Palubní počítač Mondeo MK3
- Rumcajs1
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Brehowicz
Zdendo,kdoví možná se časem najdou budíky co to umějí,víš jak to bylo s auktuálkou taky nikdo nic a pak od dob myslím že Venyho nás nakonec pár je co ji má
,ale moc šance tomu fakt nedávam.
- veny
Helemese... jestli myslíš takovej ten návod jak se něco udělá, pootočí se klíčkem a naskočí ti místo najetých kilometrů takový píčovinky, zkalibrujou se ti ručky a tak... No tak tenhle servisní mod jsem už viděl... Jednou se nám to s frantíkem povedlo
- Rumcajs1
Jo, tenhle jde, ten jak vyletí ručičky, rozsvítí se kontrolky a pak se na pravým displeji ukazují různý hodnoty, ten jde bez problémů. Ale ten na palubák, tedy ten na levým displeji ještě nikdo nezprovoznil.
Jak říkáš Břetíkku, třeba se na chvíli někdo přihlásí komu to šlo, ale nevěřím tomu, na to už to tady zkoušelo dost lidí
- veny
jo ten... u toho by měl být postup uplně stejný... Tak ten nám taky nešel...
antohavl
Díky teda moc ste me nepotesili s tema anglickejma budikama ale co se da delat budu hold shanet nejaky evropsky:) protoze prepocitavat mile se mi opravdu nechce
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- Dr.Romca
Hlavne to pak policajtovi nevysvetlis, zes tam opravdu mel 50
- Rumcajs1
ona ručička ukazuje i Km, jsou tam dvě stupnice, ale jde o to, že počítadlo km ukazuje pořád míle
- veny
Tak to by zase nemusel byt takovy pruser ne???? A neslo by vymenit jenom ten display od palubniho pocitace,respektive rychlomer s pravym???
antohavl
no tak asi by steoreticky slo vymenit jenom tu levou cast budiku s palubakem a tu pravou s pocitadlem najetych km nechat puvodni, ale tezko rici to by musel ric nekdo kdo mel budiky rozebrany jestli to jde
- Rumcajs1
Rozebrat to jde bez problémů, je to jen šroubovaný, ale nějak mi uviká, v čem by pomohlo vyměnit levej displej. To je myšleno tak, jako že když by jste přepájeli levej, palubákovej displej, že by tam palubák potom fungoval? To by mně samotnýho zajímalo, ale myslím si, že v displeji kouzlo palubáku nespočívá, ovšem říkám MYSLÍM
antohavl
Myslim si totez ze funkcnost palubaku jenom v displeji nebude, spise jestli by slo vymenit celou levou cast vcetne budiku, ale nevim jestli jsou na nejaky spolecnym tistenym spoji nebo jsou oba zvlast.
- Rumcajs1
je to právě celý jeden velkej obří tišťák
antohavl
aha tak to je potom jednodusi vymenit cely budiky
- veny
Pokud vím tak to určitě není v displayi...Je tam nějaký software, který by prej možná i šel přehrát, ale museli by se vyndat budíky a nahrát to přímo z nich... Aspon to nám tvrdil týpek co se zabejvá domontováním palubních počítačů na všechny možný auta... Ale prej i tak by nebyl vysledek zaručenej... Nejjednodusší by bylo sehnat jiný budíky s evropským cejchováním
