palivový filtr
Motor, převodovka ...
pelen
Příspěvek od pelen » 10.04.2007 23:01
Jozkablack píše:Zdravim ....no měnit ho rači sám nebudu, ale auto jde na rozvody a chtěl bych rovnou vyměnit i palivovej filtr, nevíte kolik stojí??? :wink:
cca 600,-Kc
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 10.04.2007 23:07
pelen píše:
cca 600,-Kc
Díky za info...to se vyplatí...nevim jak ho tam mám dlouho!!
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.04.2007 07:16
Jozkablack píše:
pelen píše:
cca 600,-Kc
no asi od roku 2003 :wink:
krajky
Příspěvek od krajky » 12.04.2007 06:35
Ja sa vás opýtam. Kúpil som palivový filter a zo spodu má takú plastový odkaľovací šrúb. a kolega mi povedal, že má biť bez odkaľovača lebo, že je to tlakový filter a môžeten tlak vyhodiť tú šrubu vonku. Je to v poriadku alebo mi v mototechne predali zlý filter?.
krajky
Příspěvek od krajky » 12.04.2007 07:11
Ešte doplním ten filter je na 1.8 TDCi 74KW
Ford Focus combi 1.8TDCi 12/2003 strieborná metalíza
pelen
Příspěvek od pelen » 12.04.2007 19:33
V palivovem filtru by nejaky velky tlak byt nemel. Tlak vytvari vstrikovaci cerpadlo a to je mezi filtrem a vstriky. Tlak by mel byt potom az za cerpadlem smerem ke vstrikum.
krajky
Příspěvek od krajky » 12.04.2007 20:16
Ďakujem už som spokojný. Budúci týždeň výmena rozvodov oleja a filtrov a už by som mal byť spokojný. Prajem vám všetkým veľa najazdených kilometrov bez poruchy.
maxmar
Příspěvek od maxmar » 12.04.2007 20:18
Pokud to nebudeš vytahovat ze spuštěným motorem tak to bude v pohodě !!! :D Připrav si menší hadr té nafty vyteče jen trochu.
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 12.04.2007 21:18
Hlavne si tu naftu nalij do kelimku a potom napln ten novy filtr :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 12.04.2007 21:57
Ahmed píše:Hlavne si tu naftu nalij do kelimku a potom napln ten novy filtr :wink:
Do toho filtru vleze nekolik kelimku nafty. Prvni startovani drz delsi dobu, at nedopadnes jako ja. I pres naplneni noveho filtru naftou doslo k zavzdusneni a pak jsem uz vubec nenastartoval.
krajky
Příspěvek od krajky » 12.04.2007 22:21
Ja to nebudem robiť to nechám na odborníkov. Ja sa babrem v elektrike.
chalomi
Příspěvek od chalomi » 14.04.2007 15:10
kolem 450 kč.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Goete
palivový a olejový filtr
Příspěvek od Goete » 04.05.2007 21:26
Ahoj chlapy, chystám se na výměnu oleje + olej filtr + palivový filtr, olej mám vyhlídlý tento http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=130 chtěl jsem se zeptat jestli nemáte nějaké odkazy a tipy na olejový a palivový filtr. Předem děkuji za odpovědi a rady :)
Ford Focus 1.8 TDCi 74 kW kombi, 12/2002, silver
Ferris
vzduchovy filter
Příspěvek od Ferris » 07.05.2007 16:27
Ked je tu uz rec o filtroch co si myslite o sportovom K&N pre 1,8 TDCi 85KW ma stym niekto skusenosti ?
dakujem
Xwege
Re: vzduchovy filter
Příspěvek od Xwege » 22.06.2009 19:01
Mne dnes dosiel K&N filter,ale odisiel mi alternator tak este ti neviem povedat skusenost :lol: ...pak sa ozvem
Focus 2003 1.8TDCI 85kw/115PS Hatchback,Eibach pro Kit,K&N,Brembo,shortshift
Focus 2008 1.8 TDCi 85kw /HB
Zpět na „Motor“
