autosedačky pro děti
Moderátor:foki
Eidž
Re: autosedačky pro děti
Příspěvek od Eidž » 19.08.2011 06:08
Před koupí sedačky doporučuji vyzkoušet, jak dítěti sedí. Některé děti jsou větší, některé menší. A pokud např. límec kolem hlavy je tuhý a brání výhledu, tak dítě aby vidělo se předkloní...
Seat Altea XL-prodáno
davidte
Příspěvek od davidte » 29.08.2011 11:03
já sedačku kupoval starší, podle mě jsou nové strašně drahé, nějaký výběr majít zde http://www.annonce.cz/autosedacky.html
Eidž
Příspěvek od Eidž » 08.09.2011 07:52
Respektuji, že rodinný rozpočet nemůže být ve schodku, jako státní rozpočet.
A podle průzkumu cca půl roku zpět, cca 60% domácností je na hraně, tj. nemají peníze na opravu havárie vody či opravu pračky.
Za této situace je starší zboží nutnost, nikoliv volba.
ALE. Jde o zdraví. Zdraví dítěte. Jestli si moje děti zničí svoje zdraví drogami či sexem - samozřejmě, že mě to nepotěší, ale bude to jejich volba. Ted za ně rozhoduji já, tj. já si odepřu něco, aby dítě mělo bezpečnou sedačku.
Např. před 2 lety bylo očkování Rotavirix za doplatek. Jedna dávka bratru za 1200 Kč. A potřebujete 4 až 2, podle věku dítěte. Dnes už je to povinné a hradí pojištovna. Nevím, jestli zafungovalo očkování nebo ne. Ale jsem rád, že jsem nemusel trávit týden v nemocnici.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.09.2011 08:36
A ja bych poprosil o radu:
Syn 8 let, veliky na 9 a pres 40 kg. Zatim jeste jezdi v sedacce, ze ktere jsem odmontoval spony, co drzi pas pres rameno, aby se vesel ramenama pod operku hlavy. Uz davno muze jezdit jen s podsedakem, ale ...
Jak sedne do auta, tak hned usne. A vubec nedrzi. Ruzne se sesouva. Hlava se mu predklani...
Takhle ho alespon ta hlavova operka detske sedacky drzi ve vhodnejsi poloze.
Neexistuje nejaka samotna hlavova podperka, co by se dala pouzit s podsedakem?
Ono by pomohlo, kdyby se zadni sedacka dala trochu sklopit, jako treba v Galaxy. Ale u nas smolik.
diky
Paja-ja
Příspěvek od Paja-ja » 08.09.2011 10:48
C-Maxis píše:A ja bych poprosil o radu:
diky
Dítě, které váží více než 36kg se v sedačce a ani na podsedáku nevozí - na trhu nejsou sedačky nebo i podsedáky pro děti o hmotnosti větší než 36kg.
Viz §6 - Povinnosti řidiče zákon 361/2000sb
"dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům"
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2011 11:18
diky
jedine polstarek ve tvaru rohliku
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 08.09.2011 11:35
Fixační límec Stifneck Select Laerdal - popis:
Jednorázový límec pro fixaci krční páteře, který zajišťuje důkladnou fixaci hlavy pacienta při transportu.
Fixační límec Laerdal Stifneck zabraňuje bočnímu, přednímu a zadnímu vychýlení hlavy. Má vytvarovanou bradovou část pro lepší stabilitu límce. Stavitelný ve 4 polohách neomezuje dýchání.
280Kč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.09.2011 12:17
No, limec asi ne. A ze je na sedacku velky, to vime.
Ale diky
Eidž
Příspěvek od Eidž » 09.09.2011 06:58
Sedačku pryč. A polštářek pod krk, je to takový tvar U tuším.
Čelní náraz by v případě spánku byl méně problémový - zafungují pásy, hybnost těla zůstane, takže vše jde dopředu, i když auto stojí.
Zadní náraz je v případě spánku problém. I u dospělého. Pokud má zrovna hlavu v předklonu...
Obecně - při spánku jsou svaly uvolněné. Když člověk kouká a oči vidí, že to jde na levačku, tak se podvědomě napnou svaly.
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 21.09.2011 11:29
Zdravim všechny chci se zeptat jestli někdo z vás ví zda je možné dát do Ford Focus Combi rv1999 1.6 74kW auto sedačku http://autosedacky.heureka.cz/cybex-pallas-2-fix-2011/ nebo http://autosedacky.heureka.cz/kiddy-comfort-pro-e77/ někde jsem se dočetl že nemám v zadu dostatečně dlouhé pásy :( Isofix mám instalovány dle návodu zde někde na foru :)
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.09.2011 11:37
Nemam kombi, ale: problem s delkou pasu nastava spis u vajicka otoceneho proti smeru jizdy. U "normalni" sedacky neni duvod.
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 21.09.2011 16:26
Tak s tím jsem problémy neměl ale žeprý je probém s těmi co jsem posílal :(
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.09.2011 18:59
Neumim si predstavit, ze by relativne normalni sedacka po smeru natahovala pasy vic, nez vajicko proti.
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 22.09.2011 08:21
No ja taky ne ale jedna se o sedačky, které mají ten půltík tak s tím je žeprej problém ale to je jedno budu muset vyhledat pobliž prodejnu kde maji ten Cybex nebo Kiddy a vyzkoušim jen jsem si to chtěl zjednodušit tim že to někdo vi na sto pro :) Už jsem tu stránku našel http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c146 ... sedacku-Co
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.09.2011 09:29
Uz to chapu, ono se to pouta az pres ten pultik. Takze zalezi na aute. Ale porad je to mensi, nez bylo vajicko. To se pouta az pres tu boudicku a to uz je delka.
Stejne neni dobre kupovat sedacku, aniz by si ji clovek osahal a dite osedelo. A zkusebni montaz do auta lze jen doporucit.
