Tažné+senzory
Tažné+senzory
Dobrý den,
mám problém na mém FF2 mám originál couvací senzory. Nyní bych rád dokoupil tažné zařízení. Bude nějaký problém s elektroinstalací? Případně je nějaká možnost jak při připojeném vleku senzory odpojit?
Předem díky za radu Petr
Re: Tažné+senzory
konektor na parkovacim modul C622 (ten, co NEVEDE k senzorum) ma i vyvod c. 5 a ten pripojis na kabel ke svetlum voziku ... tim modul vypnes
Re: Tažné+senzory
Díky za odpověď , takže mi bude stačit úplně klasická elektroinstalace? Ještě dotaz, kde najdu modul umístěný v autě?
Re: Tažné+senzory
modul je pristupny z kufru nad pravym zadnim kolem ... pokud mas FoFo II pred FL, tak staci klasicka elektroinstalace ... po FL uz ne-e
Re: Tažné+senzory
O.k mně právě říkali ještě nějaký extra modul, že je potřeba.
Re: Tažné+senzory
Re: Tažné+senzory
Ještě dotaz, pokud mi to elektrikář takto zapojí nebudou ty senzory vyřazeny pokaždé při zapnutí světel? Logicky by mi to tak napadlo.
Re: Tažné+senzory
mas pravdu, pokud rozsvitis svetla, tak to vyradis
original parkovaci modul je navrzen pro original modul na pripojeni voziku ...
Re: Tažné+senzory
Máte někdo zkušenost s neodnímatelnou koulí a senzory? Berou senzory kouli jako překážku?
Nebo namontovaná odnímatelná a senzory...
Plánuji montáž TZ a mám obavu, aby tu kouli to nebralo jako překážku a tím pádem to furt nepípalo, i když tam nic není. A do dražšího odnímatelného provedení z hlediska peněz zase nechci jít.
Seat Altea XL-prodáno
Re: Tažné+senzory
... videl jsem neoriginalni parkasistent, ktery se na pevnou kouli "naucil" a nepipal
Re: Tažné+senzory
Ano, právě, že když jsem na další auto kupoval zadní senzory, tak jsem zjistil, že jsou sady, které zadní kouli umí ignorovat. A z toho pramení obava, aby origo senzory na Fordu po domontování pevné koule při zpátečce furt nepípali...
Re: Tažné+senzory
ford original se neumi naucit na pevne tazne ... proste porad pipa
Re: Tažné+senzory
Díky - za uklidnění. Nechtěl jsem jít do dražšího tažného, ale tohle je pádný argument.
Re: Tažné+senzory
Po přečtení jiných fór (např. o karavanech) jsem nasosal toto:
-bajonetový odnímatelný řešení funguje, ale při tahání těžkých věcí, se to vyčvachtá a pak to v lepším případě cvaká, což je zážitek v autě...
-každá koule je odnímatelná. Některá s 19 klíčem
Moje zkušenost s odnímatelným origo TZ Škoda na Formana - fungovala tak 2 roky, po tahání přívěsu byl opruz to povolit. Pak se to nějak seklo, zůstalo to zatažený a bylo to už napevno.
Takže jsem šel do verze na 2 šrouby, z důvodu ceny HAK-POL. No, až na to, že tam Ti poláci dali jiné šrouby (jedna M8 chyběla, navíc byla M6) a délka šroubů byla zbytečně hovadská, tak OK.
Po montáži test parkovacích senzorů - a v pohodě, nepípají. Takže koule zůstane.
Riskem jsem ušetřil cca 2 až 3 tis. Kč. Byl jsem připraven kouli demontovat, TZ už potřebuji tak 2x do roka. Ale tohle předčilo moje očekávání.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Melounek a 1 host
