvek od spanel » 08.09.2011 15:49
V tomto směru bohužel je to jen diagnostika pro čtení - zobrazuje stav a chybová hlášení, která jdou mazat. Mazáním servisních intervalů si nejsem jistý.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.09.2011 11:38
Včera mi toto přišlo, ale nestihl jsem to na ČP vyzvednout. Jsem na to zvědav...
Honza st
Příspěvek od Honza st » 23.09.2011 08:48
čau chtěl jsem se zeptat na tu domácí diagnostiku kde se dá koupit a jestli funguje i na St-čku. Díky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.09.2011 11:04
Včera jsem to zkoušel a ukázalo mi MAF a IAT, a pak ještě vynechání zapalování na 1. válci, což je u nafty docela divný... :nixw:
Dělali jsme pak ještě diag na IDS ve Fordu a ten MAF a IAT se tam objevil taky, ale zapalování už ne :nixw: :nnou: . No každopádně smáznu tu váhu a uvidím jestli se ještě objeví.
spanel
Příspěvek od spanel » 23.09.2011 18:36
Honza st píše:čau chtěl jsem se zeptat na tu domácí diagnostiku kde se dá koupit a jestli funguje i na St-čku. Díky
Jak píšu nahoře není problém na Aukru. Jinak nabídka SW Formidable je následující :
Honza st
Příspěvek od Honza st » 23.09.2011 20:27
Aha. A neporadil by mě někdo jakou diag. si na to ST170 můžu pořídit? Díky
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.09.2011 12:02
Konečně jsem našel manuál k tomuhle "jednoduchýmu" programu, tak už vím co od něho čekat. Vč. všemožnejch zkratek.
cyberax
Příspěvek od cyberax » 18.10.2011 20:10
Taktiez som si tento kabel objednal, no na Mondeu 2.0 TDCI rok 2010 nejdu Live data /Formidable 2.03 ani Ford Scanner/. Uz viac udajov dava Scan Master 2.1 a ELM327 kabel. Inac na Fieste 2008 1.4 TDCI funguje bez problemov.
ex. Ford Mondeo Titanium 2,0 TDCi 103kW r.v.2010
ex. Ford Fiesta MK6 1,4 TDCi 50kW r.v. 2008
ex. Ford Focus 1,8 TDCi 85kW r.v.2009
teraz Land Rover Discovery 3 2,7 TDV6
georgman76
Příspěvek od georgman76 » 10.11.2011 10:12
Netestoval nekdo tento kabel na Ford Focus rv. 2010 1.6 tdci?
Piter
Příspěvek od Piter » 11.12.2011 13:21
Nemáte někdo ovladač náhodou na formidable 2.02.A sehnal jsem program Fordiag ale ještě jsem ho nezkoušel.Máte s ním někdo zkušenosti?Diky za radu :)
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
cyberax
Příspěvek od cyberax » 11.12.2011 14:24
Piter píše:Nemáte někdo ovladač náhodou na formidable 2.02.A sehnal jsem program Fordiag ale ještě jsem ho nezkoušel.Máte s ním někdo zkušenosti?Diky za radu :)
Tu su ovladace pre F-Super kabel. Pravdepodobne to ale asi nepojde s Fordiag, pretoze vo Fordiag je mikroprocesor v ktorom je nahrany soft, cize nieco ako hardwerovy kluc. Ale pokial by to predsa fungovalo bolo by to super, lebo Fordiag ma omnoho viac funkcii ako napr. Formidable.
Driver F-Super.rar
(954.52 KiB) Staženo 1678 x
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2011 15:08
Nepojede to, zkoušel jsem to.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.12.2011 19:35
ahoj. nezkouseli ste nekdy galletto na vycteni nasi ecu? Slo to? Diky
http://www.chiptuners.org/?p=13
Zpět na „Diagnostika a SW“
