rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
bubones
Příspěvek od bubones » 09.02.2011 19:28
Zdravím,
již několikrát se mi stalo, že se mi během jízdy rozsvítily kontrolky a spadly všechny ručičky. Po cca 3 vteřinách kontrolky zhasly a ručičky se vrátili. Motor nezhasnul. Čím by to mohlo být???
Ford Focus 2 Kombi 1.6 TDCi 80kW, 2005
Ford Focus II Kombi, r.v. 2005, 1,6TDCi 80kw Obrázek
spanel
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od spanel » 11.02.2011 13:07
Alternátor?
bubones
Příspěvek od bubones » 09.08.2011 12:41
Podařilo se vyřešit výměnou budíků v palubní desce.
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 30.01.2013 09:49
Stalo se mi minulý týden, viz obrázek (foceno za jízdy cca 30 km/h, 2000 rpm).
Spadle windows :-(
Spadle windows :-(
Po "probuzení" zůstalo svítit to zubaté kolečko u 8000 rpm a kontrolka motoru u 220 km/h, ostatní kontrolky zhasly a budíky ožily.
Po probuzení
Po probuzení
Při přeřazení motor neměl výkon a nešel za plynem, jak se rozjel, šel normálně. V servisu (Frolík & Rataj, Praha) říkali, že je to chyba v komunikaci hlavní řídící jednotky s přístrojovým panelem, řešením by mohla být výměna panelu (12 900 Kč !!!). Po servisu jsem ujel cca 400 km, dnes se závada opakovala.
Ví někdo o jiném (= levnějším) řešení?
Předem dík za jakoukoliv radu.
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
Příspěvek od foki » 30.01.2013 17:37
ted to resim u dvou aut , jedno uz jezdi zkusebne s jinýma budikama
Příspěvek od foki » 30.01.2013 17:38
vyslo to podstatne levneji
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 31.01.2013 08:12
Foki: A jak jsi to vyřešil? Na kolik to vyšlo? Zvládnu to sám, nebo musím na výlet do Budějovic?
Prosím prosím...
Příspěvek od ZaQik » 31.01.2013 10:52
potrebujes jine budiky (do 3kKc na vrakovisti ... to je cena za budiky s palubakem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25&t=34075 )
nakonfigurovat budiky + klice ... do 1,5kKc u forda
Příspěvek od foki » 31.01.2013 23:41
asi budes muset prijet , klice si sam nenahrajes
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 01.02.2013 09:56
Další poznatek z dnešní cesty do práce: po lehkém úderu (spíše poklepání) na vrch přístrojové "kapličky" se panel okamžitě probudí, bohužel to dost často po chvíli spadne znova. Nemohl by to být jenom uklepaný kabílek, zoxidovaný kontakt nebo něco podobného?
Zkusím to rozdělat podle návodu tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... C3%ADstroj* a prohlídnout kabely a konektory, případně s nimi při běžícím motoru trochu "zavrklat".
Co vy na to, je to dobrej nápad, blbej nápad nebo jakej vlastně nápad...?
Příspěvek od foki » 01.02.2013 13:41
misto na klepani je to dobre nicmene takto jsem se vracel na zakladnu , drzel jsem plyn , klepal na palubku a priskokama popojizdel . vse promerene nezkorodovane , a po vymene budiku nyni ten clovek 3 tydny jezdi a zkousi a zatim ani jednou . tuk tuk .
Eidž
Příspěvek od Eidž » 01.02.2013 13:50
pes zubatej: to může být studený spoj někde uvnitř budíků
Seat Altea XL-prodáno
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 04.02.2013 10:19
Poslední zkušenost z víkendu: Při odjezdu od benzínky budíky spadly hned po zapnutí zapalování, rozblikala se červená LED mezi teloměrem a palivoměrem a startér se vůbec nesepnul. Musel jsem to odtlačit!!! Asi na třetí pokus motor nastartoval, ale už se skoro bojím s tím jezdit 8O !
Poradíte někoho v okolí Prahy, kdo by to dokázal opravit? Našel jsem pár firem, které nabízejí podobné opravy pro Octavie (i některé typy Fordů), ale žádná v dostupném okolí.
Příspěvek od foki » 04.02.2013 10:49
z prahy nevim , sehnat si budiky a pak to nechat nekde nahrat . jak jsem ti psal nejake budiky jsou skladem a nahrati neni taky problem . jen to pristavit :palec_nahoru:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 04.02.2013 15:08
občas mě jímá zoufalství...
Ono, když člověk neví, co je s autem, je to těžký. Ale když je problém popsaný, vyčíslené náklady na řešení, tak jako co - mám snad servisman přijet a udělat???? :bebng:
To mě jen utvrzuje v rčení - komu není rady, tomu není pomoci.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
