Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.08.2011 09:00
Miri: Myslíš ty světla nebo moji úpravu příspěvku :?:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.08.2011 13:56
určite myslel svetlá :palec_nahoru:
a ja s nim suhlasim :bravo22:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.08.2011 14:20
Trochu mám obavu z elektrický části zapojení, ale snad to nějak dopadne.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 18.08.2011 14:24
najviac času mne asi zabralo nastavenie a vyvrtanie dier aby svetla boli pekne v strede ramikov
zapojenie je malina.. nemaš čo pokazit
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.08.2011 13:41
Světla koupený, mám na to vyhrazený 2 dny :mrgreen: , tak si s tím budu hrát.
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 22.08.2011 12:13
Já teď narazil na tohle, snad to tady už někde neni...
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/drlf ... omologace/
Vypadá to zajímavě :idea: :)
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.08.2011 12:27
Co to je za tvar? Kam by se to do nárazníku vešlo? Není na Focuse 2011- ? I když tam je zase mlhovka jinde... Nějak tomu nerozumím.
Příspěvek od ZaQik » 22.08.2011 12:32
lucky.jack píše:Co to je za tvar? Kam by se to do nárazníku vešlo? Není na Focuse 2011- ? I když tam je zase mlhovka jinde... Nějak tomu nerozumím.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15#p659139
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.08.2011 12:46
Jo jasně, jsem to blbě pochopil. Myslel jsem, že se jedná o komplet i s tou krytkou, proto jsem se ptal na ten tvar. Měl jsem na mysli tvar krytky a ne LED svícení :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.08.2011 16:42
Tak světla namontovaný. Nejvíc práce snad dalo sehnat matroš na držák. Měl jsem 2mm hliník, ale nějak se mi nepovedl první kousek, a poněvadž jsem neměl další materiál musel jsem vzít za vděk 1,5mm nerezem. Ještě přemýšlím nad tím relátkem, protože mi to dělá onu leaving home funkci. Ale docela se mi to zamlouvá, tak ještě uvidím jestli ho tam nabastlím :) . Celkově jsem spokojenej, tak jen ať dlouho slouží :mrgreen:
Kamikaze211
Příspěvek od Kamikaze211 » 25.08.2011 18:38
Taky mi to nedalo a koupil jsem denní svícení, ovšem bez elektriky ale tu jsem si nechal udělat u známého a zatím je to pohodové, nestěžuju si. Kdo by chtěl, dám i foto
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
Miri
Příspěvek od Miri » 25.08.2011 21:37
Chlapi pochlubte se fotkama, ne?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.08.2011 19:02
Dodávám fotky. Plech 1,5mm nerez, rozměry 30x140. Prohnutí jsem udělal cca 10 mm(doporučuju tak 12-13mm), ale i tak to bylo málo, takže jsem musel upravit originál držák světel(ten černý). Protáhnout drážku a ubrousit uši, protože by jinak světla vykukovala před mřížku. Takhle je mám přesně v zákrytu a vykukuje pouze sklo. Ty napájený plíšky jsem tam musel dát z důvodu toho, že se při dotahování imbusu se uši rozjížděly a nešlo to tedy řádně dotáhnout. Elektrika zapojit nebylo nic složitýho, akorát problém byl, kam umístit jednotku. Přidělal jsem ji na silnej svazek(husí krk) ve výztuze př. nárazníku. To jen proto, aby mi daly délkou dráty a nemusel jsem nic nastavovat. Jednotku jsem zabalil do igelitu pro případ mokra. Pak už jen natáhnout kabeláž do husích krků, aby nevyčnívala a bylo to. Vytahat pojistky 110, 113 a 135.
Foto je bohužel mobilem, páč foťák jsem neměl k dispozici.
EDIT: po vlastní špatné zkušenosti, doporučuju zapojit +kablik na pojistku F32 v pojistkovce.
EDIT2: Takže po nějaké době jsem se rozhodl "upgradovat" a modul jsem vyhodil a namísto něho jsem dal přepínací relé a napojil na něj ještě mlhovky. Dle obrázku.
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 13.11.2011 11:26, celkem upraveno 3 x.
Miri
Příspěvek od Miri » 26.08.2011 22:17
lucky.jack: parádní práce, je vidět, že sis s tím fakt vyhrál.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.09.2011 14:50
Ty držáky by mohly být mnohem líp zpracovaný, ale jsou stejně schovaný, tak jsem to nechal být :mrgreen: . Konečnej výsledek je funkční a esteticky dobrý, takže jsem se svou prací spokojenej :)
Zpět na „Karoserie“
