Rez na kole je videt skrz lita kola
Nápravy, řízení ...
marrra
Příspěvek od marrra » 15.08.2011 19:46
koupil jsem si na Focuse lita kola, ale mam problem s rzi (Rez neni primo na kotouci - Viz prilozeny obrazek).
Da se s tim neco delat? Vypada to blbe :(
Jeste jsem chtel natrit brzdove trmeny na cerveno, nevite nekdo jak je to se zarukou po takoveto uprave?
Diky moc za jakekoliv rady.
ZonixX
Re: Rez na kole je videt skrz lita kola
Příspěvek od ZonixX » 15.08.2011 19:52
nemusis se bat - neni to problem.. rez je to jenom povrchova a zpusobena brzdnym prachem, ktery takhle reaguje s vlhkosti.. natrit trmeny muzes dle libosti :) nema to vliv na zaruku, vyber si hezkou barvu a udelej si radost ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 15.08.2011 21:06
U barvy si pohlidej, aby to kdyztak vydrzelo nejakou teplotu, protoze pri brzdeni se to cely prohriva.
(A jen tak muj subjektivni nazor - natrene trmeny budou vypadat jeste daleko hloupejc nez ta zminovana povrchova rez. U takovych aut si vzdycky rikam... ono uz se muze ridit od 15ti let?) Vkus je ale individualni, takze se to jine skupine lidi bude libit.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
kozlow
Příspěvek od kozlow » 15.08.2011 21:23
Nějaká pěkná barva, která bude k vozu sedět a nebude rušit, proč ne. Natírá je spousta lidí, někteří hroznou barvou..a někteří příjemnou. Když to uděláš příjemnou - :palec_nahoru:
Z té povrchové rzi si nic nedělej. Jednou zabrzdíš a je to dole.
marrra
Příspěvek od marrra » 15.08.2011 23:13
Diky za odpovedi.
Ano, vim, ze rez neni technicky problem, ale vypada to opravdu hrozne. Na te fotce to mozna tak nevypada, ale pokud se kouknu z boku na auto, tak si vsimnu prvne te rzi, a pak az tech litych kol :(
A jak jsem jiz psal nejde o rez na kotoucich, takze zabrzdenim nezmizi. Da se s tim neco delat?
Diky
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 15.08.2011 23:22
jop, ocistit a tak jak natres trmen, tak muzes vzit barvou i tuhle cast kotouce, ktera ti vadi.. samozrejme se vyhnes cinne plose a dosedaci plose disk-kotouc :)
Honda Civic FK2 '10
kozlow
Příspěvek od kozlow » 15.08.2011 23:34
jedno rezavé bych si dal :nazdravi:
sorry, už chápu, co myslíš. Vzít kartáč a očistit. Já bych to asi nenatíral. Když už ale, tak šedivou barvou.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 16.08.2011 00:02
Jasny, kotouce reznou kazdymu, ale kdyz ti to vadi tak natrit no, jak ti jiz bylo receno. Cerna, stribrna, proste nejakou decentni barvou a je po problemu :perfect:
Kozlik: soude podle jinyho vlakna sis uz rezavy dal :mrgreen: :palec_nahoru:
marrra
Příspěvek od marrra » 16.08.2011 08:59
Diky za rady, takze asi jedina moznost je natrit.
Auto je mesic stare a ma najeto par km, takze kartac moc nepomuze, za chvili je to tam znova...
Diky
Quickie
Příspěvek od Quickie » 16.08.2011 09:44
náboje stačí nastriekat.. ja som ich obyčajnym čiernym sprejom http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... f4#p621145
azztec
Příspěvek od azztec » 20.08.2011 18:50
No tak takové bláboly, že rez bude vypadat líp něž barva,,,,sory, ale to je nějvětší kravina jakou jsem kdy četl, To by nikdo kdo se trochu zajímá o auta neřekl.
Kotouče očistit kartáčem a natřít barvou hammerite (samosebou, že ne brzdnou plochu!!), vydrží všechno, semtam pak očistit hadrem, stejně ti to zčerná=> prach z destiček. Ale nebude rez!!!! Rez na autě vypadá opravdu otřesně.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.08.2011 16:23
Jj proto ford dodává kotouče s nátěrem přímo pro Alu kola. Aby to nerezlo na ploše po obvodu a nevypadalo to blbě.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.08.2011 18:05
jarous350 píše:U barvy si pohlidej, aby to kdyztak vydrzelo nejakou teplotu, protoze pri brzdeni se to cely prohriva.
Tak, así brzo mě bude xxxx-let, mám je na žluto, a všechny!!!! :blee: :blee:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 22.08.2011 20:14
Jak uz jsem psal, kazdymu se libi neco jineho. Ja mam poradi libivosti:
1. cerna
2. rez
3. zluta, modra, cervena (nemohu si pomoct, ale tyto barvy na trmenech ve me vyvolavaji usmev)
petulak
Příspěvek od petulak » 23.08.2011 18:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Podvozek“
