Volnoběžné otáčky při studeném startu
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 25.07.2011 10:55
Hledám po bazarech Focuse, něco kolem r.v. 2000 a některé z aut, které jsem prohlížel mělo po nastartování volnoběžné otáčky cca 1200. V jednom případě otáčky klesly po protočení motoru (tak na 3000) na těch 800-900.
Neni to známka nějakého problému?
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
kozlow
Re: Volnoběžné otáčky při studeném startu
Příspěvek od kozlow » 25.07.2011 11:12
po nastartování jsou otáčky vyšší, než je běžné, po zahřátí motoru se otáčky mají snížit na běžnou hladinu - 800/900. Je to kvůli dokonalejšímu spalování u studeného motoru. Když motor protočíš, rychleji se zahřeje - rychleji padnou
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 26.07.2011 10:53
kozlow píše:po nastartování jsou otáčky vyšší, než je běžné, po zahřátí motoru se otáčky mají snížit na běžnou hladinu - 800/900. Je to kvůli dokonalejšímu spalování u studeného motoru. Když motor protočíš, rychleji se zahřeje - rychleji padnou
Dalo by se tda rict, ze pokud nastaruju studeny motor a otacky jsou 800-900, tak ze je to naopak znamka, ze neco neni v poradku, nebo oboji je OK?
Pockej za mestem!
Konik
Příspěvek od Konik » 26.07.2011 10:58
S největší pravděpodobností bude něco špatně. U studeného motoru by měly být otáčky určitě vyšší než 800 až 900.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 26.07.2011 11:08
Konik píše:S největší pravděpodobností bude něco špatně. U studeného motoru by měly být otáčky určitě vyšší než 800 až 900.
bez ohledu na to, ze je venku treba 30C a na kapotu treba sviti slunicko?
Pockej za mestem!
Konik
Příspěvek od Konik » 26.07.2011 11:11
Myslím si, že ano. Sluníčko Ti motor neprohřeje...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.07.2011 11:56
Ja mam sice mkII, ale ked nastartujem, tak otacky su niekedy na 1200, ale v priebehu 1-2 sekund same spadnu hned na 800-900, alebo sa este zastavia na 1/2 sekundy na 1000.
ch-in-A neskusal si ty nahodou 1.8i? Tieto mavaju problem s volnobehom - teda aspon u mkII.
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.07.2011 11:57
Taky ten motor mohl být natočený bazarníkem chvíli předtím než sis ho přišel prohlídnout, třeba proto že zastudena kolísá volnoběh nebo se ozývají charakteristické pazvuky pouze pro studený motor. Poměrně běžný bazarnický trik.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 26.07.2011 12:05
Nicco píše:Ja mam sice mkII, ale ked nastartujem, tak otacky su niekedy na 1200, ale v priebehu 1-2 sekund same spadnu hned na 800-900, alebo sa este zastavia na 1/2 sekundy na 1000.
mozna jednu 1.8 jsem zkousel ale jinak hledam 1.6 MK1 benzin - ptam se, abych mel info (focusy vubec neznam), protoze myslim, ze chod na volnobeh muze lecos prozradit
Pockej za mestem!
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 26.07.2011 12:06
VH123 píše:Taky ten motor mohl být natočený bazarníkem chvíli předtím než sis ho přišel prohlídnout, třeba proto že zastudena kolísá volnoběh nebo se ozývají charakteristické pazvuky pouze pro studený motor. Poměrně běžný bazarnický trik.
Zasadne chodim neohlasen :)
(parakotoulem nebo v noci pres plot :)))))
Pockej za mestem!
kozlow
Příspěvek od kozlow » 26.07.2011 12:07
Motor si v takovém vedru dlouho drží teplotu. Jestli někdo projížděl to fofo před tebou, tak mohlo zůstat ještě zahřáté.
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 30.07.2011 11:52
ch-in-A: Je to tak, jak ti zde pospisují forďáci. Prostě je to normálni ta hodnota kolem 1000 - 1200. Já mám 1.8 a běžně po nastartování mám kolem těch 1200 a někdy i víc (až 1500). Ale zase je to 1.8, takže tam to houpe (viz. téma otáčky aj.). U otce a ségry co mají 1.6, tak klasika normálka 1000 - 1200 po nastartování za studena.
