Výškové repro v zadních dveřích
Radekjo
Re: Výškové repro v zadních dveřích
Příspěvek od Radekjo » 21.08.2010 02:33
Myslím si že je vlákno trochu death ale proč nenapsat. Po pár týdnech co jsem si Forda koupil a po ustavičném (čtení) získávání informací zde na foru ohledně celého auta jsem zabruslil i tady. I já jsem byl rozhodnut si zajít na vrakáč a zakoupit si jmenované reproduktory/rky ale jelikož jsem ve vozidle nikdy neseděl na zadních sedačkách tak jsem ani nevěděl že ony repra jsou už ve dveřích. Naštěstí jsem si je nekoupil.
Dále jsem si pročítal vlákna ohledně repro celkově (nevím co mám a věřím že to žádné děla nejsou) ale nikdy jsem je nedal hlasitěji jak 10/13 a to je tuším stupnice do 20 nebo dokonce do 25 (možná i 30).
FM MKV 2,0 TDCI 15
filip.w
Příspěvek od filip.w » 24.08.2010 18:49
Ahoj, nevíte někdo kde tyto repro splašit? už se obvolal snad milion vrakovišť a nikde nic... Ve Fordu to bude asi ranec peněz za nové....
Děkuji za každý tip :roll:
Ford Focus III, titanium, 2013, 1.0 EcoBoost, 74kw
Byl: Ford Focus II Kombi 2006, 1,6 TDCI, 66KW, sport
Byl: Ford Escort, 1998, 1,6
Nepér
Příspěvek od Nepér » 24.08.2010 23:05
No, já bych je tam nedával vůbec, totálně to pak kazí přednes prostoru pro posluchače na předních sedačkách :irre:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
filip.w
Příspěvek od filip.w » 25.08.2010 10:25
To těžko říct... Pozná se až tam nudou jestli je teda někdy seženu ale jak psal Milinko že to hudbě pomohlo tak já mu věřim... 8)
FoFo Paya
Příspěvek od FoFo Paya » 31.10.2010 11:54
Ani moc nemám v úmyslu dlabat výškač do zadních dveří, přece jen vzadu převážím dítě. no vepředu by se mi šikl, ale nenapadá mě, kam. máte někdo výškače někade vpředu? A ještě dotaz, ať nerozdělávám dveře jen kvůli náhledu. Jaké repro je ve focusu původní a jaký mají rozměr? Nehrajou sice špatně, ale možná si na vánoce nadělím něco s "vyšším" rozsahem. Moc díky :wink:
Říkají mi Payus (Ford Focus 1.8TDDi Tournier)
hynda
Příspěvek od hynda » 28.07.2011 15:35
to filip.w tak jak jsi dopadl po roce? Už jsi někde ty výškáče našel, nebo jsi se na to vybodl? Ja se je snažím taky někde sehnat a nikde nic :cry:
Nemáte někdo nějaký tip, kde se dají sehnat?
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
filip.w
Příspěvek od filip.w » 28.07.2011 15:50
Bohuzel nesehnal.... Ale uz to ani nejak neresim protoze to nevypada na uspech... :(
hynda
Příspěvek od hynda » 28.07.2011 15:53
nebo myslíte, že bych třeba mohl použít tyto http://www.ahifi.cz/reproduktory-boschmann-mm-8x.html ? Ty vyhýbky bych nezapojoval. Nebo můžete doporučit nějakou jinou alternativu? Je to dozadu takze nic moc drahyho :P
díky
filip.w
Příspěvek od filip.w » 28.07.2011 17:13
Jestli by ti nevadili cerne tak me je nekdo nabizel v sekci koupim origos.... Kdyztak koukni.
hynda
Příspěvek od hynda » 22.11.2011 12:36
Tak jsem se konečně pustil do vytlumení všech dveří + výměny repro. Předek mám hotovej a teď dělám zadní dveře. Už jsem je vytlumil, teď ještě potřebuju vyvrtat díru na výškáč a někam ho zapojit. Bohužel jsem nenašel předpřípravu na výškáče :x Mám to tedy normálně napojit na středobas (přes vyhýbku)? Výškáče jsou tyto http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... ts19t.html
Díky za radu
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2011 13:48
original vyskace jsou pripojeny paralelne na stredobasy ... zadna zvlastnost tam neni
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.11.2011 14:20
Je tam jen kondenzátor - součástí reproduktorů. Pokud budeš instalovat nějaké jiné, je samozřejmě třeba oddělit zbytek pásma výhybkou - u těch MTX jsou součástí kabelu.
hynda
Příspěvek od hynda » 22.11.2011 15:08
Ok, díky moc. Prostě to připojím na středobas přes vyhýbku a basta :P
Akorát nevím jak poznám na tom středobasu polaritu. Nevíte?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.11.2011 21:04
Kurzívu můžete vynechat, rozepsal jsem se víc, než jsem chtěl :mrgreen:
To bude trochu duchařina, protože vepředu (pokud máš OEM) je určitě jen výhybka prvního řádu s kondenzátorem a tyhle MTX mají výhybku druhého řádu s kondenzátorem a cívkou. Při použití výhybky I. řádu se měniče zapojují ve fázi a u výhybky II. řádu se zapojují v protifázi (protože na dělícím kmitočtu by měla mít obě pásma shodný fázový posuv ale opačného znaménka, takže se vlastně setkají). A za druhé by měla být přední soustava sfázována se zadní. Takže ať to dáš jakkoliv, bude to špatně :D . Ale pro středobas tam vlastně žádná výhybka není, takže bych to zapojil ve fázi s ním, to by mělo být i ve fázi s předními výškami.
Mělo by to tedy být plus na plus, ale věř tomu označení, že... Takže jestli vidíš na výškáč dovnitř, zkus k němu připojit 1,5V baterii bez výhybky. Při polaritě plus-na plus by měla membrána lízt ven a opačně. Totéž zkus se středobasem. Nakonec to zapoj tak, aby jakoby oba lezly ven (nebo dovnitř, důležité je aby nešly proti), ale výškáč už dej přes výhybku. Jakoby píšu proto, že přes výhybku už se ten výškáč při ss napětí nehne.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.11.2015 15:15
na kondenzatoru je plus:)
