led žárovky
- Dr.Romca
Re: led žárovky
Já mám jak v zrcátkách tak parkovačkách ten druhej ty a OK - ale teda na MkIII... Jinak číňani mě štvou svou neochotou dát tam i jiný součástky, takhle jsem musel všechny rozebrat a dát tam aspoň transil, aby to něco vydrželo...
A aby to bylo úplně OK, měla by tam bejt tak 60uH tlumivka s malým odporem...
- C-Maxis
Re: led žárovky
To neni neochota, to je byznys. Prodaji toho treba 5 mega ks a 5mega transilu neco stoji, slozitejsi PCB ...
Ale pokud to nekdo provozuje na tech 12V, tak problem nema. Jen to pak neni uplne idealni do auta
- Dr.Romca
Re: led žárovky
Nojono, prostě si to tam holt napájim
Hele jiná věc: Nevíte někdo, jak funguje v GEMu blikání blinkrů? Myslím totiž, že to dělá GEM - blikání blinkrů, protože relé blinkrů Mondeo prostě nemá.
Ještě by to teoreticky mohla dělat ta věc co cvaká v palubce, ale to pochybuju...
Nedávali jste někdo LED žárovky do blinkrů? Díky!
gines
Re: led žárovky
Do blinkrů už to dělam dost dlouho. Napřed jsem testoval prní verzi za použití odporů. Ale tahle varianta se mi zrovna moc nelíbí. Ty odpory dost hodně topí a to nechci.
Proto až bude čas tak půjdu cestou výměny relátka cyklovače. Dá se na netu koupit kolem 200 kč.
Jinak jsem našel novej typ ledek do parkovaček. Pecka!!!!!!
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-44 ... ed15w-smd/
- Dr.Romca
Re: led žárovky
No a kde to relátko teda je jestli tam nějaký je? Já ho totiž nenašel
To je samozřejmě nejlepší cesta, odpory se mi taky nelíbí
(jo a já mám ty 5x 3chip LED a taky jsou dobrý - až na tu ochranu, ale neva, nabastlil jsem do patice transil
- mawerick
Re: led žárovky
A fotečka by nebyla? Fotečka pouhá, pro rodinu ...
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
Standa.64
Re: led žárovky
http://www.dealextreme.com/p/t10-4w-160 ... pair-71627 ty jsou v pohodě,patří mezi spolehlivý.
- C-Maxis
Re: led žárovky
Ale asi nebudou OK do blinkru
m.a.x.i.m.u.s
Re: led žárovky
Já měl z DEX ty s tím hliníkovým kroužkem, ale bez bočních (na Mondeu na nic) a jedna se mi vytřepala a vyhodila mi pojistku pro zadní i přední obrysovku.
Ex ST220 model 2004
- C-Maxis
Re: led žárovky
protoze ta krouzkovitost je tam pripajena, ale ten konec je asi dost tezky = nema sanci
- Dr.Romca
Re: led žárovky
Ty s hliníkovým kroužkem taky nemůžu doporučit - teče tím moc velkej proud a ten hliník to v uzavřeným prostoru neuchladí...
Jinak pokud to bylo na mě ta fotečka, mawericku, tak tady: žárovička se dá koupit tady: http://www.led-tech.cz/led-zarovky-do-a ... -bila.html
a transil tady: http://www.gme.cz/cz/smbj18ca-smd-p924-044.html (to CA je důležité, to udává, že je to bipolární - nezáleží na polaritě)
- C-Maxis
Re: led žárovky
Kdyz to shrnu, tak do auta pouziji soucastky na 12 V, pridam transil na 13,5V (nebo jak maji radu) a prepeti me nezajima? Zajimava soucastka, vubec ji nevedu v patrnosti.
Aha, tak transil snasi spicky, ale ne trvale prepeti.
- Dr.Romca
Re: led žárovky
Transil na 13,5V určitě ne! V autě je celkem běžně ke 14,4V max, takže transil to chce 18V (to ty ledky stejně vydrží a tam jsou jenom špičky - o ty jde
koukni tady: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -044.1.pdf On se ten transil naplno otevře při cca 20V, ale to je fuk, protože tobě jde jen o ty špičky...
Pokud by to mělo bejt úplně košér, nejlepší by tam byla do série tlumivka tak kolem 50 - 60uH s malým SS odporem, pak transil a za ním ještě tantalovej kondenzátor, tak cca 22uF by mohlo stačit...ale nacpi to do takový malý potvory, když jen ta cívka bude mít průměr 12mm a na vejšku kolem 10mm
EDIT: Máme to ve firmě léty odzkoušené - 18V je ideální hodnota - neodpravuje to pojistky, ale chrání to...(A tim transilem může při špičce téct až 33A, takže pojistkku by to odpravilo spolehlivě)
- Hampy
Re: led žárovky
Ahoj focusáci, nemáte někdo již osvědčené LED sufitky (36mm) do osvětlení spz? Koupil jsem v létě nějaké obyč Číny za 50,- kus a po 5000 km jedna odešla - rozblikala se. Nechce se mi kupovat další takovéto šmejdy, tak přemýšlím že buď koupím nějaké pořádné, co opravdu vydrží, a nebo naopak superšmejd (jako jsem tam měl teď), ale jedině za dobrou cenu, tj. třeba dvacku za kus. Poradí někdo prosím?
p.s. vypozoroval jsem že zřejmě ty LED žárovky, ve kterých jsou ty žluté čtverečky, vydrží déle - je to tak, nebo se mi to jen zdá?
Snad brzy bude: Ford S-max
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
- Dr.Romca
Re: led žárovky
Ahoj! Obecně u LEDky platí, že čím líp se chladí, tím víc vydrží...bohužel v autožárovkách na tohle zapomínají a jak už jsem psal o příspěvek vejš, zapomínaj i na ochranu - ideální ochranou je transil! V GM se dá koupit a doma připájet
Pak vydrží téměř jakákoliv ledka...
