Rádio M série - kompletní postup získání PIN
fatrix
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Příspěvek od fatrix » 09.08.2011 12:15
Ahoj. Mám rádio 6000 a potřeboval bych kód, sle sn: je s koncovkou V a na to sem nenašel kalkulačku. Máte někdo možnost zjistit jaký je kód když mám sn: V031871 . Díky moc :)
Focus, 1.6i 74kW, hatchback, r.v. 2007, Ambiente
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2011 15:31
EduardJulina
Příspěvek od EduardJulina » 13.08.2011 13:41
Chtěl bych poděkovat za tento návod. Moc mi pomohl. Děkuji
R3sidento
Příspěvek od R3sidento » 24.08.2011 09:27
Takze sem zkousel navod co tu byl Zmacknul 6 a pak 1, naskocilo mi tohle
- MGP DS5
- 4-09 D
- 07-02-00
Nic jineho se mi tam neukazuje, takze musim vytahnout radio abych zjistil to cislo ktere potrebuju na odkodovaní ?
V kastliku nic neni a pod popelnikem taky ne :D
Příspěvek od ZaQik » 24.08.2011 09:34
... tak asi vytahnout.
Roza
Příspěvek od Roza » 31.08.2011 21:21
Ahoj, mám FF kombi rv 1999 a po vytažení nesprávné pojistky mi nehraje rádio. Zkrátka chce to pin a ten bohužel nemám. Zkoušela jsem rádio vytáhnout pomocí kancelářských sponek jak bylo uvedeno v diskuzi. Ale nezadřilo se :oops: Pak jsem v tady přečetla že se snad dá najít přes kastlík u spolujezdce. Hurááá byl tam. Jenže teď mi pro změnu nefuguje ta kalkulačka :twisted: Byl by někdo tak moc hodný a zjistil mi PIN k sériovému číslu M238632 ?
junior
Příspěvek od junior » 31.08.2011 21:33
7(7xjedničku)3(3xdvojku)1(1xtrojku)3(3xčtyřku) a potvrdit pětkou :-)
a tradáááá plájeme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
Roza
Příspěvek od Roza » 31.08.2011 21:42
Hned jsem to letěla vyzkoušet a hraje!!! Moc díky :hhura: Už jsem byla na nerva z toho ticha :bebng: Ještě jednou díky za ochotu.
junior
Příspěvek od junior » 31.08.2011 22:10
tak a šup založit galerku a pochlubit se, ať tady nejsme jen rádiové servisní středisko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
Roza
Příspěvek od Roza » 01.09.2011 08:35
No pochlubit se :lol: Když vidím ty vaše nablýskané krasavce tak ani není čím. Budu jej muset miláčka také trochu vyleštit, aby dal fotit. Ještě nastuduji jak se fotky vkládají a pak něco vložím :lol:
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 07:10
ahojte,
mám na Vás velikou prosbu...
Jsem u 10 pokusu zadání codu. Mám original dokumenty of Forda, a na nich je uvedeno SN i code, ale bohužel ten kod nefunguje!!! jelikož jsem svobodná slečna, tak se snažím si všechno udělat a zkusit sama, ale ted už to musím zkusit takhle :( .
Nebyl by někdo schopný mi dle SN napsat ten cod, který ta "kalkulačka" vygeneruje? je možné, že kod byl změněn a v původních papírech je pořád ten starý.
Serial Number je M016076[/b]
děkuju všeeem za pomoc!!!
VERONIKA
Quickie
Příspěvek od Quickie » 05.09.2011 07:50
alulunka kalkulačka mi vyhodila kod 9150
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 08:09
no a to je právě ten, co mám v těch papírech, který jsem tam zadala už 9x a ted mám tedy 10. pokus a nevím, co s tím.... :-(((((
spanel
Příspěvek od spanel » 05.09.2011 08:23
Zachovat chladnou hlavu. Znovu se podívat, jak se zadává kód rádia a postupovat přesně podle návodu. A pokud se poslední pokus nezdaří, tak zajet do Forda a požádat a zaplatit odkódování. Nějaké řešení se vždy najde, i když je někdy nepříjemné a leze do peněz.
Já jsem například zkoušel získat kód stlačením kombinace tlačítek s tím, že se vypíše bez demontáže na displeji, a nakonec jsem stejně musel rádio vyndat a po zadání do code generatoru už mi to jede.
alulunka
Příspěvek od alulunka » 05.09.2011 08:30
Když rádio zapnu - mám tam napsano CODE - - - -.
Tlačítkem 1 -4 přepínám mezi číslicemi 0-9, když zadám ten kod, který mám, zmačknu 5 a začne se odpočítávat 30minut....jsem trpělivec, páč jsem to vydržela už poměrně dlouho do 10. pokusu :-(
