focus - problem s dobijením
Moderátor:foki
ZULU_CZE
Příspěvek od ZULU_CZE » 13.07.2011 16:52
Dobrý den,
mám FF1,1999,1.8i ZETEC,85 kw.
Dnes jsem jel z práce a najednou se mi na palubovce rozsvítila kontrolka ABS a náhle hned kontrolka airbag,ASR,baterka.
Po 2 minutách jízdy zhasla celá palubovka ( otáčkoměr a rychlost na nule,ukazatel najetých km neukazoval hodnotu, jako když vyndáte klíček ze zapalování).
Auto ale jelo pořád dál, rozhodl jsem se zastavit na parkovišti a chcípnout motor. Počkal jsem 5 minut a zkusil auto znova nastartovat, při otočení klíče najednou ukazatel rychlosti a otáček vylítl do plna (auto stálo na místě). Startér měl snahu, ale motor nenastartoval. Jediné co mi napadlo, byla "špatná" baterka, naštěstí byl obchod blízko, tak jsem se vydal koupit novou (62 Ah). Po namontování jsem normálně nastartoval a odjel domů na parkoviště. Při cestě domů se na 30 sec. rozsvítala kontrolka baterky a náhle zhasla. Auto se jinak chovalo normálně. Doma jsem napojil baterku na měřák a ukazoval 12 V ( baterka je přece nová), ale při nastartování a rozsvícení světel se nezvedla hodnota nad 12 V, jakoby alternátor nic nedával. Podle mě by se hodnota měla mírně zvednout. Kontrolka baterky nesvítí, takže auto mám "nemocné" a zaparkované. Prosím, poraďte mi, co můžu udělat, než pojedu do servisu a tam mě oškubou jako "kozu". Má někdo zkušenosti s aletrnátorem nebo s podobnou situací ??? Prosím, poraďte mi, děkuji moc :dih:
Předem moc, moc děkuji
spanel
Re: FORD FOCUS PROBLEM
Příspěvek od spanel » 13.07.2011 19:10
Že by diodový můstek alternátoru? Ukostření?
Re: focus - problem s dobijením
Příspěvek od foki » 14.07.2011 08:49
muzes si alternator vymontovat a odnest nekomu kdo to dela a ten te "oskube" pri oprave .
OT : proc si kazdej mysli ze kdyz se mu na aute posere , tak ho kazdej chce hned oskubat , to si koupi s prminutim "kepl" za 40000 a ceka ze 5 let nebude do nej investovat a pokud ano tak se ho budou snazit oskubat ? co to je za logiku .
ZULU_CZE
Příspěvek od ZULU_CZE » 14.07.2011 09:17
foki píše:muzes si alternator vymontovat a odnest nekomu kdo to dela a ten te "oskube" pri oprave .
Ahoj foki, já toho focuse kupoval za 150 000,- v roce 2007 a jelikož teď je to "kepl" s hodnotou 40 000,- , tak nehci dávat za opravu "třeba" 10 000,-. Myslím, že je to velice logické :irre:
ZULU_CZE
Příspěvek od ZULU_CZE » 14.07.2011 13:37
Dnes zkusím vyndat alternátor, snad se mi to povede, nemá někdo podrobný návod (na můj typ motoru) ? :?:
petulak
Příspěvek od petulak » 14.07.2011 16:08
ZULU_CZE
Příspěvek od ZULU_CZE » 14.07.2011 18:41
No super, to je parádní knížka, hned zítra ráno se na to vrhnu. Doufám, že to bude jednoduchá závada (např. uhlíky nebo zkorodované kabely).
Díky moc, zítra napíši, jak se oprava povedla nebo nepovadla :) :bravo22:
