ukazatel teploty motoru
Motor, převodovka ...
pekar39
Příspěvek od pekar39 » 15.04.2006 15:04
Prosím o radu ohledně ukazatele teploty motoru. Mám Fous 1.6 benzín. Potřebuji informaci zda je normální že ručíčka ukazatele teploty se ani nepohne. Pokud je to závada, tak kde ji mám hledat. Předem dík za rady.
miro
Příspěvek od miro » 15.04.2006 17:10
najprv si vyskusaj ci ti ide rucicka a to tak ze zatlacis tlac na nulovanie km a podrziz ho asi 5 sek a pri tom otocis klucik v zapalovani spusti sa test pristrojovky mne to tam ukazuje aj teplotu motora v °C
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 13:27
no zavada to asi je, ked sa ma pohnut, ale ako sa opravuje a cim, neviem
pekar39
Ukazatel teploty motoru
Příspěvek od pekar39 » 21.04.2006 13:25
miro píše:najprv si vyskusaj ci ti ide rucicka a to tak ze zatlacis tlac na nulovanie km a podrziz ho asi 5 sek a pri tom otocis klucik v zapalovani spusti sa test pristrojovky mne to tam ukazuje aj teplotu motora v °C
Dík za radu. Test jsem skoušel a ručička je v pořadku, čidlo motoru rovněž ale v servisu mi zjistili že mám někde porušený kabel.
Zpět na „Motor“
