A musis naraznik sundavat? Ty na cidlo zezadu nedosahnes rukou?Cowley píše:...takze mi vadny cidlo asi bude muset vymenit servis
Parkovací systém
Re: Parkovací systém
- Cowley
dokazu ho dostat zpatky do narazniku, odkud jsem ho pracne vytah...ale zevnitr je spousta ruznejch plastovejch vyztuh pres ktery se k cidlu neda dostat (a to nemam zrovna drevorubecky pracky
Tak finta je v tom, ze original parkmodul ma v sobe zapsano, ze ktereho je auta (sedan, Cmax, HTB, ...) a diky tomu funguji predni cidla jen v Cmaxovych. Ale modul je pres CAN BUS programovatelny, takze by to mozna zmenit slo ... ale s ohledem na cenu fordich cidel tudy cesta nevede. Proste se financne nevyplati do toho jit ...ZaQik píše:... strcit zadni me taky napadlo, jenze modul pak pipa, ze jsou zadni poskozena. Taky jsem si zmeril, kde je vystup na reprak pro predni, prepojil to ... a nic. Bud se modul blokne kvuli zadnim nebo je jeste nejaka zrada v napajeni. Ale na to prijdu![]()
- kaa
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat jestli jde u Focuse nastavit hlasitost tónu parkování a nebo aby se stišilo rádio. Je to Focus rok 2007 a rádio je SONY s černým podkladem na Mp3. Např v Octávce se tohle všechno ovládá přes rádio. Děkuji za rady.
Ford Focus ST 225k
... ford pipa porad stejne hlasite a radio musis ztumit tlacitkem volume.
- kaa
Hm tak to jsi mě moc nepoťešil. Myslel jsem že to nějak pujde. Ale dík za odpověď.
Ford Focus ST 225k
- milanivs
Zdravím páni, prešiel som si celé vlákno, ale mám z toho len guláš v hlave.
Mám FFII Combi a chcel by som parkovacie senzory. Tak mi skúste poradiť, ktorý model, poprípade jeho klady/zápory. Vďaka.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- BrAtKo
Rozpoctovy strop ? Dve veci, senzor nech ma kablik nejakych 12-20cm s vodotesnym konektorom a tak sa pripaja dalej kablom do jednotky, lahko vymenis pri zavade, bzuciak externy najlepsie aj s vypinacom, alebo prepinacom tonu. Vsetky vlastnosti su viacmenej rovnake (diagnostika ktory senzor je presne odideny). To cele ziskas za 15-20EUR (ja osobne som kupil z UK takze aj so zarukou, uz mi poslali aj nahradny senzor for free).
- Radekjo
Nemám s nima zkušenost ale za tu cenu to asi vyzkouším.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- Cowley
nebal bych se toho. za ty prachy...
V predchozim aute jsem mel parkovaci asistent od Conrada (tenkrat kolem 1500,-) a makal naprosto bez problemu. Instalace cca hodina prace. nejhorsi (predevsim psychicky
) bylo vrtat do lakovanyho narazniku
- zdenyvm
Odkud máš ten inzerát? Možná bych to taky pořešil...
- Radekjo
Strejda Google a ten Ti najde prodejců hafo.zdenyvm píše:Odkud máš ten inzerát? Možná bych to taky pořešil...
FM MKV 2,0 TDCI 15
- zajo21
Veru hodil sa a pomohol pri mojej montáži, díkBrAtKo píše:Dufam, ze sa Vam moj popis pacil a najma, ze sa niekomu aj zide do buducna.
Ja som ale zvolil ine miesto uchytenia nie do tej šedej lišty viac foto je v mojej galerke.
- mr_ace_sk
spekuloval som az som dospekuloval
z ebay som si za celych $13 objednal PA, no zatial to funguje jak ma
rozostup medzi snimacmi mam 42cm a od horneho lomu naraznika su na 6,5cm (hatchback)
Viac foto TU
Viac foto TU
- Quickie
elektro planeo akcia na november
