výběr mondea - motorizace
Re: výběr mondea - motorizace
Pawel nekecej,115kW je málo
ale jo, asfalt fakt netrhame,ale kdyz se Das Auto nestydelo davat do Passata motor 1.6 75kW, mame se stydet za 1.8 s 92kW???
Pro beznou ceskou rodinu mi to prijde po 2.0 asi druhy nejlepsi motor s pomerem naklady/vykon. A je nas hodne a v jednote je sila
Proč stydět,co je komu do auta ne
,ale stejně je i 115kW málo a bylo by málo i 300 když si na to člověk zvykne a že si zvykne sakra rychle
bodejt, vsak ja bych taky bral vice koni, ale kdo to ma pak zivit?
107 kw je málo....ale jen do 3000 ot.....pak je to o něčem jiném
.....ale 125kw dva a pulku bych bral všemi deseti
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- MackCZ
Myslím, že 107KW v benzínu je dobrejch
S autem to sice nemává, ale na pekný svezení už to stačí.
Já mám 2.0TDCI 85KW a stačí mi to úplně v pohodě. Ale kdybych mohl, tak bych asi taky sáhnul po 2.2TDCI 114KW
To by bylo jiný kafe.
- kutil
Mám 2.2TDCI 114kW a je to paráda, na pohodový ježdění. Spotřeba kolem 6ti litrů. Ale jak od toho člověk chce víc, tak to ztrácí dech už ve 3000ot. a po 4000ot je to mrtvý. Spotřeba pak vyleze na 7,5 litru. Kolega má 2.2TDCI 147kW. To teprve pěkně lítá, ale taky dost žere.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
- PítrsPraha
Já jsem si vybral Duratec 2.0 a volba to byla vcelku jednoduchá. Jakýkoliv Diesel jsem nechtěl kvůli potenciálně nákladným opravám a 1.8 mi do takhle velkého auta nepřišel jako správná volba.
Auto mám chvíli a preventivní výměna svíček, vzduchového filtru atd. mě teprve čeká, ale od 107 kW / 190 Nm jsem čekal trochu víc - zdá se mi to takový tupý, lenivý. Dlouhodobější zkušenosti mám s Mondeem MK2 1,8i 85 kW / 160 Nm (tuším) a pak Oktávkou 1,8 TSI 118 kW / 250 Nm. Oktávka je turbomotor a ještě k tomu výjimečně povedený, takže tam moc srovnávat nelze (má výrazně lepší zátah v jakýchkoli otáčkách). Takže zbývá srovnání s 1.8i 85 kW a že by tam byl citelný rozdíl 22 kW a 30 Nm, to mi zase až tak nepřijde.
Nedělal jsem žádný objektivní srování. MK3 je taky těžší, tišší a zátah motoru mi přijde lineárnější, takže tohle všechno může mást.
Jen píšu svoje subjektivní pocity.
Ford Mondeo Kombi 2004, Ghia, 2.0 Duratec HE 107kW
(+ audio/navigační systém, xenony, kožené potahy, vyhřívané a ventilované př. sedačky, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, 5paprsková 17'' kola, parkovací asistent, zadní tónovaná skla)
- kutil
PítrsPraha: Měl jsem před 2.2TDCI Mondeo 1.8 85kW z roku 1999 a ten motor nebyl špatný, ale musel se hodně točit a pak jel. Ve své době byl doporučovaný jako nejlepší motorizace, protože 2,0 benzín jel podobně (nemusel se tolik točit), ale žral víc. Do Mondea bych v benzínu ale nic menšího než 2.5 6V nechtěl. Spotřeba sice trochu vyšší, ale jízdní vlastnosti nesrovnatelné. Problém nových vozů je v tom, že jsou stále těžší a motory jsou nastavené na minimální emise a tak moc nezrychlují.
- Dr.Romca
Teda kolega má v mondeu 2001 dvoulitr a musim říct, že to je hooodně líný. Až tak po 3500 otáčkách se to začíná projevovat jako motor
Pitrs nemužeš srovnávat oktu s 1340kg a motorem 118kW/250Nm s mondeem které má o 200kg víc a motor jen 107kW/190Nm,v tomhle závodu okta vždy mondeu ustřelí jak raketa.
Bez urážky k majitelum toho motoru je to jen stará dobrá atmosféra se svými neduhy ve výkonu,ale i klady v jednoduchosti a spolehlivosti.S výkonem co má to nikdy raketa nebude,ale na pohodové ježdění víc jak stačí.
- PítrsPraha
Kutil:
S tím 1.8i jsem v Mondeu 1999 byl spokojenej. Jel akorát (při obsazení jen řidič), nežral moc a líbil se mi jeho zvuk.
S 2,5 V6 by uměl žít co se jízdních vlastností týká, to jako bez pochyb. Ale vadily by mi provozní náklady a to, že je špatně sehnatelný. Už jen to omezení na benzín HODNĚ zúží výběr Mondeí (naftových je tak 6x tolik), natož pak kdybych chtěl 2,5 V6...
Brehovitz:
Se Škodovkou srvnávám, páč ji znám
, ale samozřejmě si jsem vědom rozdílů. A z důvodů, které píšeš, jsem si motor vybíral. S Mondeem, navíc kombíkem, žádný ambice na sportovní jízdu nemám.
Brehovitz:
- djdekl
Koukám po nějakým Mondeu III, ale pořád se nemůžu rozhodnout jakou motorizaci
Dost mě láká V6 2.5, ale stále slyším problémy s přidíráním... je to tak "horký" nebo "jednapanípovídala" ? Pokud ne 2.5, tak asi jedině 2.0, 1.8SCi nevím
jestli chceš benzín tak vem na milion procent 2,5 V6
....s tim přidíráním to pravda sice je, ale když si pravidelně pohlidáš olej tak žádnej problém....a navic když si ten olej nebudeš hlídat u duratecu He ( 1,8 . 2,0 ) tak se zadře taky
...taky na to sem tam trpí
Sci bych se asi vyhnul...ne to že by to mohl být špatný motor, ale je hodně " exotický " a nepřijde mi ani jako nějaká extra lákavá volba.....za mě určitě V6....
Jinak já mám Duratec 2,0 107 Kw a spokojenost....od 4000 nádhera....
A ještě bych určitě hledal minimálně po fl 2003
