To mi příjde mnohem šetrnější. Díkpelen píše:Nekde to tu najdes, kdyz budes hledat. Vtahl jsem do tesneni kruhovou penovou pryz, prumer cca 6-7mm, celkem myslim 6 kusu. Od te doby nemam zadnou meluzinu.Jasio píše:Ukážeš to na mým fíku, v horní části dveří řidiče taky slyším meluzínu.
Netesnost dveri pri jazde nad 60km/h
- Jasio
smx99
Tento postup sa mi pozdava najviac, vyskusam. Dikpelen píše:Nekde to tu najdes, kdyz budes hledat. Vtahl jsem do tesneni kruhovou penovou pryz, prumer cca 6-7mm, celkem myslim 6 kusu. Od te doby nemam zadnou meluzinu.Jasio píše:Ukážeš to na mým fíku, v horní části dveří řidiče taky slyším meluzínu.
- Baggio
Taky mám trochu meluzínu,ale ten popis od Pelena nemůžu najít.Jsem se díval a myslím,že to těsnění je přilepený,tak by mě zajímalo jak to tam ten Pelen dostal.Jestli to nařízl ,či cosmx99 píše:Tento postup sa mi pozdava najviac, vyskusam. Dikpelen píše:Nekde to tu najdes, kdyz budes hledat. Vtahl jsem do tesneni kruhovou penovou pryz, prumer cca 6-7mm, celkem myslim 6 kusu. Od te doby nemam zadnou meluzinu.Jasio píše:Ukážeš to na mým fíku, v horní části dveří řidiče taky slyším meluzínu.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- pelen
- Baggio
No jo máš pravdupelen píše:Baggio, podivej se podrobneji na tesneni dveri. Jsou tam po urcitych vzdalenostech otvory pro vyfuk vzduchu pri zabouchnuti dveri, ty jsem vyuzil.
- pelen
- Baggio
Pelene prosím ještě potřebuji poradit,kde se dá koupit tá pěnová pryž.Dík
- pelen
Ja jsem nekupoval, ale zkus tady:
http://www.rempo.cz/Productslist.aspx?CategoryID=137
- Baggio
pelen píše:Ja jsem nekupoval, ale zkus tady:
Díky
- Spread
Re: Netesnost dveri pri jazde nad 60km/h
ahoj,
myslíte, že by sa dalo tesnenie dveri ošetriť aj tým leskom od turtlu wax na pneu?
Pretože som pozeral, že aj ten spomínaný regum je v podstate na ošetrenie prižových dielov a na obrázku je tam nakreslená pneu. Tak nech nekupujem druhý podobný produkt
A druhá vec. to tesnenie mám na jednom mieste akési ohnuté dole.. je to asi 15cm dlhý pás. Dá sa to nejak napraviť? alebo budem musieť kupovať nové tesnenie?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
