Dodatečné namontování předních mlhovek
- Bakster
Zdravím vás, chtěl bych si na mýho Focuse 3 kombi rok 2008 dodělat přední mlhová světla. hledal jsem radu tady na foru, ale nic jsem nenašel. Byl by tu někdo tak ochotný a poradil mi co a jak? předem děkuji
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
galerka
- Milinko
Re: Dodatečné namontování předních mlhovek
předně, jestli máš Focuse rv.2008 tak to není Focus 3, ale facelift dvojky.
K tvému dotazu. Budeš potřebovat nový spínač světel, který umožňuje zapnutí i mlhovek.
Dále plastové kryty s dírama na mlhovky a poté samotné mlhovky. Vše se dá sehnat v Autokelly případně na vrakáči(doporučuju).
Kabeláž budeš mít předpřipravenou, je připnutá v předním nárazníku.
Jsem si jistý, že se tady montáž už mnohokrát řešila, pořádně pohledej
- Bakster
Ahoj, díky za upozornění, jedná se opravdu o FF2 facelift:-) mě jde právě hlavně o tu kabeláž, pokud je tam předpřipravena, tak je to paráda, hned se na to podívám. Díky za reakci
galerka
galerka
- Milinko
není zač
...ať se práce daří
. Když jsem je tam namontoval svého času já tak jsem měl radost jak malý kluk
....byla to jedna z mých úplně prvních úprav na autě a ten pocit mě natolik učaroval, že jsem se od té chvíle v autě vrtal prakticky nonstop
- Dave78R
Jinak toto téma se řeší i v již dlouhém vlákně, např zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=346 jsem dal nějaké odkazy i s fotonávodem. Tak snad to pomůže.Hodně zdaru.
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
- Bakster
Tak už mám doma přepínač a mlhová světla, ještě čekám, až dorazej plastový mřížky nárazníku kolem mlhovek a vrhnu se na to. jen se chci zeptat, kde u FF2 bývaj ty připravený kablíky na připojení těch mlhovek? je to někde v nárazníku? a ještě jak šetrně vyndat ten přepínač, aniž bych poškrábal palubku?
galerka
galerka
konektor - pod hlavnimi svetlomety
demontaz ovladace - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... it#p523178
- Bakster
no vida, díky:-) tak ještě poraďte to umístění kablíků k mlhovkám. jen tak letmo jsem se díval ze spoda a nic jsem tam neviděl. musim sundat nárazník?
galerka
galerka
- Anduril
Ten ovladac, pokud by ti to neslo, jak pise ZaQik, se da vyndat i takto:
1) Odsroubovat sroub u konektoru pro diagnostiku na sedem plastu
2) Oddelat sedy plast s diagnostickym konektorem - jde to vycvakat, staci zatahnout, pozor, at si neurves ten konektor
3) Rukou sahnout dovnitr a nahmatat na ovladaci zapadky (viz. novy vypinac), stisknout je a ovladac vysunout ven
4) Sroubovackem povolit pojistku na konektoru vypinace a vytahnout kabel
5) Opacny postup s novym ovladacem
jsem Ti psal: konektor - pod hlavnimi svetlomety ... odendas svetla a uvidis ho prilepenej ke svazku ... ma 2 piny ... POZOR, mozna budes mit i konektor na adaptibilni svetla, ten je prilepenej bliz u svetel !Bakster píše:no vida, díky:-) tak ještě poraďte to umístění kablíků k mlhovkám. jen tak letmo jsem se díval ze spoda a nic jsem tam neviděl. musim sundat nárazník?
- Karet
Já jsem ten kablík taky hledal a nenašel. Možná, že tam ani není, protože tam mám ostřikovače svetlometů a není tam skoro žádné místo. Asi to nejde, aby tam bylo všechno.ZaQik píše:jsem Ti psal: konektor - pod hlavnimi svetlomety ... odendas svetla a uvidis ho prilepenej ke svazku ... ma 2 piny ... POZOR, mozna budes mit i konektor na adaptibilni svetla, ten je prilepenej bliz u svetel !Bakster píše:no vida, díky:-) tak ještě poraďte to umístění kablíků k mlhovkám. jen tak letmo jsem se díval ze spoda a nic jsem tam neviděl. musim sundat nárazník?
- jarous350
Mlhovky na Focus 2 jsou moje prvni mlhovky, na predchozich autech jsem je nemel. Musim rict, ze je to tezky zklamani a ucinek je minimalni. Mozna to zlepsuje 'byt viden', ale lepe 'videt' urcite neni.
- Karet
Pro mě je asi důležitější "být viděn", proto bych je chtěl, ale jak jsem už psal není to tak jednoduché, jak se tady píše.
Standa.64
Mlhovky nejsou od toho, aby osvítily silnici 50m před autem ,ale tak do 15m.Pokud jsou dobře seřízené ,podsvěcují mlhu a svítí více do stran než hlavní světlomety a zlepšují orientaci v husté mlze,sněžení nebo za deště.
- Karet
No jasně, souhlasím. Proto je taky výrobci pořád montujou. To určitě není jenom pro parádu. Za mlhy se jezdí pomalu a je dobré vidět hlavně kolem sebe.
