Frekvence blinkru v závislosti na brzdě
DavidSimacek
mám následující problém. Od dnešního rána se mi zvýšila frekcence blikání blinkrů. Odhadem tak zdvojnásobila. To však platí jen do chvíle, než šlápnu na brzdu. Jestliže začnu brzdit, tak se frekvence vrátí do normálu. Brzdu postím a blinkr začne znovu blikat jak o život. Jinak dodávám, že žárovky jsou v pořádku, bliká všech 6 blinkrů.
Mám FFI, rok 12/2003, 1.8TDCi
Ford Focus, 2003, 1.8TDCi, 74kW, Kombi, Klima - manual, 4x airbag, el. vyhrivana sedadla
- pkadecka
Re: Frekvence blinkru v závislosti na brzdě
Že by nějaká špatná kostra? Svítěj ty žárovky blinkrů pořád stejně když se brzdí i když se nebrzdí?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
DavidSimacek
Intenzita blinkrů je stále stejná, bez brzd i s.
- pbjun
Projdi si ukostreni zadnich svetel. Ocisti si kontakty co jdou na kastli a uvidis...
- PedroH
Viděl bych to na tu kostru. Zároveň si zkontroluj, jestli nemáš nějakou žárovku prasklou. To zvýšení frekvence blikání bez brzdy by signalizovalo prasklou žárovku a snížení intenzity při brždění pak špatnou kostru (proud se svede přes ostatní spotřebiče - žárovky).
Pokud vím, tak ukostření je na každé straně zvlášť - někde pod tapecírungem podlahy nebo podběhu.
Ještě než budeš montovat, zkus se podívat na žárovky - třeba je některá na patici či na ukostření uložení žárovky zoxidovaná a po očištění to bude fungovat normálně.
DavidSimacek
Ahoj, právě jsem zkontroloval a proměřil všechny žárovky. Všech 6 je v pořádku. Patice až na jednu boční jsou také OK. Ta jedna boční je zoxidovaná, ale pročistil jsem jí a problém setrvává dále. Uzemnění jsem našel pouze jedno a do v boční skříňce kufru, také v pořádku.
Toncek
Nemuže to dělat ukostřeni spínače brzdovych světel nebo pačky blikaču?Co když daš nouzové blikače a šlapneš na brzdu.
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
DavidSimacek
Nouzovky blikají normálně bez ohledu na brzdu. Našel jsem zde na foru schodný problém vyřešený dotažením šrouby kostry zadního čela. Bohužel se mi však nedaří tuto kostru najít.
- pkadecka
A co si natáhnout novou kostru?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
DavidSimacek
Tak jsem našel prozatím 4 přikostření. Jedno vzdadu v kufru, nalevo pod bočním příklopem. Naprosto čistý, nezkorodovaný. Přesto jsem ho pročistil. Další tři v motorovém prostoru, dva napravo (z pohledu člověka čučícího donitř) a jeden napravo. Všechny silně zkorodované. Všechny jsem pročistil, přesto však bez úspěchu.
DavidSimacek
Tak jsem si vytáhl kostru a zkusil ji připojit na kostru zadních světel přímo na panelu světel - nepomohlo. Zkusil jsem i připojit k oběma zadním blinkrům paralelně další žárovku, abych zvýšil odběr proudu. Také nepomohlo. Už mi došly nápady.
DavidSimacek
Problém byl vyřešen odpojením modulu pro ovládání světel přívěsu.
hibrantmarek
Zdravim, a kdes nasel ten modul na ovladani svetel privesu? Dik Mark
- vitut
U mk1 byva vzadu v kufru vlevo. Jsou tam prepojovaci konektory kufrove elektriky, modul se pripojuje tam.
