startování
durden
startování
Příspěvek od durden » 07.11.2010 18:45
Zdravím zdejší odborníky.
Mám dotaz ohledně startování.
Mám Mondeo 2005, 2,0 TDCi 96kW. Když startuju studenej motor, tak to chytne napoprvý a bez problémů. Jakmile je motor zahřátej, nechce chytnout a točím třeba i 5,10 vteřin než naskočí. Někdy pustím klíček dřív a buď to chcípne a při opětovným startování to chytne ihned.
Někdy když pustím klíček dřív, tak to nechcípne, ale točí se to tak na 500ot/min.,a svítí některé kontrolky (ne žhavení). a tak do 5-10 sekund se to dá no normálu a motor je OK.
Ještě jedna věc, které jsem si všiml. Nedávno mi praskla hadice, která vede z intercooleru do EGR ventilu. Když jsem v tý hadici měl díru cca 5cm dlouhou, tak auto začalo i s teplým motorem starovat v pohodě. Nevýhoda byla, že to nejelo a žralo :-)
Netušíte někdo, v čem je trouble?
všem díky moc za pomoc, jakým směrem se mám ubírat.
Ford Mondeo combi MKIV, 2.0 TDCi, 120 kW čip na 138kW, Titanium, 2012
Brehowicz
Re: startování
Příspěvek od Brehowicz » 07.11.2010 18:49
Někdy pomuže u špatných teplých startu přehrání softu u Forda.Mužeš to zkusit-v poslední verzi to řešilo právě takový problém.
durden
Re: startování
Příspěvek od durden » 07.11.2010 21:34
OK. a nějakej jinej nápad? Nikdo jste se s něčím podobným nesetkal?
zdenek34
Re: startování
Příspěvek od zdenek34 » 08.11.2010 08:27
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
durden
Re: startování
Příspěvek od durden » 08.11.2010 19:49
hmm, zajímavý. někomu pomohly nový vstřiky, někomu novej soft.
OK. a teď jen druhá otázka s tím související. Jak to, že při prasknutý hadici od IC do EGR to chytalo i za tepla napoprvý? A když mám hadici novou, tak je vše při starým.
zdenek34
Re: startování
Příspěvek od zdenek34 » 08.11.2010 20:02
Pochybuji, že ti na tohle dokáže někdo odpovědět. To může být tisíc důvodů. Pokud je prasklá ta hadice - jak to vyhodnotí ŘJ?, co na to potom říká EGR?, jaký jde tlak do sání?, atd, atd.
durden
Re: startování
Příspěvek od durden » 09.11.2010 21:15
právě to mně zajímalo, jestli někdo by někdo i třeba teoreticky věděl, proč to najednou začalo startovat dobře. jako třeba- šlo tam víc vzduchu, byl jiný tlak díky prasklý hadici a tak. jsem laik, tak mě to zajímá :-)
protože žádná kontrolka přitom nesvítila po nastartování, nic.
veny
Re: startování
Příspěvek od veny » 10.11.2010 23:58
To asi fakt může mít hodně příčin... Nechci někoho urazit, ale nejsme tady takový odborníci aby jsme od stolu diagnostikovali jako lidi v servisu... Já bych rozhodně doporučil zajet na diagnostiku do servisu, tam ti už asi (no někdy taky nejsou zas až takový odborníci jak by měli být) řeknou víc...
určitě to ale není normální a chtělo by to něco s tím udělat... Přeju hodně štěstí, možná by to mohl být EGR, rozhodně nepřeju vstřiky... :-(
durden
Re: startování
Příspěvek od durden » 11.11.2010 20:52
no tak teď to jede v pohodě, jen to prostě hůř startuje za tepla. ale časem na diagnostiku zajedu.
i tak díky všem za rady
pelen
Re: startování
Příspěvek od pelen » 15.11.2010 18:56
Naposledy upravil(a) pelen dne 15.11.2010 23:38, celkem upraveno 2 x.
kaminek
Re: startování
Příspěvek od kaminek » 15.11.2010 19:02
Nechci vás znervozňovat ,ale i takhle se začíná hlásit čerpadlo ,že sním nemusí být v budoucnosti vše v pořádku.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
MackCZ
Re: startování
Příspěvek od MackCZ » 11.08.2011 13:42
Ahoj.
Tak mám stejný problém. Při startování studeného nebo zahřátého motoru, startuje auto perfektně. Když ale trochu zchladne (stačí ho nechat chvilku stát), tak už startuje třeba 4-6 vteřin než chytne. Pročetl jsem toho spoustu, ale nikde jsem nenašel, čím by to mohlo být.
Nemohl byste mi někdo poradit? Nevím na co se zaměřit. Jedni mi říkají, že to jsou vstřiky, jiní zase možná startér, nebo baterka, nebo čerpadlo.
Už fakt nevím. Na diagnostice se nic neobjevuje. Auto jezdí jak má, žádné problémy nejsou. Spotřeba je taky dobrá. Vůbec tedy nevidíme důvod, proč to dělá je v tomto případě startu.
Díky moc za rady, jsem z toho už celkem v háji, nechci měnit půl motoru :)
veny
Re: startování
Příspěvek od veny » 11.08.2011 16:00
Diesel servis na kladně... Diagnostika 1100,- a řeknou ti z ní jak na tom máš vstřiky, čerpadlo i jiný věcičky...
MackCZ
Re: startování
Příspěvek od MackCZ » 12.08.2011 06:48
Na diagnostice jsem byl. Nic neukázala.
Jedině, že tohle by byla nějaká super diagnostika.
Ale Kladno je stejně od Jablonce nad Nisou docela z ruky.
Určitě už jste stejnej problém někdo měl, přece to nemůžu mít sám :D
veny
Re: startování
Příspěvek od veny » 12.08.2011 11:26
já měl problém uplně opačný... Nestartovalo to za studena... Nakonec pomohlo rozhejbat a trochu zrepasovat EGR ventil a už je to zase relativně dopohody... Ale zima je ještě před náma, z ní mám trošku strach
Zpět na „Motor - Mondeo“
