voda v autě
fokyna
voda v autě
Příspěvek od fokyna » 29.08.2011 11:12
zdravim, mám takovej problém, už delší dobu sleduju u mého focuse že mi do něj někudy teče voda, parkuju venku a vždy když je větší déšť tak ve předu u spolujezdce u nohou je trochu mokro ale teď v týdnu byl pěknej slejvák a v celým prostoru na nohy byl uplnej rybník, když jsem nadzvedl tapecírung u nohou tak tam uplně stojí voda a je to celý nasáklý jak houba to samý i v zadu ale jenom na pravý straně, vyndal jsem ze spoda pod autem takovy ty ucpávky jak jsou v podlaze a tekla z toho normálně proudem voda, netušíte čím by to mohlo být? napadá mě že to teče z topení ale to mi přijde suchý, díky moc za rady
r0mik
Re: voda v autě
Příspěvek od r0mik » 29.08.2011 11:14
pres torpedo u celniho okna. To je ten cerny plast co ti nedoleha ke sklu.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
fokyna
Re: voda v autě
Příspěvek od fokyna » 29.08.2011 11:17
to jsem mel sundaný a nenapada me kudy, je tam ten vzduchovej filtr do topení ne? jedine ze by to teklo do nej ale tomu tezko zabranim
r0mik
Re: voda v autě
Příspěvek od r0mik » 29.08.2011 11:20
je to pylovy filtr
Vetsine tam tece, po neodborne demontazi/montazi torpeda, ktere je vetsinou rozbite. Jde to resit levnym zpusobem. Hledej, na foru se to uz resilo X krat :wink:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
fokyna
Re: voda v autě
Příspěvek od fokyna » 29.08.2011 11:38
tak jsem to tu cely prolezl a nasel tak diky moc nenapadlo by me ze to je tak casty problem
Re: voda v autě
Příspěvek od miki21 » 29.08.2011 11:44
Zatoulanej.pes
Re: voda v autě
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 19.09.2011 15:54
Já jsem měl stejný problém s vodou u spolujezdce. Příčinou nebylo torpédo, ale střešní okno. Upadla z něj hadička která odvádí vodu, takže mi tekla střechou po předním sloupku až pod spolujezdce. Stačí odmontovat madlo nad okýnkem, sundat plast a hadičku nasadit. V mém případě ta hadička byla dost krátká a musel jsem ji popotáhnout.(Vede sloupkem kamsi za přední kolo).
Od té doby mám v autě sucho a nepaří se mi okna. :cooler:
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
