Napajeni zesilovače
navigace,audio systémy....
vavris2
Napajeni zesilovače
Příspěvek od vavris2 » 13.08.2011 23:15
Zdravím prosím vás kudy natáhnu nejlepe kábl k zesilovači od baterky do kabiny v Mondeu 1.8 TD rv 1996/97. A pak taky jakou budu potřebovat přechodku k radiu když je tam ted klasicke fordí a já budu mít pioneera dekuji moc
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
vavris2
Re: Napajeni zesilovače
Příspěvek od vavris2 » 15.08.2011 20:49
Nikdo nic ? :(
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 15.08.2011 21:20
Hele já mám Focuse a mám jeden volný otvor přiklopený takovou plastovou pokličkou :) , ale bohužel nevím jak to tam máš ty :nixw:
vavris2
Příspěvek od vavris2 » 15.08.2011 21:29
Já jsem se díval po nejakem svazku a na pohled oka jsem žádny neviděl tak asi bude třeba neco málo oddělat aby to vykouklo, ale vrtat otvor do kastle nebudu to vžádnem případě :(
vavris2
Příspěvek od vavris2 » 21.08.2011 19:30
A nikdo jiný nemá v podobnem aute tubu ?? to snad není možne :(
davemomo
Příspěvek od davemomo » 21.08.2011 20:12
nevim jesi je to na mk2 stejný jako na escortu, tam sem káble vedl uplně bokem, jakoby blatníkem ( u spolujezdce), nejsou tam přímo gumový průchodky jenom otvory, vejde se tam toho hodně jenom sem se musel dostat za podběh, ty káble se tam stáčely tak, že to nešlo protáhnout, snad ti to pomuže :wink:
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
vavris2
Příspěvek od vavris2 » 21.08.2011 20:36
Moc děkuji když jsem kolem toho včera lozil tak jsem u řidiče našel gumoví otvor který vede nejspíš přes blatník a kdyš sundám podběh tak bych ho tam měl vidět.Jestli jsem dobře pochopil tak i ty jsi sundal podběh a viděl jsi kabel. Ješte se podivam jestli neco nenajdu u toho spolujezdce, ale doufám, že neco najdu zatim jsem nebyl schopen najit ani žádny svazek co vede z motoru do kabiny :( a ješte otázka neviš jak dlouhý jsi použil kabel jenom orientačně :)
davemomo
Příspěvek od davemomo » 21.08.2011 21:13
u esca mi stačilo snad 4m, ale to ti neřeknu jistě, do 4,5 by ses měl vejít určitě....podběh sem uplně nevyndaval, jenom sem na určitejch místech odšrouboval a vyhnul abych tam nrval ruku, nejdřív bych sundal interierovej práh, pod nim by měla bejt ňáká řídící jednoka (neboGEM, nebo co to je), když bys šel po kabelech měl by ses dostat k průchodce
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
