Problem s tachometrem a chcipani motoru
pkadecka
Re: Problem s tachometrem a chcipani motoru
Příspěvek od pkadecka » 10.06.2011 07:49
Jsou věci, který se vyplatí nechat udělat v servisu a tohle je jedna z nich. Moje čidlo vyměnili bez rozborky převodovky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 10.06.2011 20:04
foki píše:
FrFill píše:
hmmm tak tohle sem nečekal :shocked: ...tleskam
kdyz to hned zlomí ?
kdyz to dela clovek po xté , tak uz vi na co si dat pozor a vytahne to bez vyndavani prevodovky
foki- každej se učí, a to celej život, on totiž nikdo učenej z nebe nespadl. On ten kluk je třeba jednička v jiném oboru, kde bychom třeba pohořeli my. :mrgreen:
FrFill
Příspěvek od FrFill » 11.06.2011 21:32
to petulak:mluvíš mi z duše :bravo22: :bravo22:od Foki-ho jsem takovou odpověd nečekal?...........škoda :cry:
1kromeriz
Příspěvek od 1kromeriz » 26.07.2011 11:33
Zdravím všechny forďáky. Chci Vás požádat o radu. Mám fofo 1,6 1999. Stává se někdy,že během jízdy přestane jít tachometr a zároveň se zeslabí rádio a motor klesne v tahu.. Má to nějakou logiku, tolik závad najednou.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.07.2011 11:42
Výpadek tachometru a zeslabení rádia spolu souvisí, obojí si bere signál z toho čidla rychlosti. (Zesílení rádia se dá nastavit v menu rádia, dá se to i úplně vypnout. Teda originál rádia Ford.)
Jestli to souvisí i s poklesem výkonu motoru, možná, já jsem si toho tenkrát nevšim, zkus to čidlo nechat vyměnit a uvidíš.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
1kromeriz
Příspěvek od 1kromeriz » 26.07.2011 12:53
Moc děkuji za radu. Určitě to udělám. Hezký zbytek dne.
FrFill
Příspěvek od FrFill » 26.07.2011 15:54
pokles vykonu s tím taky souvisí :wink:
1kromeriz
Příspěvek od 1kromeriz » 27.07.2011 10:34
Zdravím.
A mohl bych vědět, jak ten pokles rychlosti s tím souvisí? Ono se to vlastně přihodilo mé přítelkyni, a říkala že se to stává sem tam... Já nejsem automechanik,tak se jen informuji. Děkuji...
Příspěvek od miki21 » 27.07.2011 12:11
Řidící jednotka ztratí informaci o tom,že je vozidlo v pohybu.Při jízdě na slabý plyn a otáčky řj přiškrtí benzín,snažíce se dostat otáčky na volnoběh stojícího auta.Po přidání plynu zaznamená požadavek z čidla polohy klapky a opět to jede normálně.
Dále při výpadku přestane počítat počítadlo kilometrů.Buďto se jakoby zastaví,nebo místo čísel naskáče - - - - - - :cooler:
bobr
Příspěvek od bobr » 06.08.2011 10:32
Zdravím všechny. Po dlouhé době ježdění bez tachometru mi začalo štvát to chcípání toho motoru, tak jsem se rozhod, že si to opravím. 1295 Kč u Komersia West v Plzni a hurá domů a spravit si to. Po několika hodinách páčení starý snímač povolil, ale k mému neštěstí se taktéž zlomil a zůstal asi půl centimetru v převodovce. Na fóru jsem si přečet, že se má navrtat a pak vytáhnout za vrut, ale to u mě nešlo, protože zbytek snímače se ani nehnul. Tak jsme s kamarádama dali hlavy dohromady a vymysleli takovou páku z kusu železa (to moje mělo 7 mm), udělat do něho díru, dírou zavrtat vrut do snímače a pak do toho s citem bušit aby to povolilo. Ke konci jsme museli dát i pár podložek, aby se ta páka zpevnila. Celkově asi 15 hodin práce a už to nechci nikdy dělat.
To železo se dá souběžne s motorem, nad rouru výfuku.
Použil jsem velkej vrut. Železo se tam krásně vešlo.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 07.08.2011 21:49
Také jsem měnil - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90
Teď už by to byl máček, ale přesto doufám, že ho už měnit nebudu :wink:
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 11.08.2011 21:39
foki píše:
FrFill píše:
... po xté :gott:
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
kekeny
Příspěvek od kekeny » 16.08.2011 12:48
Tohle jsem řešil před třemi lety.Jestli doma nebo servis,nakonec jsem čidlo koupil u fordu a dal to do servisu.Za práci 300 a za pul hodiny jsme jel domu
