Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 29.06.2011 16:01
Me spis zarazilo, ze jsou sice homologovany, ale ani to neznamena, ze se daji pouzit na fofa.
Ovsem nejak nevidim tu obludnou nebezpecnost, ze s tim nemohou svitit puvodni obrysovky.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 29.06.2011 17:19
C-Maxis píše:Me spis zarazilo, ze jsou sice homologovany, ale ani to neznamena, ze se daji pouzit na fofa.
Ahoj já to tak mám a byl jsem s tím i na stk a vše prošlo ba dokonce se jim to tam líbilo a říkali, že ve tmě budu víc vidět :lol: ... I s cajtama mám zkušenost a ti také nic nenamítaly takže zatím :perfect:
ybuba
Příspěvek od ybuba » 29.06.2011 19:37
C-Maxis píše:Me spis zarazilo, ze jsou sice homologovany, ale ani to neznamena, ze se daji pouzit na fofa....
A proč by se nedaly použít na FF, ty na něm snad máš samostatná poziční světla ... :?:
Podle mne se tady slučují dva rozdílné typy osvětlení: poziční - obrysová. Kdyby se za "integrovaná poziční světla v hlavním světlometu" považovaly námi nazývané obrysovky (ta malinká žárovička), pak by ve výsledku tyto DRL s funkcí pozičních světel nemohly být použity vůbec na žádném autě, protože každé auto má obrysovky (ať samostatné nebo integrované do hlavního světlometu), nebo se pletu :?: :idea:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 29.06.2011 20:36
Priznam se, ze pro me pozicni = obrysova.
Prave u tech svetel je napsano : Není možné použít u vozidel, která mají poziční (obrysová) světla integrována v hlavních světlometech..
Coz jak pises ma skoro kazde auto. Potom se ta integrovana svetylka museji "zrusit". Osobne nevidim jediny duvod, proc by obrysovky nemohly svitit v jakemkoli rezimu sviceni.
Příspěvek od ZaQik » 02.07.2011 09:08
FLA píše:Obrázek
Diky za inspiraci.
malond
Příspěvek od malond » 03.07.2011 11:26
Ahoj, nema nekdo denni svetla nainstalovane takhle? Jeste jsem nepremeroval, jestli to vubec pujde, ale zajimalo by me, jestli to muze byt takhle sikmo? Dik
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2011 13:05
... nevidim duvod, proc by svetla nemohla byt takto. Napr. audi je ma kolem dokola svetlometu.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 03.07.2011 13:53
malond píše:Ahoj, nema nekdo denni svetla nainstalovane takhle? Jeste jsem nepremeroval, jestli to vubec pujde, ale zajimalo by me, jestli to muze byt takhle sikmo? Dik
Podle mne bude záležet na výrobci, co píše v návodu k montáži, ten bude rozhodující :!: Vím, že někteří výrobci přímo uvádějí, že montáž DRL musí být ve vodorovném směru ...
Mně osobně se to nelíbí :blee: , ale už jsem takovou instalaci také někde zahlédl :bebng:
Příklad z Audi asi není nejlepší, tam jsou světla přímo z výroby jako u mnoha nových moderních aut a takto je celé auto také homologováno.
Na druhou stranu, takové ty samostané moduly, které má jirkaur, se dají libovolně umístit do jakéhokoliv tvaru (linka, vlnovka, kruh, ...), takže asi opravdu bude záležet jen na výrobci konkrétních DRL :idea:
Špíz
Příspěvek od Špíz » 06.07.2011 15:08
Malond: Krom toho, že se mi to moc nelíbí, si myslím, že je tam napsáno něco o tom, že musí být vodorovně se silnicí.
O autech, která mají DRL už z výroby se nebavme, ty to tak mají schválené.......
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
C-Max
Příspěvek od C-Max » 09.07.2011 22:34
Ty světla by měly být vodorovně, je ne nich značka TOP a šipka. Takto by to mohlo být označeno jako špatná montáž v rozporu s homologací. Ale to by záleželo na tom kdo to bude posuzovat.
Jize
Příspěvek od Jize » 15.07.2011 09:01
Zdravim vsechny.
Resil uz tady nekdo automaticke prepinani svetel mezi denim a xenony?
Mam Ghia vybavu a na spinani svetel mam pozici AUTO ale pri koupi auta uz to bylo nefunkcni, da se to nejaky zpusobem vratit? Mam destovy sensor, ktery je aktivni na sterace a nevim zda se pouziva ten samy senzor nebo jiny.
Na Navi prepnuti do teto pozice "AUTO" se displej prepne do nocniho rezimu a rozsviti se samozrejme xenony. Tak si myslim ze by to melo jit nastavit.
Resil tohle nekdo?
Diky
paranmax
Příspěvek od paranmax » 15.07.2011 15:49
to Jize
Ahoj já jsem měl na aute denni sviceni hlavnimi svetlomety. V poloze Auto se pri sepnuti kličku rozsvitila predni světla a když se setmělo tak se zaply vsechny ostatni svetla. Kdyz jsem si tam dal DRL svetla tak jsem je pripojil na baterku a ten jeden drat na poziční žárovku. Z pojistek u spolujezdce jsem vytahl to rele, které zapína denni světla. Ted mě to funguje tak ze mam spinac v poloze auto. Po nastartovaní se zapnou svetla DRL a kdyz se setmi nebo vjedu do tunelu tak se zapnou hlavni svetla a vsechno ostatni a DRL zhasnou.
malond
Příspěvek od malond » 29.07.2011 17:42
Poradil by mi někdo, který pin je od předních parkovaček a který od předních potkávaček? Potřebuju zapojit ten kabílek, aby se denní světla vypínala a nevím, který to je :( Díky moc
mouse
Příspěvek od mouse » 29.07.2011 18:18
soráč, ale ty nemáš obyč zkoušečku ? ven se mi už fakt nechce a tahat sebou berle
já mám tuto http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... 4-v-alpin/
teď nemám tušení, kterej je na parkovačku, ale nejjednodužší je si vzít tu nějakou zkoušečku a najít si ho, je to otázka 2 minut
a správně to má bejt zapojený na tu parkovačku
a nebo si za mnou zejtra přijeď na Barrandov a ten kabel ti řeknu a nebo najdu :mrgreen:
Zpět na „Karoserie“
