Čidlo tachometru
				Citronek
Re: Čidlo tachometru
Ale ja nic nepsal o tom, ze by tam byla teprv prvni baterie
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
				Ivik
Zdravím všechny přítomné. Prosím též o radu. Mám stejné příznaky nemoci týkající se špatného čidla tachometru (padá dolů, vynuluje se počítadlo, rozsvítí se kontrolka, radio se zeslabí, ubere se výkon - při spadnutí ručičky). Ovšem nikde jsem se nedočetla o problému, který se týká mého škopíku. Pokud je spadlá ručička tachometru a já musím zastavit či hodně zpomalit, tak auto chcípne. Po nastartování bývá vše většinou v pořádku. Auto bylo na diagnostice ale ta nic neprozradila. Může to být stále tím čidlem?? Nebo je v tom i něco jiného?? Prosím o radu. Díky
									Ford Focus 1,8, 16V, combi
				Toncek
Jo,to je taky tim čidlem.Mi to děla stejně.Musiš vyřadit až v hodně nizkych otačkach,aby to nechciplo.
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
Každá Ford diagnostika vypíše chybu čidla.Pokud Ti to na diagnostice nezjistili,tak doporučuji změnit servis.Tyhle všechny příznaky opravdu dělá čidlo.Řídící jednotka z něj bere signál,zda je vozidlo v pohybu a podle toho řídí volnoběh.Pokud signál nemá a vyřadíš,může dojít ke kolísání otáček až k zhasnutí motoru.
Jinak zatím stále netušíme co máš v autě za motor.Napiš si to prosím do podpisu.
				Ivik
Když ono to pak chcípe i ve ve velmi nízkých otáčkách. Ale jestli je to tím čidlem, tak není co řešit a zítra se jde nakupovat. :Toncek píše:Jo,to je taky tim čidlem.Mi to děla stejně.Musiš vyřadit až v hodně nizkych otačkach,aby to nechciplo.
				Ivik
Bylo mi řečeno, že by to diagnostika ukázala ve chvíli, kdy to čidlo nefunguje, což prý se v době připojení nestalo.miki21 píše:Každá Ford diagnostika vypíše chybu čidla.Pokud Ti to na diagnostice nezjistili,tak doporučuji změnit servis.Tyhle všechny příznaky opravdu dělá čidlo.Řídící jednotka z něj bere signál,zda je vozidlo v pohybu a podle toho řídí volnoběh.Pokud signál nemá a vyřadíš,může dojít ke kolísání otáček až k zhasnutí motoru.
 Ale díky moc za radu.
				Toncek
Diagnostika by tu chybu měla vypsat i tak,měla by zustat uložena jako přechodna nebo neaktualni.Neměl jsi před tou diagnostikou odpojenou baterku?
				Ivik
Nejsem si vůbec vědoma, že by letos byla odpojená baterka.  Takže to spíš bylo asi špatnou volbou servismena.
  Takže to spíš bylo asi špatnou volbou servismena.  Nové čidlo mě bude stát cca 1236,- takže jdu do toho, buď to pomůže nebo se bude hledat dál.
 Nové čidlo mě bude stát cca 1236,- takže jdu do toho, buď to pomůže nebo se bude hledat dál.Ford Focus 1,8, 16V, combi
Přesně tak.Chyby se ukládají a jednoduše se dají vyčíst.Mažou se až po určitém čase,nebo při resetu.
Pak napiš jak jsi dopadla
				Toncek
U mojeho je zajimave,že to děla podle venkovni teploty.V zimě pada ručička snad při každe jizdě,a v letě max. jednou měsičně.
				Ivik
Cidlo tachometru je to same co Halluv snimac ruchlosti?? Ani automechanici se nedokazi shodnout jestli jo nebo ne.
				Ivik
Tak poslušně hlásím, že čidlo tachometru bylo vyměněno. Největší problém snad byl vysvětlit pánovi ve Fordu, že bych k tomu potřebovala i zajišťovací kolík, nevěřil mi, šel si to ověřit do dílny a pak i s mechanikem na mě s dálky hulákali, že mám pravdu.
Čidlo bylo vyměněno za cca 15 minut. Žádný problém s výměnou nebyl, až jsem byla překvapená jak dobře to šlo. Děkuji všem za radu.
						- mouse
a kolik tě to stálo v tom servisu ? a jinak patříš mezi pár vyvolenejch lidí co jim to šlo bez problému
						- petulak
Myslíš,že bylo vyměněno?? / když nevěděli,že je tam kolík/ ????Ivik píše:Tak poslušně hlásím, že čidlo tachometru bylo vyměněno. Největší problém snad byl vysvětlit pánovi ve Fordu, že bych k tomu potřebovala i zajišťovací kolík, nevěřil mi, šel si to ověřit do dílny a pak i s mechanikem na mě s dálky hulákali, že mám pravdu.
To jsou asi atomový mechoši.
Byla jsi u toho,když to čidlo za těch/cca 15 min--lehce vyndal??/
				Ivik
   [/quote]
[/quote]
Čidlo bylo 100% vyměněno. Ve Fordu jsem jen kupovala čidlo a kolík (v Kladenském Fordu bych si nenechala měnit ani žárovku, když vidím jací tam jsou "odborníci").
Ano, byla jsem u toho když to čidlo bylo měněno. A samu mě strašně překvapilo jak šlo lehce ven.
   [/quote]
[/quote]Čidlo bylo 100% vyměněno.
 Ve Fordu jsem jen kupovala čidlo a kolík (v Kladenském Fordu bych si nenechala měnit ani žárovku, když vidím jací tam jsou "odborníci"). Ano, byla jsem u toho když to čidlo bylo měněno. A samu mě strašně překvapilo jak šlo lehce ven.
