auto spínač svetiel
karolkopictures
auto spínač svetiel
Příspěvek od karolkopictures » 05.06.2011 14:25
potrebujem poradiť ako to mám zapojiť
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
karolkopictures
Re: auto spínač svetiel
Příspěvek od karolkopictures » 06.06.2011 20:01
Focus FUTURA 2002
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 21.06.2011 06:59
:nixw: :nixw: :nixw:
Focus FUTURA 2002
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.07.2011 20:04
Ahoj.vsem. Mam dotaz....v pojistkovce u motoru mi chybi rele R12. Z navodu jsem pochopil ze ma byt pro "denni sviceni". Zkusil jsem tam rele zastrcit(pouzil jsem rele od klimky) a svetla se nerozsvitily po nastartovani. Muze mi nekdo fundovany poradit jak to rozejit? dekuji predem
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.07.2011 20:11
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.07.2011 20:23
dik...ale ja pripravu mam protoze do patice R12 draty vedou..jdu zkoumat dal
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.07.2011 08:37
A máš tam pojistku 22? Podle návodu je to pojistka pro denní svícení.
Když ani to nepomůže, tak zkus místo relé strčit drát - místo kontaktu relé. Máš nějakej multimetr? Jestli ne, za 100 si kup v nejbližší tržnici nebo za 200 v nějakým elektru nebo OBI. Na takovýhle laborování je to základní věc.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2011 14:58
pojistka 22 tam je. pouzil jsem rele od klimatizace(jine nemam) nemuze byt nevhodne?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.07.2011 15:23
Relé je furt jenom relé, jsou všechny stejný.
Schéma světel s DRL (day running lights = světla pro denní svícení) je tady:
Kvalita není úplně optimální, nemám tak velkej monitor, abych moh sejmout obrázek ve vyšším rozlišení z toho PDF. Schémata jsou snad tady někde ke stažení celý resp. je tady na ně odkaz.
Jak vidíš, měl by tam být taky odpor pro omezení svitu žárovek v režimu denního svícení. Když jednoduše propojíš drátem 3 a 5 v patici toho relé, měly by světla svítit. Určitě tam vedou všechny dráty a jsou osazené všechny kontakty v patici? V mojí pojistkovce v motorovým prostoru je u některejch nepoužitejch pozic pro pojistky osazený jen jeden kontakt.
Kup si ten měřák a změř v patici R12, jestli je napětí tam, kde má být, tj. na kontaktu 3 a pokud běží motor, tak i na kontaktu 1. Pokud běží motor a jsou ručně rozsvícená světla, tak by se mělo napětí objevit i na kontaktu 5. To popisuju schéma, co jsem poslal, nemusí 100% odpovídat tvýmu autu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2011 19:17
kdyz spojim 3 a 5 tak svetla sviti...stejne tak kdyz zmacknu rucne odkryte rele. ale na 1 se nic neobevi kdyz motor bezi
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2011 20:00
1 vede primo k prepinaci svetel na kontakt 4 (teda podle schematu)....tak jeste kouknu jestli to nejaka duse dobra predemnou "neodpojila" stipackama....aby to nesvitilo...jinak uz nevim. 2 je kostra ze jo?
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
