Nesvítí zadní světla
Čau chlapi, už jsem bezradnej, tak prosím o nějakou radu. Zakoupil jsem fokuse 1,6 a nesvítí mi zadní světla. Svítí jen brzdy ale koncový nic (žárovkama a snad ani konektorem to není
). Manuál nemam a z pojistek jsem trochu mimo, protože jsou zdravý to jsem kontroloval, ale nevim jestli tam nakonec nechybí ta která je na zadní světla. Která to je pojistka? Některý místa jsou prázdný, ale chybí tam ty kovový držáky na pojistky (asi pro jiný verze). Díky moc za každou radu.
- kaktus
Re: Nesvítí zadní světla
Zkusil bych kontrolu kabeláže. Nevim co máš za autí, ale já měl problém s koncovými světly na sedanu a příčina byla ve svazku mezi pevnou částí a pohyblivým víkem. Roky pohybů jsou na kabelech znát, prostě se ulomí. Hodně štěstí
Mám stejný problém, nesvítí mi zadní světla, jen brzdové a couvací. A taky nesvítí palubka. Žárovky to nejsou a pojistky také ne. Čím to tedy je? Mám Ford Focus Combi 1.8r.v.99
Mě nesvítili zadní světla na 3 dv. a bylo to špatným kontaktem v té patce co se do ní dává žárovka. Jak je nesmyslně zahnutá do pravého úhlu, tak uvnitř jsou je plíšky, které se o sebe opírají. Mě se ta patka nakonec zlomila, dostala se do ní vlhkost a zaoxidovali se ty spoje. Navíc se to stalo během pár dní na obou zadních světlech aniž bych to já postřehl. Vyřešil jsem to tak, že tu část té patky do které vedou kabely jsem zrušil a kabel napájel rovnou k té půlce do které se dává žárovka, zaizoloval jsem to a už mám několik let klid.
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
- Rumbo
payah urcite je to poistkou! ktoru odpalil skrat v kabelazi medzi autom a 5tmi dverami. Poriadne skontroluj vsetky poistky v aute a uvidis, ze jedna je vypalena.payah píše:Mám stejný problém, nesvítí mi zadní světla, jen brzdové a couvací. A taky nesvítí palubka. Žárovky to nejsou a pojistky také ne. Čím to tedy je? Mám Ford Focus Combi 1.8r.v.99
Viac tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p459829
