Problém stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Happy-Gilmore
Re: problém se stěrači
Příspěvek od Happy-Gilmore » 14.08.2011 09:18
Zdravím pánové. Nechci zakladáta nové téma, tak to napišu sem. Zjistil jsem že mi nefunguje cyklovač. Teda cyklovač funguje, ale jede stále stejnou rychlostí. Když si na kolečku nastavím pomalý nebo rychlejší cyklovač, cykly mi jedou pořád stejně. Nevímte čím to může být? Má cyklovač nějaké pojistky? Kukal jsem do pojistkové skříně a našel jsem tam pojistky jen od stěračů.
Předem dík za odpověď
Ford focus 1.8
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.08.2011 09:23
cyklovac funguje jen v 1. poloze packy, na 2. a 3. uz cyklovac nefunguje (vcera jsem zkousel v desti)
..ja jen kdyby nahodou :P
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 14.08.2011 16:48
Kdyz dam sterace do prvni polohy, jsem na cyklovaci, kdy je mozno jeste navic diky kolecku si nastavit rychlost. Tohle mi nefunguje. Rychloste je porad stejna. Dneska jsem to meril a cca 6 sekund je prodleva, nez to zase setre okno. Na druhe poloze uz sterace jedou porad. Na treti poloze jediu taktez porad akorat rychleji nez na poloze druhe. Druha a treti poloha mi funguje. Funguje i ta prvni akorat nejde ai tam nastavit rychlost:-(
Ford focus 1.8
Bakster
Příspěvek od Bakster » 22.08.2011 17:14
zdar lidi, mam nějakej problém se stěrači na FFII facelift 2008. Dnes ráno jsem chtěl setřít přední sklo a stěrače stíraly hrozně pomalu a trhavě, občas se i zastavily a to na všechny polohy páčky stěračů. nevíte čím by to mohlo být a jak to vyřešit?
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.08.2011 17:29
Tipuju zatuhlej mechanismus stěračů.
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 23.08.2011 02:33
Jj bude koroze v pouzdře osy stěrače, rozhodoval jsem se tehdy mezi servisem a samodomo.
Zavolal jsem do servisu, popsal jsem problém a zeptal jsem se, kolik že si mám připravit peněz.
Odpověděli, že to řeší výměnou celého mechanismu táhel, tuším i s motorem a cenu tehdy cca okolo 9000,- Kč.
Zvolil jsem samodomo, pořídil jsem raději knihu "Jak na to" a šel jsem do toho.
Sundat stěrače, stáhnout ze skla ten plast, co je okolo stěračů, nějaký spojky vycvaknout, odpojit elektriku a kabílky, pár šroubků a pak pomalu celý mechanismus i s motorem ven.
Do svěráku s tím, odmontovat od táhel motorek a zkusit hýbat, která že to osa je přidřená.
Šlo to ztuha. Táhla jsou spojena kloby, které jdou také opatrně rozdělit.
Jedna z os stěrače byla u mne přidřená. Sotva jsem s tím ve svěráku hýbal. Na pouzdře, ve kterém ta osa je, jsem našel vlásenkovou prasklinku, kudy se dovnitř asi dostávala vlhkost a pomalu se tam vytvářela rez.
Rozmontoval jsem to tedy komplet, ta přidřená osa dala trochu zabrat, jemným šmirglem jsem rez odevšad odstranil aby se vše hýbalo lehce, nakydal jsem tam vazelínu která odpuzuje vodu, zpět smontoval a nakydal vazelínu i zvenčí na tu prasklinku.
Namontoval jsem to zpět a od té doby běhají stěrače svižně, jak mají.
Vím, není to navěky ale dělal jsem to v garáži u kamaráda, na vrakáč daleko pro jiné pouzdro - pokud bych ho vůbec někde sehnal a svařování nepřicházelo v úvahu, je to nějaká slitina a nevím jestli by to šlo.
Už je to rok a půl (můj post, předešlá stránka) běhají stále skvěle a oprava mne nestála ani korunu.
Pokud se to někdy po letech zase přidře, tak už vím co a jak, která strana a zkusím sehnat dobré pouzdro z vrakáče, nebo pokud to půjde, tak nové.
Před rokem a půl jsem to ale vyřešil "dočasně" vyčištěním a promazáním a fungují dodnes.
