Klimatizace
- oskus
Klimatizace
Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
losfocusos
- Dany
- maxmar
Re: Klimatizace
oskus píše:Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
To znamená že ti ani nesvítí kontrolka?
- oskus
- Tad
- oskus
- mosad
Otevři kapotu, nastartuj, zapni klimu, ventilátor na první stupeň. Stoupni si k motoru a po chvilce v něm jakoby cvakne. Měl by se roztočit jeden ze dvou větráků za chladičem - netuším, který to je. Pokud se větrák netočí, zkus změřit jestli do něj jde proud. Samozřejmě, že může být klima prázdná, nebo špatně těsní. Pak zajeď do nějakého chladírenského servisu - často krom ledniček dělají i klimatizace aut.
- Bery
- Skubi
taky bych to viděl na pojistku
- jamaka
- oskus
- Bery
To je pech,je to cca 14dní co jsem tu starou vyhodil abys vyděl jak vypadá
Je cca 2cm široká a 3cm dlouhá. Musíš vyndat kaslík a tam najdeš motor s vrtulí(nějaká část klimatizace) tak to prohlídni a tam jí najdeš. sry ale líp to nepopíšu,jen co jsem se koukal mechanikovi přes rameno
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
- Tad
