Finish byl srovnatelny s prirodnim karnaubou
Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- Marťas
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Ja jsem daval 2 vrstvy 476-ky a nahoru jeste Hybrid V7...a vysledek
- ZonixX
Martasi, jak dlouho si nechal "vytvrdnout" tu prvni vrstvu? ..zebych se domluvil s Kozlem na uschove
...jojo, Hybrid by tomu dodal jeste vetsi lesk, koukal jsem na DW..
k sealantu jsem se ale uz s kozmetikou nedostal
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- marty2092
Martas s tím má větší zkušenosti. Já to dělal poprvý a druhou vrstvu jsem dal jen na nárazník,kapotu a blatníky. Před rozleštěním jsem to nechal asi půl hoďky,tak nevím jestli to není málo.Druhou jsem tam napatlal po 24h. Jen jsem si říkal jestli nedávám tu vrstvu moc slabou. Tak se radši zeptám pro příště,jestli teda stačí nanést aplikátorem jen takový slabý film? Když už bych pak dával 2 vrstvy na celý auto. A určo ještě doobjednám detailer ChG Hybrid V7. Ptát jsem se měl asi před tím než jsem se do toho pustil,co? Tak se nezlobte na trubku
Byl Ford Focus II combi, 1,8TDCi 85kW, Black Panther, 2006
Je Ford C-Max 1,6i 16v 74kW, Red Tango, 2008
- ZonixX
zadna trubka
nechame si poradit.. nemas na tom co zkazit
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Marťas
marty2092 - Pohoda, co resis? Vsak vysledek mas paradni...
V7 je jen takova tresnicka na dortu
. Je vyborny po kazdem dalsim myti, kdy s nim prebehnes za par minut auto a mas lesk jak blesk a obnovis tim vlastnosti vosku
Vosk nanasej lehce vlhkym aplikatorem a pouze v minimalnim mnozstvi, jinak se vosk spatne rozlestuje
ZonixX - S Tebou je treba se o "tvrdnuti" bavit opatrne
...no co uz
- prvni vrstvu jsem rozlestil az za tmy a druhou daval hned rano, takze cca. 12h. Vzhledove nebyl s dalsi vrstvou poznat rozdil a vydrz je zatim vyborna. Poradny lesk se dostavil az s V7, samotny 476' vosk je hlavne o vydrzi...
...no co uz
- marty2092
Marťas díky
Tak jsem rád že jsem to nepřeháněl a dal tu vrstvu jen tak lehce. A ta půl hoďka před rozleštěním stačí?
- Marťas
Urcite
- marty2092
Paráda
díky
- Dzefer
tak ta zivica z borovice isla dole uplne luxusne s obycajnym riedidlom - C6000.
Dnes som sa dostal k umytiu noveho tatosa aj zvonka, ten clay ma neprestane udivovat, to je super vec.
Vysledok po 7 hodinach
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BpuOJ3lQkV0[/youtube]
- Milinko
ředidlem?Dzefer píše:tak ta zivica z borovice isla dole uplne luxusne s obycajnym riedidlom - C6000.![]()
- Mufin01
Chlapi, dorazila mně sóprava od Kuby, takže jako to pude, tak se na to vrhnu, ale ještě bych měl dotazy:
- po umytí nejspíš není potřeba sušit kastli přes použitím clay, nebo jo ?
- AG SRPem můžu přejet úplně všechno? (okna, světla, atd..)
- AG EGP je s plastama kamarád, nebo je mám před nanesením protekce raději oblepit páskou ?
Jak mě ještě nějaký dotaz napadne, tak vás hnedle zase budu otravovat
dík
dík
- Milinko
Vím odpověď jen na první dotaz: Ne není to třeba. Po mytí auto rovnou přejeď clayem a lubrikantem. Poté opláchni, usuš a pokračuj dále v procesu...
- Dzefer
ziadnu reakciu laku som nezaznamenal. Hned som to ale umyval vodouMilinko píše: ředidlem?...no nevím jestli udělalo ředidlo dobře tvému laku
Mufin01: Ja som pred clayovanim auto ususil, inak som mal na nom strasne vela vody. Navyse som umyval s tvrdou vodou a keby mi to zaschlo, na laku by bol vodny kamen a neviem, ci by sa to nespravalo ako nejake brusivo
- Miguelicek
Dzefer, krátká ukázka tvé práce, perfektní
- WnemOne
- nemusíš, ale je to diskutabilné, napr. keď Máś veľkú prašnosť tak mokrá karoséria je najnáchylnejšia na uchytavanie prachu. Po takom laku clayovať nie je vždy sranda. (Čiže podľa tvojich podmienok) Neviem aký Máś lubrikant, ak AG, tak po ňom môžeš utierať do sucha (spravíš strechu => utreš ... atď) ak iný, tak treba kuk, či je oplachový.Mufin01 píše:Chlapi, dorazila mně sóprava od Kuby, takže jako to pude, tak se na to vrhnu, ale ještě bych měl dotazy:
Jak mě ještě nějaký dotaz napadne, tak vás hnedle zase budu otravovat![]()
dík
- AGP len karoséria svetlá môžeš skúsiť, dokonca sa sňim daju "obnoviť" napr. gumy okolo okien, ktoré sú zoxidované (nie plasty !!! ) Svetlá môžeš, kedže sa jedná väčšinou o lakovaný polykarbonát, tušim.
-Nerobil som sním, ale nevidím dôvod prečo ho dávať na plasty, takže sa im vyhni radšej.
Good Luck
