nečitelnost palubního počítače
meryk
čau chlapi,potřebuji radu.mám fofo II 1.8TDCi,rv 2007 a červeně podsvícený displej palubního počítače.Při nízkých teplotách už okolo 12 stupňů je displej nečitelný,je vidět jen oranžové podsvětlení. Se stoupající teplotou interiéru začínají být údaje vidět. Chci se tedy zeptat jestli je to v pořádku nebo ne.díky
Ford focus II 1.8TDCi XR
kengu
Re: nečitelnost palubního počítače
ja mam to iste... len musi byt pod nulou...
FoFo combi, 2009, 1.6 74kw, Trend X, Moondust
- zdenyvm
Mám ten samý display a problém nebyl ani při -20, musíš tam mít něco špatně...
- Anduril
Urcite to neni normalni.
Kdyz je hodne zima, tak je displej takovy pomaly, ale citelnost je vzdy dobra.
meryk
tak díky moc za radu,taky jsem si myslel že to neni normální,budu se muset optat ve fordu na možnost výměny za nový
nebudou to cele budiky ? cena je docela raketa 13500kc
... na vrakovisti te vyjdou na cca 1/5 (1/4) z ceny novych, ale zaplatis navic za prepsani VINu a km
ZaQik píše:... na vrakovisti te vyjdou na cca 1/5 (1/4) z ceny novych, ale zaplatis navic za prepsani VINu a km
jenze na vrakovisti cervených moc neni .
fatrix
Ahoj. Mám Ford Focuse r.2007 a včera se mi stala taková jedna věc. Z ničeho nic mi začal nesmyslně blikat informační panel (červený) jak se zobrazuje teplota, aktuální spotř. atd . Stalo se to když jsem stál a měl vypnutý motor. Na displeji se hodnoty sice zobrazují správně tzn. když jedu tak vidím, že údaje do displeje jdou správné, ale přeskakují z jednoho rohu do druhého a hodně to přeblikává. Nemáte někdo ponětí kde by mohla být chyba a co by pomohlo? Díky za rady
Focus, 1.6i 74kW, hatchback, r.v. 2007, Ambiente
meryk
tak já jsem problém vyřešil,stačilo optat se elektrikáře,nikoliv ve fordu kde i za radu chtej prachy jinak ti nereknou nic. Problém byl studený spoj,stačí vyndat budiky,cca 2min. rozebrat je,par sroubku a vyndat ten displej,vycistit,prostrikat kontaktolem ci necim takovym a mate 15000kc doma. ted ten displej pekne záříkengu píše:ja mam to iste... len musi byt pod nulou...
- spanel
To mi připomnělo ještě když jsem měl VeBe. Také typický problém s čitelností LCD displeje. A na vině byly kontakty, které přiléhají k tištěnému spoji, vlivem tepelné roztažnosti ( v zimě se smrsknou a v létě roztáhnou) postupně část kontaktů ztratila plný dotek a došlo k oxidaci. Jediné řešení rozebrat, vyčistit, a upravit tak, aby byl eliminován tepelně roztažný efekt. U FoFo je to možná podobný problém.
Pedrito
Dobrý den,
Četla jsem o nečitelném displeji a mi svítí, až to tahá oči. Když lehce potlačím do přístrojovky vedle displeje, je na chvilku čitelný. Něco jsem vyčetl o špatném kontaktu displej-přístrojovka. Na netu jsem našla něco o rozptylové desce pod displejem. Neví někdo, kde se dá sehnat? Budíky a tišťák to není, je vše přepájené víc než rok, po tom co auto začalo blikat, potom nouzák a nakonec zdechlo. Počkala jsem tak 5-10min klíček mimo spínačku a dojela domů. Paradox byl to, že to nebylo vždy, trvalo to tři měsíce, než mi někdo uvěřil, že je to tišťák pod budíkem. Automechanici říkali plynový pedál, pokousaná, nebo někde poškozená kabeláž a nebo palubní počítač.
