Vytrhnutý konektor od cidla rychlosti 1,8TDC
NixnM
Příspěvek od NixnM » 07.08.2011 20:48
Ahoj mam ford focus 1,8 TDCi 85KW rv 2003 a delal jsem si sam spojku a pri cisteni prevodovky se mi podarilo vytrhnout z cidla rychlosti konektor :( cidlo je na kabilku a pak je konektor s 3 piny konektor je do trojuhelniku. Schema jsem nasel ale je mi k .... kdyz to mam vytrzene u cidla nelze to nejak promerit? Popripade kdo ma skusenosti je tam hnedo černej kabel, hnedej a žlutej. jinak na cidlu ma byt kostra, plus a ten posledni na udavani hodnoty.
Pokud nekdo poradi budu rad nechtel bych kupovat nove cidlo :(
Předem dik za radu. :perfect:
FF 1.8 TDCi 85KW 2003
