Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
buceek07
Re: Dvouhmotový setrvačník Duratec HE zkušenosti
Pokud budeš měnit jen ložisko tak je to oukej, ale pokud budeš dělat komplet spojku tak určitě i s dvouhmotou, protože pokud uděláš jen dvouhmotu, nebo jen spojku, tak stará věc ti třeba do 1000km vyjebe tu novou věc....ale jak řikám pokud děláš jen ložisko tak v pohodě.
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- spanel
Jen pro zajímavost - něco ke spojce a dvouhmoťáku (od fy LUK, ale platit to bude generelně) :
- Přílohy
- Dvouhmotový setrvačník LuK_diagnóza závad_plakát_cz.pdf
- (285.17 KiB) Staženo 229 x
- jenikl
Dvouhmota by byla ještě v poho, ale lamela je sjetá k jedný straně a ještě křivá.. Přítlačák je taky sjetej nerovnoměrně..
Sehnal jsem tyhle ceny:
Spojka Sachs (lamela + pritlacak) 4990,00 KC
Lozisko Sachs 3440,00 KC
LPR 1970,00 KC
Akusan 2500,00 KC
Ceny jsou s DPH..
Ložisko od LUKa jsem sehnal za 2400Kč, už je na cestě..
Spojku vyměním až časem a všechno najednou, jak říkáš, volím cestu nejmenšího zla, takže jen ložisko..
LPR 1970,00 KC
Akusan 2500,00 KC
Ceny jsou s DPH..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
ballu
Jestli je dvouhmota OK, tak zbytek udělat, jak ložisko tak lamelu s přítlačákem. Kdo to již někdy rozdělával, tak ví, jaká je to drbačka. A jestli teklo ložisko, tak stopro je brzdovka nasátá do lamely a ta může i po výměně ložiska prokluzovat, na povrch se teplem odpařuje nasáklá brzdovka a spojku maže.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- hayney
tak tahle záležitost koukám mě neopustí ani s benzínem, já se picnu fakt
leda vzít automat
leda vzít automat
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
- jimm
Záleží kdo s tím jezdí,neboj není to častá záležitost
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
- hayney
právě že bojim. to je pěkný kurvítko ten setrvačník teda. všeobecně
- jimm
- hayney
no a v zimě co jsem se dočetl tam budu rvát dvojku přes dvoumetrovou tyč
ale to stejný mám na starym mondeu
- hayney
já měl při koupi taky tuhý řazení, nechal jsem udělat komplet spojku, dvouhmotu, olej v převodovce a řadí jak po másle. radost řaditjimm píše::Akorát to řazení je proti volvu tužší to uznávám ale takovýhle řazení mají všechny mondea
to stejný se musí dít i u mondea
ballu
To je jedno s druhým. V zimě má každe auto zatuhlé řazení, jedno více druhé méně. To pak souvisí i s otázkou, kdy po nastartování vyjet. Já to nechám pubublat ze 2 - 3 minuty a vyrážím, s řazením není problém . Zde však panoval názor, nastartovat a pomalu vyjet, tak jak je to v manuálu. Pak se nedivte, že po 10 metrech tam rvete za dva se znatelným odporem. Ještě jedna rada, záleží taky, jaký kvalt jste měly zařazený než byl zařazen neutrál a vypnut motor. Přesouvání kol v převodovce při zatuhlém oleji ze zpátečky, nebo dvojky trojky udělá své. Proto zastavím ,zařadím jedničku / pro ranní coufání zpátečku/ , vyřadím na neutrál a vypnu motor. Tak mám na ráno převodovku nachystanou na co nejmenší přesun kol ve ztuhlém oleji , ale hlavně, ráno motor nechám zahřát. Motor který nebyl mučen v nižších kvaltech prudkým přidáváním a ubíráním plynu /odkoukaný závodní styl
/, vydrží dvouhmota 250 i 300 tis. km. Další věcí, kterou ale člověk neovlivní, je tahání karavanů, tam jde pomalu vždy do kopru se spojkou i dvouhmota a to i v nějakých 150tisících km. Pružiny ve dvouhmotě jdou na doraz /na tvrdo do záběrové polohy/pro značnou váhu všeho co motor tahne/ auto+ přívěs/, proto je otázka času, kdy se unaví a začnou v setrváku cvakat. Jestli jednou budu muset i já měnit dvojhmotu, tak jen vyhodím pružiny, oba díly zaseknu na tvrdo do záběru, místo vzniklé mezery po pružinách napasuji část mezikruží a zajistím . Tak budu mít dvojhmotu předělanou na jednohmotu na věčné časy.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
buceek07
Mám 170 000 a dvouhmota cvaká jak o život a je na konci života...a mírné cvakání sem pozoroval už při koupi ve 118 000....km jsou origo
Ma.rt
no me to pri 160tkm taky trosku cvaka, ale benzin s tim vetsinou vydrzi pres 200tkm. je to fakt o tom, jak bylo auto namahano a jaky cune s tim jezdilo. me to takhle lehce cvaka 40tkm a stav se nejak nezhorsuje
Lion
Ahoj kluci jak se pozná že setrvačník začíná odcházet???Ja jen že mě ve vnitř začíná občas něco rachtat nebo cvakat,ale není to tak slyšitelné a nevím jestli to je větrák pod předním sklem nebo setrvačník.Protože mě právě přijde ža to jde od předního větráku,ale nevím muže mě to klamat.Alr jde o to že při jizdě to občas slyším teda když vypnu radio a občas to taky vůbec neslyším.
Díky všem za odpovědi.
- hayney
koukám na ebay a komplet sada spojky a setrváku na TDCI za 9000,- KČ???? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-2 ... 1399wt_906
to je teda pěknej poděl, když tohle nestojí ani samotnej setrvák na benzín
