Světlo v kufru
oskus
Příspěvek od oskus » 12.04.2007 08:51
Všechny světla při otevření dveří svítí i kontrolka na palubovce jen to v kufru neé :x
Ford focus combi ghia modrá metaliza r.v. 1999 1,6 zetec 74kw
opicak
Příspěvek od opicak » 12.04.2007 09:14
Tak to je jasný - přesně jak psal ferrycz. Variantu A jsi vyloučil, platí varianta B - jdi po kabelu
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
oskus
Příspěvek od oskus » 13.04.2007 09:36
Kufr má spinač někde jinde né? Než boční dveře.
opicak
Příspěvek od opicak » 13.04.2007 10:01
oskus píše:Kufr má spinač někde jinde né? Než boční dveře.
Už to tu padlo, tak proč se ptáš znovu? Spínač je součást zámku zadních dveří - tzn. je uvnitř dveří jako zámek.
oskus
Příspěvek od oskus » 13.04.2007 10:05
opicak:sorry asi jsem to přehlédnul jinak bych to asi nepsal :oops:
_djproces
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od _djproces » 19.04.2008 17:11
Stropne svetlo nema vplyv na kufroveeee!!!!!!!!! je nezavisle
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
Twisster
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Twisster » 19.04.2008 17:34
Je to tak ako pise djproces, teraz som to skusal, ked stropne svetln uplne vypnem ze pri otvoreni dveri nesvieti, kufrove mi pri otvoreni kufra aj tak svieti.
Kóťa
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Kóťa » 20.04.2008 07:45
Asi je rozdíl jestli HTB a nebo combi.Combi má na stropě velké světlo se 3 polohama(vypnuto,osvit při otevření,stálý osvit).V HTB svítí malé světlo vždy,když otevřete kufr...
Twisster
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Twisster » 20.04.2008 13:33
No ja mam HTB. Na stropnom svetle mam 3-polohovy prepinac, nesvieti, svieti pri otvoreni dveri, svieti stale. Ale v kufri mi svetlo zasvieti vzdy po otvoreni kufra a je jedno v akej polohe mam stropny prepinac.
_djproces
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od _djproces » 20.04.2008 17:39
Presne tak ako pise Twisster :) :) :) My v HTB mame jendo ci je vypnute ci svieti stropne. Kufrove zasvieti uz pri pootvoreni dveri centralom :) V combi to bude asi inak riesene. Toto je pisane o HTB!!! 8)
old fofo
new fofo
Kóťa
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Kóťa » 20.04.2008 19:33
Já vím,já to jen zdůrazňuju,že je rozdíl o které verzi se diskutuje.Kombi má světlo s třípolohovým přepínačem nad samotným kufrem na stropě...
_djproces
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od _djproces » 20.04.2008 19:35
pockaj jak combi? ved aj HTB ma stropne 3 polohove...
old fofo
new fofo
Kóťa
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od Kóťa » 21.04.2008 21:11
Ale nad předními sedadly....Tam mají jak HTB tak combi.Pro osvit kufrum má HTB malé na straně bez štelungu a combi ho má na stropě nad prostorem kufru... :wink:
roman.svatos
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od roman.svatos » 09.07.2010 19:42
Tak už jsi na to přišel, čím to bylo???... Mám úplně ten samý problém. Žárovku mám vpořádku. Když měřím napětí na svorkách tak tam mám nulu. Konektor za tapecítungem je také vpořádku... Než se pustím do rozebírání zámku tak chci jen vědět, jestli jsi měl chybu v něm. Díky
Dancer
lubs
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od lubs » 15.11.2010 17:03
Mám ten samý problém, na 8 let starým Focusu mi přestalo svítit světlo v kufru (už několik měsíců). Až teď jse si řekl že se na to podívám. Žárovka i konektor v pořádku - a co jsem nezjistil: ten spínač co má tu žárovku zapínat se a si zbláznil :), když je kufr otevřený, žárovka nesvítí a naopak když kufr zavřu, tak se žárovka rozsvítí (zjistil jsem to až po vyndání podložky za sedadly. Ten spínač bude nejspíš někde ve dveřích (pátých) kufru, nejspíš polohový, jinde jsem jiný nenašel. Stalo se to už někomu a jak jste to řešily? díky
Ford Focus II FL Combi, 2.0 107kW LPG, 2008
Zpět na „Interier“
