Focus se pokazil - v Chorvatsku - slabý výkon, divný zvuk
- spanel
Re: Focus se pokazil - v Chorvatsku - slabý výkon, divný zvuk
Něčemu ano, ale osobně jsem byl na kontrole, STK, ME, výměny filtrů, oleje, ... před dovolenou , najeli jsme cca 2200 km a pak něco doma a o víkendu najednou divný zvuk motoru, no a vyklubal se z toho vadný vstřikovač - bez jakéhokoliv předchozího varování. Jsem jen rád, že se to nestalo v HR.
- jirinp
Jo tak to taky nechápu, že si ti kámoši co mi to servisují, mysleli, že si sám řeknu o výměnu svíček. Ale co už, jsem poučen, snad to auto bude chvilu bez investic.matys píše:Zdravím pánové ............to , že jirinp si užil problémů a starostí s vozidlem , a ještě k tomu v cizině , je nepochybné .
..........ale , jak asi proběhla předsezoní kontrola (i před dalekou cestou) tech. stavu vozu (svíčky , filtry , olej.náplně , brzdy) , kontrolou by se dalo i něčemu předejít .
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- spanel
Tak ti přeji, aby ti to opravdu vydrželo, já zaplatil za servis a STK 8000 Kč a ejhle vstřikovač - počítám že to bude za 10 000.
- Miki.N
Abych Vás uklidnil, tak u mě to bylo něco podobného. Na konci ledna jsem dělal STK a emise. V servisu jsem nechal vyměnit olej a udělat prohlídku. Vyměnili zadní díl výfuku, olej a filtry. STK a emise prošlo v pohodě. Začátkem června odešla cívka, kabely a svíčky, byly prej opálené. To bylo asi po 3000km. To jsem popisoval na první straně. Tak jsem si taky říkal, jestli má cenu vůbec prohlídky dělat...
Jinak opravu jsem už nechal dělat v jiném servisu.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
- matys
Zdravím pánové...........
........spanel...stačí nasát s naftou i trochu nečistoty z nádrže (co projde paliv.filtrem) a máš problém (z ničeho nic) se vstřikem paliva .
jirinp...........v předsezonní kontrole se vždy kontroluje a nastavuje odtrh elektrod svíček , bývá po předchozí sezoně větší (opalem elektrod) .
Projevuje se to většinou : horším startem , neklidným volnoběhem a horším přechodem do otáček .
- spanel
Bať, s jetým dieselem jsou taková povyražení dřív než by se jeden nadál.
Tak příště asi hezky zpět do benzínu.
Doufám jen že už to nebudou jen samé "turbobenzíny".
- jirinp
Ještě bych chtěl doplnit, myslel jsem si, že mi bude útěchou asistence od ČSOBpoj k povinnému ručení http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/pojis ... e_2010.pdf, kde píšou, oprava na místě - 80€ přispějí, ale to by platilo, pouze pokud bych využil, nějakou certifikovanou odtahovku, kterou by mi zavolali jak jsem se dověděl
Těžko říct, co by bylo lepší, takhle jsem dojel do letoviska aspoň a rekreoval se.
Odtahovka by to na místě nevyřešila, takže by mi přispěla asistence na odtah kdoví kam? Možná Zábřeh, ten byl snad blíž než Zadar a tam co? Čekat kdoví jak dlouho na součástku možná levnější, ale co s rodinou....
- pbjun
No ta predcestovni priprava asi nebyla zrovna pecliva no
Ja sem pred odjezdem do chorvatska nechal vymenil vsechny filtry, olej, svicky, civku a nechal doplnit klimu coz vsecko stalo cca 2600kc a od te doby sem v servisu nebyl
...určitě všechno origo věci(hlavně ta cívka)
- vitr73
....no nekomu se treba nechce vrazet dlouhe penize do 10 let stareho auta....
- pkadecka
S tou cívkou je to zajímavý, já jsem ji nedávno měnil a nová stála v Auto Kelly asi 2000. Nebylo na ní napsáno Ford, ale to ani na tý starý.
Svíčky stojej kolem 100 / kus originál Ford a k těm ostatním věcem nevidím důvod, proč by nutně musely být originál, tj. olej, filtry a náplň klimy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- matys
.........zkontrolovat svíčky , množství náplní , mrknout na brzd.čelisti nebo alespoň vyklepat vzduch.filtr zvládne každý doma a zdarma .vitr73 píše:....no nekomu se treba nechce vrazet dlouhe penize do 10 let stareho auta....
pokud se nemůžu spolehnout na své auto (že je staršího data) , tak s ním nemůžu ani na silnici a pokud nebydlím v pohraničí , tak do ciziny už vůbec ne .
- pbjun
miki21: svicky filtry olej origo civka neorigo a origo ktera byla vpoho, jen dle dudika napraskla takze mozny zdroj budoucich potizi jela s nama v kufru
- jirinp
Malej update.
Olej uchcává z převodovky, gufero třeba vyměnit. Ale furt mi to neštymuje s tím smradem a zároveň s tím ty svíčky a výfuk, všecko najednou, že se projevilo... A pak odhadujte co to je za závadu
Svíčky jsou tam tydle http://www.svickyngk.cz/zapalovaci-svicky/ngk-ptr5a-13/. Tak vysokochorvatská přirážka nebyla až zas tak krutá.
- vitr73
jestli ti tece gufero na polosu tak klidne kup gufero na skoda felicia a nebo favorit...je stejny a stoji kolem 30 kc....je zbytecny davat za to same gugero u forda 200kc.....ja jsem to tak udelal a netece to
