zadní náprava generálka
- boreček
Zdravím, nemáte někdo seznam dílů pro generálku zadní nápravy? Jedná se o všechny silentbloky.
FF 2000,combi,Ghia,1,6 + LPG
- Rumbo
Re: zadní náprava generálka
nechcem robit reklamu (snad mi to Foki odpusti)
zoznam silentblokov mas napr. tu: http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html
tady mas i postup , http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 24&t=18931 sice je to dvojka ale naprava je stejna .
Wolf2
Napíšu to třeba sem ,potřebuji zjistit , jaký silenblok jde do příslušné díry označený na obrázku šipkou ???? (velikost ,nebo finiš kód ) dík. Problém mám s tím ,že mi ta kovová dutinka přirezla ke šroubu a nejde ven
- VH123
Řeším vakly v zavěšení levého zadního kola, včera na zvedáku jsme s kamarádem identifikovali díly na výměnu, čeká mě silentblok uchycení ramene (mates), výměna silentbloků v rovné kosti nebo kost samotná a silentblok na rameni pod pružinou. Už jsem objednaný do servisu, protože nemám k dispozici zvedák ani lis.
Mám vypsané díly od Febi z Autokelly kde nakupuje onen servisák, pak tady mám link na kompletní soupisku silentbloků (http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html).
Má význam přelisovávat silentbloky ze stávající "kosti" nebo je lepší koupit celou novou kost?
Dělá se výměna v párech nebo stačí udělat problémovou stranu? Pravé zadní kolo je naprosto v pohodě, předpokládám že to že odešlo dřív i levé ložisko a teď silentbloky (po mých 50 tkm) je ještě pozůstatek rány do LZ dveří a blatníku.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- filhou
V pondělí jsme se pustili do GO zadní nápravy, ale bohužel téměř všechny šrouby jsou zarezlé a nejdou povolit. Má někdo nějakou zkušenost, čím to nastříkat, aby to povolilo?? Díky moc
Alon
Jedine flexa
- r0mik
flexa
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Mozes skust cely tyzde, nazdy den, to poctivo prestriekat uvolnovacom srobov (specialny sprej, rony vyrobcovia). Ale vacsinu srobov aj tak budes musiet odrezat, lebo nedrzia len sroby v matkach, ale su pripecene aj v samotnych silenblokoch.
- filhou
Flexou to umí každý, potřebuji vyměnit jen nějaký ten silentblok, ne všechny... Tyčky jsou nové + levý silentblok, vypadá jako motýlek. Ale opruz jako prase a raději nikdy více bez rozebrání nápravy.
Nová náprava je dražší než celé auto
Komplet ramena za 200€. To nie je az take zle.
Ak to flexou vie kazdy a tyzden sa ti to nechce obstriekavat uvolovacom, tak som zvedavy, ako to vyriesis ty.
- Johny181
U mě nepomohlo ani prostřikavani víc než 14dnů měl sem na repas celou druhou nápravu a nespěchal jsem s tím.Když už se povolí šroub v matce, tak je přirezlá kovová část silentbloku k šroubu a ten při vytáčení šroubu deformuje domek silentbloku.A nezbude nic jiného než řezat.Já vyšrouboval z 12 šroubů tuším jen 3 nebo 4 a všechna ramena jsem dával nová, takže stará sem si mohl dovolit rozřezat.Bez toho by to šlo podstatně hůře.I tak to byla hrozná pakárna
A ramena zn Meyle i se všemi šrouby komplet mě vyšli jen o něco dráž než jenom silentbloky +šrouby
http://www.levnaramena.cz/ford/focus-i/ ... p-7059.htm
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
na zadni naprave jsem nedavno menil predni pricne rameno(vypada jako kost
) ..no povolit srouby sli trhakem ale zustali na nich drzet ty trubicky silonbloku a roztahovalo to drzak...tak jsem to na sprostaka proplachnul olejem a sroub ohral propanem a aby se nezoztahoval uchyt tak jsem ho stahnul 2 truhlazskejma srverkama...a slo to vysroubovat docela dobre. Akorad nejak nechapu jejich mysleni-proc ty srouby koukaj z privarenejch matek 2 cm? to aby mohli krasne odreznout zavity na nich a mohli zkurvit tu privarenou matku nebo co? ...to jsem fakt nepochopil...
..komentar k tomu od kolegy na dilne "no to mne poser...zlata skodovka kdyz to vidim"
- pkadecka
Na to je jednoduchá odpověď: Nikdo nepočítal s tím, že se to někdy bude rozebírat. Nebo aspoň že se to bude rozebírat, dokud je auto v záruce.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
no jo na to jsem zapomnel..vsude jinde na zemekouli by uz 10 lete auto melo byt davno ve srotu a recyklovano...a tech 10 let to vydrzi...akorad u nas bezne jezdi 15 -16 let stare skrabky (mysleno focus-jine auta jezdi samo i starsi)..a urcite vyrobce nepredpokladal ze by to bylo nekdy potreba rozdelavat na tak starem aute kdyz by uz davno nelo byt ve srote....
