Original bluetooth handsfree + voice control
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od ZaQik » 21.08.2011 08:41
DO radia:
R1 = 53,6 Ohm
R2 = 93,1 Ohm
R3 = 154 Ohm
R4 = 260 Ohm
R5 = 473 Ohm
R6 = 1001 Ohm
R7 = 3000 Ohm
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 21.08.2011 11:41
Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
Příspěvek od ZaQik » 22.08.2011 21:50
Hop377 píše:Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
... tak si predstav, ze modul 8M5T-19G488-AM uz ma v sobe kus programu, ktery se bavi s GEMem, zda muze pouzivat voice control. Prasarna vyvinuta kvuli mondeum, kde zacali nabizet BTmodul i k manualni klimatizaci a nechtelo se jim predelavat menu v BTmodulu pro voice control.
Takze je potreba pripojit auto na diagnostiku a povolit VOICE CONTROL ... nevim, zda to IDSka umi, ale me uz to jde :hhura:
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 22.08.2011 23:11
No parada, teraz uz len nejak rozbehat IDS, lebo neviem kde na okoli by som nieco take nasiel. Dik za zitenie problem a Tvoj cas.
snack1
Příspěvek od snack1 » 25.08.2011 10:24
poradí někdo co s nefunkčním BT a voice ovládáním ? Tlačítko voice nefunguje ovládání telefonu na radiu 6000cd -pouze mute , položka v menu BT není.
jednotka BT je typ 7MST-19G488-BD. Kabeláž k mikrofonu i jednotce vypadá OK
Zkoušeno vyjmout pojistky 108 a 112 potom odpojení celé autobaterie.
Připojen aux ten je funkční.
Nějaké nápady ?
edit : (BT je podle vinu již z výroby)
edit2 v jiném vlákně jsem se dočetl o odpojení baterky na 5 min ani to nepomohlo zbývá asi už jen diagnostika ?
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2011 13:53
kdyz radio hlasi MUTE, tak zkontroluj kabelaz
snack1
Příspěvek od snack1 » 04.09.2011 09:18
Tak aux je napojen přímo do rádia ostatní kabeláž mezi radiem a jednotkou BT je ok.
tak nevím jestli je ten aux nutno mít přes jednotku BT nebo by to mělo fungovat i takhle . Musím sehnat konektory a přepinovat to a pak dám vědět.
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2011 10:40
kabelazi pro AUX to nebude
snack1
Příspěvek od snack1 » 04.09.2011 11:10
to jsem si taky myslel , zřejmě bude ten BT modul v háji :wallbash:
misoka
Příspěvek od misoka » 04.10.2011 10:45
pre uplnost tejto temy sem pridavam popis jednotlivych BT modulov (prebrate z talkford.com)
Eng. PN: 8M5T-19C112-AE
From: 25-02-2008 To: 10-04-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 25-02-2008 To: 10-04-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AA
8M5T-19C112-AB
8M5T-19C112-AC
Eng. PN: 8M5T-19C112-AG
From: 10-04-2008 To: 09-06-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 10-04-2008 To: 09-06-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AF
Eng. PN: 8M5T-19C112-AH
From: 09-06-2008 To: 29-09-2008 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 09-06-2008 To: 29-09-2008 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19C112-AK
From: 29-09-2008 To: 02-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
From: 29-09-2008 To: 02-03-2009 Blue Tooth Interface Connect, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19C112-AJ
Eng. PN: 8M5T-19C112-AL
From: 02-03-2009 To: 23-03-2009 BT/VC Phone Interface + USB Connect, Voice Activated Module - British
From: 02-03-2009 To: 23-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19C112-AM
Part Number, FINIS: 1583717
From: 23-03-2009 BT/VC Phone Interface + USB Connect, Voice Activated Module - British
From: 23-03-2009 Bluetooth/VC + Info + Navigation, Voice Activated Module - British
NONE OF THE BELOW MODULES ARE USB COMPATIBLE... ONLY BASIC MODULES FOR BVC ONLY, ALSO ONLY MONO OUTPUT
Eng. PN: 7M5T-19G488-AE
From: 03-12-2007 To: 25-02-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
4M5T-19G488-AA
4M5T-19G488-AB
4M5T-19G488-AC
4M5T-19G488-AD
4M5T-19G488-AE
7M5T-19G488-AD
Eng. PN: 8M5T-19G488-AE
From: 25-02-2008 To: 05-05-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AA
8M5T-19G488-AB
8M5T-19G488-AC
Eng. PN: 8M5T-19G488-AG
From: 05-05-2008 To: 23-06-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AF
Eng. PN: 8M5T-19G488-AH
From: 23-06-2008 To: 22-09-2008 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19G488-AK
From: 22-09-2008 To: 02-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Replaces,
8M5T-19G488-AJ
Eng. PN: 8M5T-19G488-AL
From: 02-03-2009 To: 24-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
Eng. PN: 8M5T-19G488-AM
Part Number, FINIS: 1583726
From: 24-03-2009 BT/VC Phone Interface Only, Voice Activated Module - British
NOTE:
* Newer modules replace older modules, therefore older modules are no longer available.
* Information is provided as reference to compare what features your current module supports, rather than a reflection on which modules are actually currently available, in order to decide whether a module replacement upgrade is required or not.Modules do not need to usually be configured by a dealer on IDS using a VCM.. usually plug and play
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
kengu
Příspěvek od kengu » 04.10.2011 11:17
Zdravim pani, nenasiel by sa nejaky odvazlivec, ktory by mi tie diely na original HF zohnal a namontoval? Niekde v rozumnom okoli BA.
Ja sa do tychto veci nerad pustam, asi by to nedopadlo dobre...
Inak mam fofo II combi, 2010 a radio klasicku 6000.
FoFo combi, 2009, 1.6 74kw, Trend X, Moondust
misoka
Příspěvek od misoka » 04.10.2011 12:29
kengu píše:Zdravim pani, nenasiel by sa nejaky odvazlivec, ktory by mi tie diely na original HF zohnal a namontoval? Niekde v rozumnom okoli BA.
mas SZ ;)
misoka
Příspěvek od misoka » 04.10.2011 13:03
Na ilustraciu a doplennie :)
Original kabelaz na prepojenie/dorobenie BT/VC ma FINIS 1467152 a stoji 200EUR :shocked:
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2011 15:26
misoka píše:Na ilustraciu a doplennie :)
... ale to davno vime: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2l#p517942 a proto je to v navodu popsano jinak
misoka
Příspěvek od misoka » 13.10.2011 09:37
[quote="ZaQik"]Mate na radiu 6000CD tlacitko(-a) s telefonkem a nefunguje vam jako bluetooth handsfree? Pak se k tomu muzete dopracovat:
1. pod volantem mate dalkovy ovladac radia a na nem tlacitko VOICE?
Viete niekto FINIS tohto dialkoveho s VOICE ?
Dakujem
