Chlazeni klimatizace - nejde Sahara
Motor, převodovka ...
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 14.07.2011 12:35
Zdravim, pridam se s dotazem. Problem s chlazenim klimy, kdyz zastavim tak klima prestava ochlazovat interier. Seriozni borec mi po telefonu rekl, ze nebude plnit klimu, ze at zkusim saharu ... ta se fakt netoci. Mam C-Max 1.8 Benzin, 2004. Sel jsem po pojistkach - v kabine v poradku, koukl jsem do mototu k baterce a tam chybi rele ventilatoru - jenomze ja nevim jestli tam vubec ma byt nebo ne. Nevite nekdo? Nemohl by jste se mrknout k sobe?
Premyslel jsem, ze saharu vytahnu a mrknu na to, ale sam to nezvladnu, neni tam moc mista a nemam moznost zvednuti. Jeste se zeptam mozna hloupe, chladic klimatizace a ventilator - nejsou tam nahodou dva ze ne ... jakoze je v C-maxu jeden chladic a jeden ventilator, to abych koukal na ten spravnej.
Jeste - jakym zpusobem se rozdelava ten konektor od sahary? Je tak jako nad chladicem, 2 tlusty draty a jeden tenkej, k tomu se da dostat, ale nepodarilo se mi ho rozdelat.
Predem vsem moc DIKY za radu!
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Chlazeni klimatizace - nejde Sahara
Příspěvek od foki » 15.07.2011 15:49
casto odchazi ridici jednotka sahary , byla i svolavacka a uz jsem videl nekolik 1,8;2,0 a tdci co vyhorely od motoru zkusit dat jinou saharu a podle toho pokracovat dal .
petulak
Příspěvek od petulak » 15.07.2011 17:56
Tak jsem se na to ptal, u nás v AUTOINU-FORD,-žádna svolávačka, na toto nebyla. Kor,- nějaké zahoření!!!!
Foki-nestraš.!!! Nebo,že by u nás na severu, to by neblblo??? :shocked:
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 15.07.2011 20:18
Diky moc, v pondeli rano jdu do servisu a dam vedet.
MartinXPV
Příspěvek od MartinXPV » 15.07.2011 22:54
Problém s nesepnutím sahary jsem měl (a možná stále mám) také. viz. jak jsem to tu nedávno popisoval kdesi. Místo aby se sepnula tak se jen odpálí pojistka a toť vše. Přitom jak jsem ji zkoušel tak se točí (myšleno na 12V napojení přímo), pokud pustím klimu tak se ale sepne, když se přehřívá motor tak ne. Po opravě se to zatím i v horkách uchladilo i bez ní , zřejmě díky výměně termostatu na 87C místo původních 92C.
1.8i, 2000, LPG BRC
Příspěvek od foki » 16.07.2011 21:57
petulak píše:Tak jsem se na to ptal, u nás v AUTOINU-FORD,-žádna svolávačka, na toto nebyla. Kor,- nějaké zahoření!!!!
proc na kazdem vrakovisti maji sahary na diesel ? to jsou ty co se menily a nevyhazovaly a pokud najdu jednu fotku tak ti ji poslu . pekne ohorely motor od sahary .
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 20.07.2011 08:10
Tak po dvou dnech v servisu prisli na to, ze skutecne odesla ridici jednotka sahary. Je objednana nova, cena 5500,-. Ja jenom doufam, ze ta nova neco vydrzi. Bylo mi receno, ze se da sehnat pouze original Ford, nikdo jiny to za min penez nedela :(
Ford
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 20.07.2011 15:19
Takze to dopadlo trochu jinak. Pry se ve Fordu spletli a ta sahara za 5500,- uz se nedela a ze maji jenom za 8500,- ... tak servisak sehnal saharu z vrakace ... ovsem bratru za 4300,- coz me prilis nepotesilo, sahara funguje, ale vrtule se jaksi chveje, no snad to bude dobry.
Kazdopadne jsem s vymenou oleje temer o 8000,- lehci
Ford
Příspěvek od foki » 20.07.2011 23:16
Lukas1000 píše:tak servisak sehnal saharu z vrakace ... ovsem bratru za 4300,- coz me prilis nepotesilo, sahara funguje, ale vrtule se jaksi chveje,
to jsou ty co se meni na zaruku a maji se znicit .
Příspěvek od foki » 20.07.2011 23:17
Lukas1000 píše:Tak po dvou dnech v servisu prisli na to, ze skutecne odesla ridici jednotka sahary. Je objednana nova, cena 5500,-. Ja jenom doufam, ze ta nova neco vydrzi. Bylo mi receno, ze se da sehnat pouze original Ford, nikdo jiny to za min penez nedela :(
to nemusely hledat dva dni , ja jsem to psal hned , to se pak vydelava kdyz se dva dni hleda zavada kterou jinde maji za hodinu . :dih:
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 21.07.2011 11:09
Ja jsem borcovi pri predavani rikal cim to nejspis je ... je to asi odbornik ... pul dne nemohl zjistit co mam v aute za motor. No nic, k nemu uz nepujdu, natahl me o 1000,- za oleji a taky s tou saharou. Chybama se clovek uci.
Ford
Příspěvek od foki » 21.07.2011 21:22
Lukas1000 píše:pul dne nemohl zjistit co mam v aute za motor.
no bud rad ze zjistil ze tam aspon nejaky je :totlsmile:
Zpět na „Motor“
