Drotik má priemer cca 0,5mm,mal by byť trochu pružný , ale zas nie moc,aby sa dal ohýbať kombinačkami .
1.6tdci - upadlá hadice sání
- sibari
Re: 1.6tdci - upadlá hadice sání
No , tak sa mi to podarilo aj upnúť ,dúfam,že to je z obrázkov už jasné . . .
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
- Giggo
Super, jednoduchý a vkusný. Vypadá to skoro líp jak originál, paráda.sibari píše:No , tak sa mi to podarilo aj upnúť ,dúfam,že to je z obrázkov už jasné . . .![]()
djtv
Tak vnesu do toho trochu jasno exisistuji 2 provedeni a to s kulatym filtrem pak se necha odbocka koupit zvlast origo ve fordu pod obednacim cislem 1673573 za cenu 564kc, pak je verze s hranatým filtrem a tam to prodavaji jako komplet za 2156kč
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... _pic=12705
koncovka bude pasovat, protože ventilové víko je u 1,6 TDCi stejné,mam to vyzkousene! takze kdo ma kulaty filtr tak je jasne ,a kdo ma hranaty tak si musi rici o tu verzi na kulaty ,ve fordu mu podle vin nabydnou samozrejme tu za 2156
- Přílohy
santec
ty zobáčky mě upadly taky ale mám horší problém - prořízlá ta velká hadice sání těsně před turbem. Nějaký umělec utáhl moc stahovací pásku a hadici to rozřízlo. Teď sháním novou a vůbec se mi nechce dávat přes dva tisíce za kus gumy.
- martasak
No mně při pravidelné prohlídce u Valouška v napsali hadice sání 1673571 (2800 Kč)- mám výrobu 9/2007, provoz 11/2007, tak jsem tam volal, řekli mi, že prý je prasklá. Skladem není ani 1673571 ani 1673573, musí se to objednat z D, 3 pracovní dny. Tak se na to chci mrknout, (musím sundat víko motoru, ne ? ještě jsem to sundané neměl
, nebyl důvod) a doufám, že bude stačit 1673573.
- lucky.jack
Jen sundáš kryt motoru a máš to jako na dlani. Na tý gumový si nemyslím, že by mohlo něco prdnout. Není tam ani žádnej tlak. Maximálně tak ji rozežere olej z přefuku od vačky a pak by mohla někde povolit..(a nebo je prořízlá od spony) Spíš bych to viděl na tu plastovou, ta může teplem a hlavně blbým zacházením prasknout raz dva.
- Giggo
Tak tak ta gumová vydrží snad všechno, krom toho v ní není "žádnej" tlak, tu bych se nebál ani zalepit
- martasak
Tak bohužel (?) je to v levé části, prořízla to ta kovová svorka, co s tím ? zalepit ? koupit celé za skoro 3 litry ?
- Giggo
Dycky dyž tu svorku dotahuju, tak se taky bojím, abych to neprořízl. Já bych to zkusil zalepit, jestli to pojede OK, tak si za pokus nic moc nedal. Pokud se Ti tam bude dostávat vzduch bude to vzduch navíc o kterým nebude vědět váha vzduchu a tudíž Ti to začne např. moc kouřit, blbě táhnout atd. a pak to bude na výměnu.
- martasak
Jak zjistím s DPF, že to moc kouříGiggo píše:Dycky dyž tu svorku dotahuju, tak se taky bojím, abych to neprořízl. Já bych to zkusil zalepit, jestli to pojede OK, tak si za pokus nic moc nedal. Pokud se Ti tam bude dostávat vzduch bude to vzduch navíc o kterým nebude vědět váha vzduchu a tudíž Ti to začne např. moc kouřit, blbě táhnout atd. a pak to bude na výměnu.
- Giggo
Ty máš auto z německa a s DPF to je neštastný
S DPF moc nezjistíš. Já bych to viděl jednoduše, jak sem napsal zalepíš, bude to držet, auto pojede jak má, ušetřil si. Zalepíš, auto nepojede jak má, záplata se proděraví bude lepší pořídit novou.
Tak velkou díru aby sis nasál nečistoty do turba tam nemáš, maximálně si to tudma může přisávat trochu vzduchu o kterým by pak nevěděla ŘJ, tudíž by nevstříkla dost nafty a hůř by to spalovalo.
- lucky.jack
Hm tak jsem tipoval plastovou a ona je prořízlá, což je nemilé. Každopádně bych to nepodceňoval, aby se ti neprořezávala dál a turbo ti pak nasálo nečištěný vzduch a časem se obrousí lopatky. Zkus to zalepit něčím kvalitním na gumy co je odolný oleji.
- martasak
Vzhledem k tomu, že pojedu autem na dovolenou do zahraničí a týden předtím jsem na dovolené jinde v CZ, tak jsem nakonec kousl do kyselého jablka a hadici objednal
. Mít víc času, na prověření samoopravy tak bych do toho šel. Vymontovanou hadici si každopádně ponechám jako rezervní díl kdyby mi praskla ta druhá část
- martasak
Tak jsem to naštěstí stihl před odjezdem, výměna trvala 15 minut (servis).
kouki123
Cau mám takový problém dneska jsem zjistil že mám prořízlou hadici od vzduchového filtru k turbu ta blbá sponka u turba tak jsem si to hedka nechal u kámoše zpravit ale o to nejde ale zjistil jsem že v té hadici je trocha oleje je to velký problém mám ford focus 2007 1.6 Tdci 80Kw a dpf už nemám a auto jede uplně normálně díky