Každopádně vyhazovat v servisu tisíce za výměnu celku, když to zvládne opravit/rozchodit průměrně zručný laik se svěrákem, ocelákem a šmirglem ... není se čeho bát a radši ty prachy pak vrazit do dětí nebo prožrat. :)
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Bakster
Příspěvek od Bakster » 23.08.2011 09:37
paráda, díky moc za radu, snad to vyjde :)
galerka
Bakster
Příspěvek od Bakster » 23.08.2011 21:15
tak jsem to udělal přesně podle tvýho návodu a už je to v pohodě. bylo to celý zoxidovaný. ted stěrače lítaj jak novvý:-) díky moc
galerka
Twisster
Příspěvek od Twisster » 23.08.2011 23:00
Happy-Gilmore píše:Kdyz dam sterace do prvni polohy, jsem na cyklovaci, kdy je mozno jeste navic diky kolecku si nastavit rychlost. Tohle mi nefunguje. Rychloste je porad stejna. Dneska jsem to meril a cca 6 sekund je prodleva, nez to zase setre okno. Na druhe poloze uz sterace jedou porad. Na treti poloze jediu taktez porad akorat rychleji nez na poloze druhe. Druha a treti poloha mi funguje. Funguje i ta prvni akorat nejde ai tam nastavit rychlost:-(
Nastavitelný cyklovač tam máš od výroby alebo bola menená páčka? Tak ma napadlo či máš natiahnutý kábel z pinu č.1 do gem.
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 24.08.2011 00:57
Bakster píše:tak jsem to udělal přesně podle tvýho návodu a už je to v pohodě. bylo to celý zoxidovaný. ted stěrače lítaj jak novvý:-) díky moc
... není zač. :palec_nahoru:
Iceberg blue
vita.jindra
Příspěvek od vita.jindra » 11.10.2011 22:52
Můj problém se stěrači je trošku jiný.
Zapnu ostřikovač předního okna a když páčku pustím, už se mi střerače nezastaví.
K zastavení stěračů dojde až při vypnutí klíčku v zapalování.
Máte někdo nápad jak problém vyřešit?
Díky
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 12.10.2011 11:08
Twisster
No já si myslím, že tam byla od výroby. Auto jsem kupoval v bazaru, takže nevím, či náhodou nebyla vyměněna. :nixw:
Ford focus 1.8
Twisster
Příspěvek od Twisster » 17.10.2011 22:53
Tak kukni na konektor páčky či máš pin 1 osadený.
abusek123
Příspěvek od abusek123 » 13.11.2011 23:17
vita.jindra píše:Můj problém se stěrači je trošku jiný.
Díky
zdar, jak si vyresil tvuj problem ? mam to samy :(
TaS
Zpomalený chod stěračů, slabý motor?
Příspěvek od TaS » 11.04.2012 09:27
Hoj, popisuji zde problém se stěrači, který se mi podařilo částečně vyřešit.
(FoFo II combi, rok 2008)
Problém: Stěrače šly nejdříve zpomaleně a pak se zastavily uprostřed skla a už se nechtěly hýbat dál. Aby doběhly celý cyklus tak jsem jim musel pomoct ručně.
Pravděpodobná příčina: Porucha motorku stěračů a/nebo zatuhlý pákový mechanismus.
Postup demontáže, diagnostiky a opravy:
Krok první k demontáži (viz foto 1): Sundat prachovky z hřídelí stěračů (na fotce zelené tečky).
Jelikož jsou stěrače uchyceny na tisícihranu je vhodné si nulovou pozici stěračů poznačit lepící páskou na sklo. Pod Prachovkami je 15-ka matka. Odšroubovat a sundat stěrače z tisícihranu.
Dále sundat torpédo (doufám že mám správnou terminologii :-) ), které je uchyceno šesti plechovými svorkami. Plechové svorky jdou dobře dolů plochým šroubovákem. Opatrně vytáhnout torpédo.
Bohužel se vyskytl další problém a sice na každé straně pod torpédem v místě zavěšení kapoty ležely dvě gumové krytky (viz foto 2), které nevím kam patří. Navíc jsem je smíchal a ani teď nevím která je levá a která pravá. Poraďte pls...
Po demontáži torpéda jsem byl schopen větším množstvím WD-ečka promazat všechny klouby pákového mechanismu stěračů. Trošku to pomohlo, ale pořád motorek nebyl schopen o svých silách dokončit jeden stírací cyklus. Když už se asi minutu trápil, tak jsem cyklovač vyplnul a prohmatal celý mechanismus. Motorek se trochu zahřál, ale naomak teplé bylo i jedno ložiskové pouzdro hřídele stěračů.
Sundal jsem prachovky i z ložiskových pouzder (viz foto 3, prachovky označeny zeleně) a nachrstal tak taky něco oleje. Hned to nepomohlo, ale druhý den jsem to zkusil, přidal další WD-ečko a už to chodilo normálně.
Příčina: Při bližším zkoumání jsem si všiml, že prachovka na tom zatuhlém ložiskovém pouzdře je prasklá, takže s přes ní asi do ložiska dostala voda s lihem (z ostřikovačů) a zřejmě vyplavila veškeré mazivo. Tím se asi to ložisko přidřelo.
Help: Poraďte mi prosím kde seženu náhradní prachovku a případně kam patří ty dva gumové bazmeky ze druhé fotky. Díky.
Foto 3.
Foto 3.
Foto 2.
Foto 2.
Foto 1.
Foto 1.
FFII combi, 1.8 TDCi, rv. 2008.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
